在电子设计领域,评估套件是工程师们快速了解和验证芯片性能的重要工具。今天我们就来详细介绍一下MAX5389评估套件(EV kit),看看它能为我们带来哪些便利。
文件下载:MAX5389EVKIT+.pdf
MAX5389评估套件是一块经过组装和测试的印刷电路板(PCB),其核心是MAX5389M 50kΩ双数字电位器。该套件提供了两种控制方式:机械按钮控制接口和用户提供的数字接口,用于改变电位器的抽头位置。
套件通过VIN和GND PCB焊盘连接外部2.8V至5.5V的电源。MAX5389芯片的VDD电源范围为2.6V至5.5V,套件还配备了额外的LDO稳压器,可将MAX5389的VDD输入设置为2.6V或3.3V。不过,板载稳压器需要在其各自输出电压基础上有200mV的电压裕量。
| 套件包含多种元件,以下是部分主要元件: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C3, C5 | 3 | 10μF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容(0805) | |
| C2, C4, C6 | 3 | 1μF ±10%, 16V X5R陶瓷电容(0603) | |
| C7 | 1 | 0.1μF ±10%, 10V X7R陶瓷电容(0603) | |
| J1 | 1 | 2 x 8引脚接头 | |
| JU1 | 1 | 4引脚接头 | |
| JU2–JU11 | 10 | 2引脚接头 | |
| R1–R6 | 6 | 100kΩ ±5%电阻(0603) | |
| SW1–SW6 | 6 | 瞬时按钮开关 | |
| U1 | 1 | 双50kΩ电位器(14 TSSOP)Maxim MAX5389MAUD+ | |
| U2 | 1 | 3.3V LDO稳压器(5 SC70)Maxim MAX8511EXK33+ | |
| U3 | 1 | 2.6V LDO稳压器(5 SC70)Maxim MAX8511EXK26+ | |
| U4 | 1 | 八进制开关去抖器(20 SSOP)Maxim MAX6818EAP+ |
每个电位器的端到端电阻为50kΩ,256个抽头位置可以通过按钮开关独立控制。套件使用14引脚TSSOP封装的MAX5389M芯片,采用成熟的两层PCB设计。
套件支持机械和数字输入两种方式来控制电位器抽头位置。通过跳线JU2 - JU7可以选择控制方式。安装跳线JU2 - JU7上的短路片,可分别使用按钮开关SW1 - SW6控制MAX5389的逻辑输入。同时,套件还提供连接器J1,可将MAX5389的CSA、CSB、INCA、INCB、UDA和UDB信号直接连接到用户提供的信号源。
| 套件通过VIN和GND PCB焊盘连接2.8V至5.5V的电源,VIN为MAX5389M(U1)、两个MAX8511 LDO稳压器(U2、U3)和MAX6818去抖开关(U4)供电。跳线JU1用于选择施加在MAX5389 VDD输入的电压,具体配置如下: | SHUNT POSITION | MAX5389 VDD Voltage |
| 1 - 2 | 3.3V(LDO U2) | |
| 1 - 3 | 2.6V(LDO U3) | |
| 1 - 4 | VIN和GND PCB焊盘上施加的电压 | |
| Not installed | VDD未供电或在接头J1 - 1施加电源 |
需要注意的是,套件的VIN输入最低可工作在2.6V,但当去抖器U4、LDO U3和LDO U2工作时,分别需要最低2.7V、2.8V和3.5V的电压。
通过在跳线JU2、JU3和JU4上安装短路片,可分别通过瞬时按钮开关SW1(POTA_CSA)、SW2(POTA_UDA)和SW3(POTA_INCA)控制抽头WA的位置。同理,通过在跳线JU5、JU6和JU7上安装短路片,可分别通过瞬时按钮开关SW4(POTB_CSB)、SW5(POTB_UDB)和SW6(POTB_INCB)控制抽头WB的位置。去抖器(U4)可消除SW1 - SW6可能出现的“触点弹跳”现象,如果使用数字接口则不需要该去抖器。
跳线JU2、JU3和JU4分别用于配置套件对MAX5389 CSA、UDA和INCA数字输入的按钮控制。安装短路片后,可使用按钮开关SW1、SW2和SW3控制抽头WA的位置。
跳线JU5、JU6和JU7分别用于配置套件对MAX5389 CSB、UDB和INCB数字输入的按钮控制。安装短路片后,可使用按钮开关SW4、SW5和SW6控制抽头WB的位置。
套件提供了将MAX5389配置为电位器、分压器(开放式或带接地参考)的选项。使用跳线JU8和JU9配置电位器A,使用跳线JU10和JU11配置电位器B。具体配置选项如下:
| SHUNT POSITION | HA PAD | LA PAD | MAX5389 FUNCTION | |
| JU8 | JU9 | |||
| Not installed* | Not installed | Not connected | Not connected | Potentiometer open - ended |
| Installed* | Connected to GND | Potentiometer with GND reference | ||
| Installed | Not installed | Connected to VDD | Not connected | Voltage - divider open - ended |
| Installed | Connected to GND | Voltage - divider with GND reference |
| SHUNT POSITION | HB PAD | LB PAD | MAX5389 FUNCTION | |
| JU10 | JU11 | |||
此外,通过用导线短接H_和W焊盘,MAX5389还可以配置为可变电阻。在作为可变电阻工作时,连接到H、W_或L_焊盘的任何电源必须将电压和电流限制在MAX5389芯片数据手册规定的最大条件内。测试设备在电阻模式下时,欧姆表必须以MAX5389的GND为参考,可以通过将L_焊盘连接到GND或将H_焊盘连接到VDD来实现,然后测量W_和L_或W和H PCB焊盘之间的电阻。
MAX5389评估套件为工程师提供了一个方便、灵活的平台,用于评估MAX5389双数字电位器的性能。通过多种控制方式和配置选项,工程师可以根据实际需求进行测试和验证。在使用过程中,需要注意电源电压的要求以及跳线的正确配置。大家在实际使用中是否遇到过类似评估套件的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
