芯佰微电子近日推出CBMuD1400、CBMuD1401、CBMuD1402系列四通道数字隔离器,以高速CMOS工艺与单芯片空芯变压器技术为核心,彻底摒弃光耦结构,无LED、无光电二极管,从器件底层消除光耦固有的非线性、温度漂移和寿命短板。三款产品覆盖不同通道配置:CBMuD1400为4/0单向、CBMuD1401为3/1单向、CBMuD1402为2/2双向并支持独立输出使能控制,全部采用WSOP-16封装。
功耗是这组产品最突出的指标。同等速率下,器件功耗仅为传统光耦的1/10至1/6。5V供电时,0~2Mbps每通道最大1.0mA,10Mbps最大3.5mA,90Mbps最大31mA;3V供电时对应降至0.7mA、2.1mA、20mA。配合内置3V/5V双向电平转换功能,无需额外电平转换器件,直接降低BOM成本。
速率方面提供三档可选:A档1Mbps、B档10Mbps、C档90Mbps。C档传播延迟低至34ns,脉宽失真仅0.5ns,通道间匹配时间≤2ns,可满足SPI接口等高速信号的时序要求。
可靠性层面,共模瞬态抗扰度>25kV/μs(最高35kV/μs),最大耐受±100kV/μs,可有效抵御工业现场强电磁干扰。绝缘耐压满足基本绝缘1131Vpeak、加强绝缘560Vpeak标准。工作温度覆盖-40℃至+105℃,支持2.7V~5.5V宽范围供电。器件内置信号刷新机制,在无逻辑输入转换或单侧掉电时仍能保障直流输出正确性,避免光耦常见的信号丢失问题。
CBMuD1402额外集成VE1独立输出使能与VE2总输出使能,高电平启用、低电平高阻,适配需分时切换输出的复杂系统。
这组产品面向工业现场总线(RS-485/RS-422)、汽车传感器信号隔离、电机驱动保护、高速数据转换器隔离等场景,为正在用光耦方案的工程师提供了一个直接替换的低功耗、高可靠选项。
