MAX5975A/MAX5975B:电流模式PWM控制器的技术解析与应用指南
在电子工程师的日常工作中,为了满足不同电源设计需求,需要选择合适的PWM控制器。MAX5975A和MAX5975B这两款电流模式PWM控制器,凭借其出色的性能和丰富的功能,在PoE设备及各类DC - DC转换器中得到广泛应用。下面我们就来深入了解这两款控制器。
文件下载:MAX5975AETE+.pdf
一、产品概述
MAX5975系列电流模式PWM控制器,专为PoE IEEE 802.3af/at受电设备中的宽输入电压正激和反激式电源设计,涵盖了所有必要的控制电路。其中,MAX5975A适用于通用输入(整流85V AC至265V AC)或电信( - 36V DC至 - 72V DC)电源;MAX5975B则适用于12V至24V的低压电源,如壁式适配器。它们既适用于隔离式设计,也适用于非隔离式设计。
二、关键特性
2.1 控制模式与频率特性
  • 峰值电流模式控制:这种控制模式具有输入电压前馈特性,能逐周期调整输入电压变化,且稳定性要求降低为单极点系统,相比电压模式控制有明显优势。
  • 可编程开关频率:开关频率可通过外部电阻在100kHz至600kHz范围内编程,精度为±8%,还支持高达1.2MHz的开关频率同步。
    2.2 EMI抑制
  • 可编程频率抖动:对于对EMI敏感的设计,该特性可实现低EMI扩频操作,将开关谐波能量分散到更宽的频段,降低峰值,有助于满足严格的EMI要求。
    2.3 保护与软启动
  • 软启动功能:通过可编程软启动,可消除输出电压过冲。
  • 过流保护:具备逐周期峰值电流限制,典型传播延迟仅35ns,还有输出短路保护的打嗝模式。
    2.4 其他特性
  • 内部误差放大器:具有1%精度的参考电压,可用于非隔离电源,无需外部并联稳压器。
  • 频率折返:在轻载时实现高效运行,通过FFB引脚可将开关频率折半。
三、电气特性
3.1 欠压锁定与启动
  • MAX5975A的启动电压为20V,MAX5975B为10V,启动电流典型值为100μA。
  • 启动后,IN引脚的电源电流典型值为1.8mA。
    3.2 使能输入
    使能输入EN的阈值精确,上升阈值最大为1.26V,下降阈值最小为1.09V,输入电流最大为1μA。
    3.3 振荡器与开关频率
  • RT引脚的偏置电压为1.23V,开关频率范围为100kHz至600kHz。
  • 最大占空比在250kHz时可达84%。
    3.4 同步与抖动
  • 同步逻辑高输入电压为2.91V,同步脉冲宽度为50ns,同步频率范围为1.1×fSW至2×fSW。
  • 抖动斜坡发生器的充电和放电电流分别为50μA和50μA,斜坡的高低触发点分别为2V和0.4V。
    3.5 软启动与重启
  • 软启动充电电流典型值为10μA,正常关机放电电流为1.34mA,打嗝模式放电电流为2μA。
  • 打嗝模式下的最小重启时间为1024个时钟周期。
    3.6 占空比钳位
  • DCLMP引脚输入电流范围为 - 100nA至 + 100nA,占空比控制范围可通过DCLMP引脚电压调节。
    3.7 驱动与电流限制
  • NDRV驱动的下拉和上拉阻抗分别为1.9Ω和4.7Ω,峰值灌电流和拉电流分别为1A和0.65A。
  • 逐周期峰值电流限制阈值为393mV,连续峰值电流限制事件达到8次触发打嗝模式。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚概述
引脚 名称 功能
1, 12 N.C. 无连接
2 DITHER/SYNC 频率抖动编程或同步连接
3 RT 开关频率编程电阻连接
4 FFB 频率折返阈值编程输入
5 COMP 跨导放大器输出和PWM比较器输入
6 FB 跨导放大器反相输入
7 GND 信号地
8 CSSC 带斜率补偿的电流检测输入
9 CS 电流检测输入
10 PGND 功率地
11 NDRV 外部开关nMOS栅极驱动输出
13 IN 转换器电源输入
14 EN 使能输入
15 DCLMP 前馈最大占空比钳位编程输入
16 SS 软启动编程电容连接
EP 暴露焊盘,内部连接到GND
4.2 引脚详细功能
  • DITHER/SYNC:用于频率抖动编程或同步,可通过连接电容和电阻实现扩频操作或与外部时钟同步。
  • RT:通过连接电阻到GND设置开关频率,计算公式为(R{RT}=frac{8.7 × 10^{9}}{f{SW}})。
  • FFB:通过连接电阻到GND设置频率折返阈值,计算公式为(R{FFB}=frac{10 × I{LOAD(LIGHT)} × R{CS}}{I{FFB}})。
  • SS:连接电容到GND编程软启动时间,计算公式为(C{SS}=frac{I{SS - CH} × t_{SS}}{2V}),还可通过连接电阻到GND限制最大占空比。
  • DCLMP:通过连接电阻分压器设置最大占空比,计算公式为(V{DCLMP }=frac{R{DCLMP2 }}{R{DCLMP 1}+R{DCLMP2 }} × V_{S})。
五、工作原理与应用要点
5.1 启动操作
  • 当IN引脚电压超过20V(MAX5975A)或10V(MAX5975B),且使能输入电压大于1.26V时,设备启动。
  • 启动时,CIN通过启动电阻RIN充电,达到启动阈值后,NDRV开始切换n - 沟道MOSFET,将能量传输到次级和 tertiary输出。
    5.2 软启动
    通过连接电容到SS引脚编程软启动时间,可实现缓慢平滑的占空比增加,避免输出电压过冲。
    5.3 过流保护
    当检测到8次连续峰值电流限制事件时,进入打嗝模式,关闭驱动输出一段时间后重新软启动,保护外部组件。
    5.4 频率折返
    在轻载时,通过FFB引脚编程可将开关频率折半,提高效率。
    5.5 占空比钳位
    最大占空比由2V、SS引脚电压和(2.43V - VDCLMP)中的最小值决定,计算公式为(D{MAX}=frac{V{MIN}}{2.43 V})。
六、设计注意事项
6.1 启动时间
  • 对于MAX5975A,要确保CIN在500ms内充电到20V,以满足启动和软启动需求。
  • 对于MAX5975B,启动参数有所不同,需根据具体情况设计。
    6.2 偏置电路
    需要一个同相 tertiary绕组为偏置电路供电,选择合适的匝数比,确保VT高于UVLO关机电平。
    6.3 布局建议
  • 尽量减少高di/dt环路和高dV/dt表面,如缩短承载开关电流的PCB走线,减小MOSFET散热片面积。
  • 对于通用AC输入设计,需遵循相关安全法规,可能需要UL、VDE等认证。
MAX5975A和MAX5975B电流模式PWM控制器为电源设计提供了强大而灵活的解决方案。电子工程师在设计时,需根据具体应用需求,合理选择器件,并注意启动时间、偏置电路和布局等方面的设计要点,以实现高效、稳定的电源设计。你在使用这两款控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
