我们已经讲述了很多CPO、NPO的故事,有不少读者私信反复提到 XPO。今天我们就一起来详细拆解一下。
XPO 不是"更快的模块",而是交换机前面板被塞满之后的一次架构补丁。51.2T 交换机已经靠 32 个 1.6T OSFP 模块塞满整个 1U 面板;102.4T 如果还用 OSFP,就得翻倍到 2U、204.8T 得 4U,前面板空间、供电、散热会同时撞墙。
XPO 模块官方渲染图。顶部是集成冷板,中间是模块主体,底部是金手指电气接口。来源:Arista 官方博客
XPO 的正式名字是 eXtra-dense Pluggable Optics,超高密度可插拔光模块。由 Arista 牵头、45 家光通信企业于 2026-03-12 成立 MSA 公开推出。核心方案是单模块 12.8 Tbps,冷板液冷,前面板密度是 1.6T OSFP 的 4 倍。
本文接下来的主要内容是XPO 到底怎么做到的,难在哪,什么时候能量产。
OSFP(Octal Small Form-Factor Pluggable)是 2016 年提出的可插拔光模块规格,也是 800G 和 1.6T 时代的前面板主力。Arista 白皮书说道,1 RU 前面板最多塞 32 个 OSFP 模块。51.2T 交换机用 32 个 1.6T OSFP 就能撑满 1U,这已经是 OSFP 形态在面板密度上的上限。
问题出现在下一代:交换容量翻倍到 102.4T(对应 Broadcom Tomahawk 6、NVIDIA Spectrum-X 等新一代芯片)。如果继续用 OSFP,会遇到下面的问题。
● 面板空间不足:102.4T 需要 64 个 1.6T OSFP 模块 → 2 RU;204.8T 需要 4 RU。机柜密度的压力成倍放大。
● 电气通道撞墙:ASIC 到前面板的 PCB 走线是数十厘米量级。到了 200G PAM4(224G 级电气速率),走线插损、串扰、抖动累积起来都逼近极限。继续堆模块就得堆 retimer,功耗起飞。
● 供电和散热撞墙:按常见 DSP/相干类模块口径,单模块 800G OSFP 工作功耗约十几到二十多瓦。再多的模块风冷就带不走热了。
这不是"贵一点"的工程问题,而是物理约束同时失效。光模块领域解决这种问题有两个大的方向,分别是:改架构,把光引擎往 ASIC 芯片那边搬,走线从数十厘米缩到毫米级,这是 CPO 和 NPO 的思路,改的是交换机底层封装;改模块本身,单个模块做大,把 8 个 OSFP 的带宽塞进 1 个模块里,配液冷散热,这是 XPO的思路。改的是前面板。
XPO 是"不改架构、改模块"的那个答案。
简单来说,XPO 是一种新型可插拔光模块,单模块带宽 12.8 Tbps,靠冷板液冷散热,把前面板密度推高到 1.6T OSFP 的 4 倍。
同等带宽下,1 个 XPO 模块物理上可替代 8 个 800G OSFP。前面板空间占用大幅下降。来源:Arista 官方博客(Bechtolsheim & Vusirikala, 2026-03-11)
主要有下面三个改动。
单模块带宽从 1.6T 跳到 12.8T。一个 XPO 模块内部要容纳 64 条电气通道、每条 200 G/lane PAM4,等效于把 8 个 1.6T OSFP 的全部信号并到一个模块里。16 个 XPO 模块聚合 204.8 Tbps,塞在 1 OU内,相对于 OSFP 时代 32 个 1.6T 模块 = 51.2T/RU 的密度,XPO 把单位机柜的可接入带宽推高 4 倍。
风冷变冷板液冷。XPO 顶部是一块集成冷板,热预算设计上限最高400W/模块。冷板直接贴着 ASIC 发热芯片和光器件,通过液冷回路带走热量。也就是说,XPO 模块内部元件温度比风冷 OSFP 低 20-25°C。温度下来了,可靠性上去了,平均故障间隔时间 MTBF 余量也上去了。
模块内部的电路组件大幅简化。根据 Arista 数据,一块 32 通道的 XPO 子板只需要 1 个微控制器 + 1 组电源转换器,对应做同等带宽的 OSFP 组合需要约 4 组。整体共用逻辑之后,模块内部元件数量减少约 75%。这是"把 8 个模块合并成 1 个"带来的直接好处,很多重复的管理电路只需要做一次。
这三条加起来,XPO 的承诺就是,"面板空间省 4 倍 + 散热能力翻倍 + 内部元件缩减 75%"。
容易被读者忽略的关键事实:XPO 的很多东西是有意保留的。
XPO 模块内部冷板装配方式,冷板紧贴发热器件(光芯片、DSP、驱动 IC),通过后端液冷接头接入机柜液冷回路。来源:Arista 官方博客
XPO 保留了前面板可插拔形态,运维人员拧下螺丝、拔出模块、插入新模块,换件仍以分钟计,不需要停机维修整台交换机。多厂商可互换,只要符合 MSA 规格,不同厂商的 XPO 模块可以插到同一台交换机上。标准光口集,DR/FR/LR/SR/ZR/ZR+ 等既有光学接口类别全部覆盖,现有光纤基础设施不用推倒重来。独立光收发逻辑,每个 XPO 模块自己完成电-光转换,ASIC 只出电信号,不直接碰光。
改动了散热方式,从风冷变成了冷板液冷。单模块带宽从1.6T 增加到了 12.8T。模块物理尺寸变大,approximately 2.7× wider than OSFP。电气接口速率从100G/lane 提升至 200G/lane PAM4。
不变的是:ASIC 芯片,Broadcom Tomahawk 6 或 Jericho4 还是原来的ASIC,不需要为 XPO 重新流片。主板 PCB 走线拓扑,电信号还是从 ASIC 走 PCB 到前面板模块笼,只是走到的目的地从 OSFP 笼换成 XPO 笼。光引擎封装方式,光引擎仍然在可插拔模块内部,没有被搬到 ASIC 基板上。
把"改了什么、没改什么"放在一起看,XPO 的工程哲学就显露出来,在前面板这一层激进,让 ASIC 这一层保持稳定。
理解 XPO 最快的方式,是看它和 OSFP/CPO/NPO 放在一起时各自的位置。
决定四者本质差异的是一个简单的几何问题,光引擎离 ASIC 芯片有多远。可近似理解为:CPO 是光引擎做到 ASIC 基板上,走线毫米量级;NPO是光引擎插在 ASIC 旁边的插座上,走线 厘米量级;OSFP / XPO是光引擎在前面板可插拔模块里,走线数十厘米量级。
走线越短,信号衰减越小,所需的 DSP/retimer 越少,功耗越低;但走线越短,也意味着更改的系统层级越深。
表格可以左右滑动
| 维度 | OSFP(今天) | XPO(新方案) | NPO | CPO |
| 改动层级 | 前面板可插拔 | 前面板可插拔 | 基板外插座 | ASIC 基板内 |
| 单模块带宽 | 800G / 1.6T | 12.8T | Lightmatter L20:12.8T aggregate(6.4T each direction) | 交换机级(Broadcom Davisson 102.4T) |
| 单位带宽功耗 | 按常见模块口径十几到二十多瓦 | 按 400W 冷板上限粗算,ceiling 约 25W/800G(非典型工作点) | 目标显著低于传统 pluggable | 较 pluggable 降约 65%(Broadcom 官方口径;据 Meta ECOC 论文约 5.4W/800G) |
| 面板密度 | 51.2T / 1 RU | 204.8T / 1 OU | 不适用(在基板上) | 不适用(在基板上) |
| 散热 | 风冷 | 冷板液冷 | 系统级散热 | ASIC 共冷 |
| 可维护性 | 热插拔,现场换 | 热插拔 + 液冷接头 | 插座式可换,整机停机 | 坏了基本换整机 |
| 量产状态 | 已量产 | 据报道 2027 | Demo 阶段(阿里云 102.4T 已展示) | Broadcom TH6-Davisson 2025-10 发布;NVIDIA Quantum-X 官方口径 2025 年内可用、Spectrum-X Photonics 2026 年推出 |
| 供应链冲击 | 基线 | 小(延伸现有模块生态) | 中(光引擎是新环节) | 大(改 ASIC 封装) |
表里几个数字值得专门说明:
XPO 单位带宽功耗:XPO 官方明确的是"冷板热预算 up to 400W/模块",400W 是覆盖相干-lite、ZR 等最高场景的上限,典型工作功耗会低于这个数。按 400W 摊到 16 条 800G 通道做最粗略的 ceiling 推算,约 25W/800G。但这是热设计上限的粗算,不是实测典型工作值,不宜与 CPO/NPO 的实测或论文值做精确横比。
CPO 省电幅度:Broadcom 在 ECOC 2025 披露 TH5-Bailly CPO 相比传统 pluggable 降约 65%;Meta 与 Broadcom 合作论文里给出了约 5.4W/800G 的具体数。
XPO 面板密度 204.8T/1OU:这是 XPO 最硬的卖点。1 个 OCP 机架单元放 16 个 XPO 模块、每个 12.8T,聚合就是 204.8T,对应下一代 102.4T/204.8T 交换机的物理安装诉求,较 OSFP 时代的 51.2T/RU 翻 4 倍。
看清这张表之后,很多混淆就清晰了:
● XPO 不是 CPO 的替代品,两者改的东西不在同一个层级(前面板 vs ASIC 基板)
● XPO 也不是"能更省电的模块",它的优势是密度和散热能力,不是每比特能耗
● XPO 的核心价值是"用液冷换前面板密度",而不是"换更好的光引擎"
XPO 现在的状态是 45 家厂商签了 MSA,已公开展示 12.8T XPO 模块或样品的中国光通信厂商包括新易盛、联特科技、华工正源,以及中际旭创控股公司 TeraHop。Coherent 也公开提到展示 12.8T 相关方案,完整公开名单仍在扩展中。从样品到规模量产,中间还有四道坎要跨。
XPO MSA 关键规格概览,12.8T 单模块带宽、64×200G 电气通道、up to 400W 冷板热预算、2.7× OSFP 宽度、204.8T 每 OU 机架密度。来源:Irrational Analysis Substack 整理
XPO 模块里有 64 条电气通道,全走 PCB 到前面板模块笼,每条速率 200 G/lane PAM4。在这个速率下,走线长度、插损、串扰、抖动累积起来都逼近标准允许的上限。
MSA 给出了三种电气接口架构选择:线性、半重定时、全重定时。线性最省功耗但对走线最敏感;全重定时最稳但功耗和成本最高。不同客户、不同布板约束下可能选不同配置,互操作怎么保证是难点。
当前进展是,Marvell 等 DSP/retimer 厂商已公开加入 XPO MSA。电气一致性测试需要在规格 1.0 发布之后由互操作联盟主导。
XPO 每模块设计热预算上限 400W,全部由集成冷板带走。这意味着冷板本身的热设计,既要接触模块内发热器件(光芯片、DSP、驱动 IC),又要连接外部液冷回路,热阻要控制在很低水平。液冷快接头,模块要支持热插拔,意味着液冷接头也必须能热插拔。业界需要一种能插拔上百万次不漏液、可盲插、可单手操作的连接器。这在消费级液冷里已有成熟方案,但数据中心可靠性标准是新挑战。维护流程,出故障时怎么断液冷接头、怎么泄压、怎么换件而不污染冷却液,这些要进运维手册。
当前进展是,Molex 已在OFC 2026上公开展示面向 XPO 的下一代可插拔连接器方案;Amphenol、Luxshare 等连接器厂商也出现在行业生态/展示方中,但截至现在,这些厂商是否以"正式成员身份"加入 XPO MSA 仍缺乏公告确认,这份公开生态清单还会继续扩展。
可插拔生态的核心价值在于同一台交换机可以插不同厂商的模块。这就要求每家厂商的 XPO 模块满足下述条件。电气接口严格符合 MSA 规格,任何偏差都可能导致链路建立失败。光学接口(DR/FR/LR 等)沿用既有标准,这部分已经是成熟领域。管理接口(I2C/CMIS 扩展版)返回的寄存器内容要一致。冷板物理尺寸、液冷接头位置、机械固定方式要统一。
光学互操作在 OSFP 时代已经走通;但电气互操作在 200G/lane PAM4 这个速率等级上是第一次做。经验上常见节奏是 MSA 规格 1.0 发布后约一年到一年半做多厂互操作测试、跑通之后才敢上大规模部署,XPO 能不能比这个经验值快,是值得跟踪的信号。
据报道,规格 1.0 目标 2026 年 6 月发布,现场试验 2026 Q4,量产 2027。这份时间表目前仍是预期,不是承诺。
XPO 不只是一个模块,它是一个液冷可插拔生态。交换机要有 XPO 规格的笼子 + 液冷循环分支。机柜要有液冷总管、CDU(冷却液分配单元)、热交换设备。数据中心要有液冷基础设施(液-气换热或液-液换热)。
任何一层缺失,XPO 模块就没法用。这是 MSA 存在的工程必要性。把模块-交换机-机柜三层的接口约束写进一份统一规格,让每家厂商各做各的、最后能拼起来跑。
作为对照,CPO 在类似的时间轴上已经领先。Broadcom TH6-Davisson 第三代 CPO 在 2025-10 已经发布;NVIDIA 官方口径是 Quantum-X Photonics 2025 年内可用、Spectrum-X Photonics 2026 年推出。XPO 据二手路线图量产在 2027 年,比 Broadcom CPO 估计晚一年多。这是 XPO 必须正视的时间差,它能不能在 CPO 爬坡期完成量产、建立生态,会直接决定它的产业空间。
经过前面的解读,可以得到这样一个判断,XPO 和 CPO 不是同一维度的竞争。
CPO 改的是 ASIC 基板,它把光引擎搬到 ASIC 封装上,目的是把电气走线从数十厘米缩到毫米量级,代价是整个后端封装工艺重做、模块级可维护性消失。CPO 最适合的是机柜内部 scale-up 场景,在这里每 bit 能耗差异会被放大成整体电费差异。
XPO 改的是前面板,它保留可插拔,把单模块带宽从 1.6T 推到 12.8T,目的是让"同一座交换机前面板塞不下那么多模块"这个物理问题有个答案,代价是机柜必须配液冷。XPO 最适合的是scale-out 以太网,在这里换件速度、多源采购、不停机运维比功耗最优化更重要。
把 XPO 叫作"加大杯的 OSFP"并不准确,因为它不只是更大,它把液冷作为前提引入可插拔生态。把 XPO 叫作"对抗 CPO"也不准确,因为两者改的层级不同、面向的场景不同,完全可能并存。
更合适的说法是,XPO 是液冷前提下的可插拔密度延寿方案。
它不终结 OSFP,也不阻挡 CPO。它让"可插拔"这条路在液冷机柜时代还能再走一代。至于这一代能走多远、能不能按 2026 规格、2027 量产的时间表兑现,答案要看后面迭代得有多快。
欢迎继续阅读:
近封装光学(NPO)全拆解
CPO 封装路径与市场格局全解读
光模块公司估值逻辑重构
国内云厂商光模块采购图谱
---End---
如果你觉得有价值,欢迎关注分享
参考来源:Arista Networks XPO MSA 官方新闻稿(arista.com, 2026-03-11);Arista 官方博客(blogs.arista.com, Bechtolsheim & Vusirikala);Eoptolink / Linktel / TeraHop / 华工科技 / Marvell / Lightmatter 各自加入 XPO MSA 的公开 PR;Broadcom Tomahawk 6 和 ECOC 2025 CPO 可靠性数据披露;NVIDIA Spectrum-X Photonics / Quantum-X Photonics 新闻稿;Converge Digest 对 Andy Bechtolsheim 在 OFC Optica Executive Forum 演讲的会议报道;Futuriom 关于 XPO MSA 的公开分析。文章技术数据引自 Arista、Broadcom、Marvell 等厂商官方公开资料;"量产 2027"、"规格 1.0 2026 年 6 月"等路线图数字为二手媒体转述,截至 2026-04-15 未见 xpomsa.com 或 Arista 官网一手确认。本文配图来源在图注中标注。
