在以太网供电(PoE)系统中,受电设备(PD)需要一个可靠的接口控制器来确保与 IEEE 802.3af/at 标准兼容。Maxim 推出的 MAX5981A/MAX5981B 就是这样一款优秀的产品,下面我们来详细了解一下。
文件下载:MAX5981AEVKIT#.pdf
MAX5981 为受电设备(PD)提供了一个完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at 标准。它具备检测签名、分类签名以及集成的隔离功率开关,还带有浪涌电流控制功能。在浪涌期间,MAX5981 能将电流限制在 180mA 以内,当隔离功率 MOSFET 完全增强后,切换到更高的电流限制(720mA - 880mA)。该设备输入欠压锁定(UVLO)具有宽滞后和长消抖时间,可补偿双绞线电缆电阻压降,并确保在电源开关条件下无干扰过渡。此外,MAX5981 输入能承受高达 100V 的电压。
具备睡眠模式和超低功耗模式,在支持保持功率签名(MPS)的同时,有效降低功耗。例如,在超低功耗睡眠模式下,能进一步减少功耗,同时仍支持 MPS。
完全符合 IEEE 802.3af/at 标准,支持 2 - 事件分类方法,能为 Type 2 电源设备(PSE)探测时提供信号指示。
在不同工作模式下有详细的电气参数,例如:
电源设备(PSE)在 VIN 上施加 1.4V 至 10.1V 范围内的两个电压(最小 1V 步进),记录两点的电流测量值,通过计算 ΔV/ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。在此模式下,MAX5981 大部分内部电路关闭,偏移电流小于 10μA。
PSE 根据 PD 的功耗对其进行分类,通过连接从 CLS 到 VSS 的外部电阻(RCLS)来设置分类电流。不同分类对应不同的 RCLS 值和分类电流范围,以满足 IEEE 802.3af/at 标准。
Type 2 PSE 对 PD 进行两次分类探测。第一次分类事件中,PSE 施加 12.6V - 20.5V 的输入电压,MAX5981A/MAX5981B 呈现编程负载 ICLASS;然后 PSE 将探测电压降至标记事件阈值 10.1V 以下,MAX5981A/MAX5981B 呈现标记电流(IMARK),此序列重复一次。
当 VIN 高于欠压锁定阈值(VON)时,MAX5981A/MAX5981B 进入功率模式,内部 n 沟道隔离 MOSFET 开启,浪涌电流限制内部设置为 135mA(典型值),完全开启后电流限制变为 800mA。
睡眠模式下,PG 引脚拉低,关闭下游 DC - DC 转换器,降低整体 PD 系统的功耗。LED 驱动输出(LED)在睡眠模式下提供周期性电流脉冲。超低功耗睡眠模式可进一步降低功耗,通过设置 ULP 为低电平并对 SL 施加下降沿来启用。
MAX5981A/MAX5981B 采用 16 引脚 5mm x 5mm TQFN 功率封装,各引脚功能如下:
适用于 IEEE 802.3af/at 受电设备,如 IP 电话、无线接入节点、IP 安全摄像头、WiMAX 基站等。
在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择和使用 MAX5981A/MAX5981B 这款控制器,同时注意 PCB 布局等细节,以确保系统的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享讨论。
