MAX5974E评估套件:助力PoE设备设计
在当今的电子设备设计中,Power-over-Ethernet(PoE)技术因其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,在众多领域得到了广泛应用。MAX5974E评估套件为评估MAX5974E这款用于PoE受电设备(PD)的控制器提供了便捷的途径。下面就为大家详细介绍这款评估套件。
文件下载:MAX5974EEVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX5974E评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装电路板,其核心是MAX5974E扩频、电流模式PWM控制器,主要用于PoE受电设备应用。该套件适用于Power-over-LAN(PoLAN)应用,可为IP电话、无线接入节点和安全摄像头等受电设备从以太网端口获取直流电源。
1. 电路特点
  • 非隔离设计:采用非隔离、紧凑且低成本的设计,满足特定应用需求。
  • 高效转换:使用同步整流器,电路效率高达91%。
  • 输出配置:输出电压配置为+3.3V,可提供高达1.8A的负载电流。
2. 关键组件
套件包含MAX5969B IEEE 802.3af/at兼容的PD接口控制器IC,能提供PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制、欠压锁定(UVLO)以及受电设备开启后的电流限制等功能。
二、套件特性亮点
  1. IEEE 802.3af/at兼容:确保与标准的PoE供电设备(PSE)兼容,可接收-39V至-57V的启动输入电压。
  2. 高效能表现:在输入电压为+48V时,效率可达91%。
  3. 输出配置灵活:非隔离的+3.3V输出,最大电流1.8A,满足多种设备的供电需求。
  4. PD检测与分类:具备PD检测和可配置的分类签名,支持2事件分类和墙式适配器检测输出。
  5. 浪涌电流限制:最大浪涌电流限制为180mA,保护设备安全。
  6. 内部欠压锁定:在-38.6V时启动内部UVLO,保障设备稳定运行。
  7. 多系统评估:可评估端跨和中跨以太网系统。
  8. 简化接口设计:拥有简化的墙式适配器接口和经过验证的PCB布局,方便设计和使用。
  9. 完整组装测试:套件已完全组装并经过测试,节省开发时间。
三、组件清单
评估套件包含多种电子元件,如不同规格的陶瓷电容器、二极管、电阻器、变压器、MOSFET等。以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C2, C18 2 0.1µF Q 10%, 100V X7R陶瓷电容器(0805)TDK C2012X7R2A104K
D1, D2 2 100V, 0.8A桥式整流器(MiniDIP)Diodes Inc. HD01 - T
L1 1 80V, 2A共模扼流圈TDK ZJYS81R5 - 2P24或Sumida CPFC74NP - 4251 - T11
U1 1 电流模式PWM控制器(16 TQFN - EP)Maxim MAX5974EETE +
U2 1 IEEE 802.3af/at兼容的PD接口(10 TDFN - EP)Maxim MAX5969BETB +
四、快速启动指南
1. 所需设备
  • MAX5974E评估套件
  • IEEE 802.3af/at兼容的PSE和Category 5e以太网网络电缆
  • -48V、1A能力的直流电源
  • 电压表
2. 硬件连接
  • 供电方式选择
    • 若需要网络连接,使用Category 5e以太网网络电缆将评估套件的RJ45 MagJack连接器连接到相应的PSE以太网LAN接口。
    • 若不需要网络连接,将-48V直流电源连接到评估套件的V +和V - PCB焊盘。
  • 启动电源:激活PSE电源或打开外部直流电源。
  • 验证输出:使用电压表验证评估套件在3.3V和RTN PCB焊盘之间提供+3.3V电压。
五、硬件详细描述
1. 电源接收与处理
评估套件通过IEEE 802.3af/at兼容的PSE和连接到RJ45 MagJack的Category 5电缆接收电源。使用1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个二极管桥式功率整流器(D1、D2)分离PSE发送的-57V直流电源。同时,套件也可接受墙式适配器直流电源,当墙式适配器电源电压在+39V至+57V之间时,优先使用墙式适配器供电。
2. 输出配置与效率
输出电压配置为+3.3V,最大输出电流1.8A,效率高达91%。变压器T1为IC的IN输入提供工作电压,通过反馈电阻R3、R35和R36以及滤波组件C21和R14实现二次侧调节。电流感测电阻R21和R25限制通过晶体管N2和变压器T1初级绕组的峰值电流。
3. PD功能展示
评估套件展示了设备的完整PD功能,如PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和UVLO。电阻R1和R4分别设置PD检测签名和PD分类签名。
4. PD分类签名
评估套件默认配置为Class 2(3.84W至6.49W)PD,可通过更换表面贴装0805电阻R4重新配置PD分类。具体分类选项如下: CLASS MAXIMUM POWER USED BY PD (W) RESISTOR R4 (Ω)
0 0.44 to 12.95 615
1 0.44 to 3.84 117
2 3.84 to 6.49 66.5
3 6.49 to 12.95 43.7
4 12.95 to 25.5 30.9
5 >25.5 21.3
5. 以太网数据信号接口
评估套件配备模块化RJ45插孔(J1),用于与以太网数据信号接口。在将评估套件的J1模块化RJ45插孔与以太网数据信号连接之前,建议参考Bel Fuse网站上的RJ45 MagJack数据手册。
六、注意事项
评估套件设计用于高压操作,操作时必须遵循适当的安全程序。在严重故障或失效情况下,套件可能会消耗大量功率,导致组件或组件碎片高速弹出,因此操作时需格外小心,避免人身伤害。
总之,MAX5974E评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发PoE受电设备。通过了解其特性、组件和使用方法,工程师可以更好地利用该套件进行相关设计。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
