在电子工程师的日常工作中,对于Power-over-Ethernet(PoE)供电设备(PD)应用的设计与评估是一项重要任务。今天,我们就来深入了解一下MAX5974A评估套件(EV kit),看看它在PoE领域能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX5974AEVKIT#.pdf
MAX5974A评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装电路板,其核心是MAX5974A有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器,专为PoE供电设备应用而设计。该套件紧凑且成本低,适用于Power-over-LAN(PoLAN)应用,可为IP电话、无线接入节点和安全摄像头等PD设备从以太网网络端口获取直流电源。
套件采用了一个25W、600kHz开关频率的隔离式正向DC - DC转换器,使用耦合电感正向DC - DC转换器拓扑,在输入电压 (V_{IN}= +42V) 时,效率高达92%。表面贴装变压器为输出提供了高达 +1650V的电气隔离,输出电压配置为 +5V,可提供高达4.7A的负载电流。
包含MAX5969B IEEE® 802.3af/at兼容的网络PD接口控制器IC,可提供PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和欠压锁定(UVLO)功能。
既可以从IEEE 802.3af/at兼容的供电设备(PSE)获取电源,PSE通过非屏蔽双绞线以太网网络电缆向套件的RJ45 MagJack®提供 -30V至 -57V的直流电源;也可以通过PWR +和PWR - PCB焊盘连接 +37V至 +57V的壁式适配器电源,且壁式适配器电源优先级高于PSE电源。
套件包含了各种电容、二极管、MOSFET、电阻、变压器等组件,每个组件都有明确的型号和规格。例如,电容方面有不同容量和耐压值的陶瓷电容和铝电解电容;二极管有桥整流器、瞬态电压抑制器、肖特基二极管等;MOSFET有不同电压和电流规格的n沟道和p沟道MOSFET。详细的组件清单可参考文档中的表格。
连接完成后,激活PSE电源或打开外部直流电源,使用电压表验证套件在 +5V和GND PCB焊盘之间是否提供约 +5V的电压,GND与套件的输入VDD和VSS焊盘电气隔离。
套件通过RJ45 MagJack从PSE获取电源,使用1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个二极管桥整流器(D1,D2)分离PSE发送的 -57V直流电源,可接受端跨或中跨PSE网络配置的电源。同时,PCB焊盘VDD和VSS可在不需要网络连接时为套件供电。
输出电压配置为 +5V,输出电流可达4.7A,效率高达92%。变压器T1为输出提供高达 +1650V的电气隔离,变压器T2用于提供设备IN输入的工作电压和通过电阻R3、R11和R49进行耦合电感反馈控制以设置输出电压。
电流检测电阻R21和R25限制通过晶体管N3和初级变压器T1的峰值电流。PCB焊盘D11可在使用外部源驱动EN输入时钳位IC IN输入。电容C17和晶体管N4形成钳位网络,通过监测设备CS输入两端的电压,在辅助驱动器N4关断期间保护变压器T1免受反向电流导致的饱和。
套件展示了设备的完整PD功能,如PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和UVLO。电阻R14和R4分别设置PD检测签名和PD分类签名。
当在PWR +和PWR - PCB焊盘施加 +37V至 +57V的壁式适配器电源时,其优先级高于PSE电源。当壁式适配器电源高于 +30V时,MAX5969B的内部隔离开关将VSS与RTN断开,壁式适配器电源通过二极管D7供应给VDD和RTN,此时分类过程禁用。当壁式适配器电源低于 +21V时,PSE通过设备的RTN提供电源,二极管D7防止PSE在壁式适配器电源低于 +7V时反向驱动。
套件通过电阻R4配置为Class 4(12.95W至25.5W)的PD分类。若要重新配置PD分类,只需更换表面贴装0805电阻R4。不同的PD分类对应不同的电阻值,具体可参考文档中的表格。
套件配备了模块化RJ45插孔(J1)用于与以太网数据信号接口,但仅用于以太网数据信号的接口。在将套件的J1模块化RJ45插孔与以太网数据信号接口之前,建议参考Bel Fuse网站上的RJ45 MagJack数据手册。
该评估套件设计用于高电压操作,套件和连接的设备上存在危险电压,用户在为套件或连接的电源上电时,必须谨慎遵循高压电气设备的安全操作程序。在严重故障或失效条件下,套件可能会消耗大量功率,导致组件或组件碎片高速弹出,操作时需小心以避免人身伤害。
总之,MAX5974A评估套件为电子工程师在PoE应用的设计和评估方面提供了一个强大而可靠的工具。它的高效转换、多种供电方式、丰富的PD功能以及详细的组件和操作说明,都使得它成为PoE领域的一个不错选择。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过什么有趣的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
