在电子电路设计与测试领域,评估系统对于验证和优化芯片性能起着至关重要的作用。今天,我们就来深入探讨MAX5391L/MAX5391N评估系统,详细了解其功能、使用方法以及相关的配置要点。
MAX5391L和MAX5391N评估套件(EV kits)是完全组装并经过测试的印刷电路板(PCB),分别搭载了MAX5391L(10kΩ)和MAX5391N(100kΩ)双数字电位器。这两款双易失性电位器通过SPI兼容的3线串行接口进行通信。
MAX5391LEVMINIQU+和MAX5391NEVMINIQU+评估系统(EV systems)分别包含MAX5391L EV套件和MAX5391N EV套件,以及一个MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过USB接口实现与PC的通信,并且提供了兼容Windows 2000、Windows XP和Windows Vista的软件,该软件具有专业的用户界面,以菜单驱动的方式运行,并提供了包含按钮、跟踪条和编辑框的图形用户界面(GUI)。这套软件不仅可以用于评估MAX5391L/MAX5391N,还能对MAX5386M、MAX5393和MAX5388进行评估。此外,EV套件也可以直接与用户提供的3线系统进行接口连接。
支持1.7V至5.25V的单电源操作,电源可以由MINIQUSB+接口板和EV套件电路产生,也可以使用用户提供的1.7V至5.25V直流外部电源。
提供PC - USB到3线接口或独立的3线串行接口操作模式,方便不同场景下的使用。
配备易于使用的菜单驱动软件,兼容多种Windows操作系统,为用户提供了便捷的操作体验。
套件完全组装并经过测试,用户拿到手即可进行评估,节省了时间和精力。
| PART | TYPE |
| MAX5391LEVMINIQU + | EV System |
| MAX5391NEVMINIQU + | EV System |
需要注意的是,带“+”标志的产品表示无铅且符合RoHS标准。
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX5391LEVKIT+ | 1 | EV kit |
| MINIQUSB+ | 1 | Maxim command module |
| MAX5391NEVKIT+ | 1 | EV kit |
| 套件中包含了多种电容、调节器、电平转换器等组件,具体如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1 - C25等多个电容 | 不同数量 | 不同规格的陶瓷电容,如1μF、0.1μF等 | |
| U5 | 1 | 可调输出LDO调节器(5 SC70)Maxim MAX8512EXK+ | |
| U6 | 1 | 2.6V LDO调节器(5 SC70)Maxim MAX8511EXK26+ | |
| U7 | 1 | 单1.8V至5V电平转换器(6 SC70) | |
| U8 | 1 | 双1.8V至5V电平转换器(8 SSOP) | |
| — | 20 | 分流器(JU1–JU20) | |
| — | 1 | PCB:MAX5386/5388/5391/5393 EVALUATION KIT+ |
EV套件软件的GUI将功能划分为多个组框。“Interface”组框显示EV套件的状态、最后发送的写操作命令和发送的数据,这些数据可用于确认设备的正常运行。“Device Connected”组合框用于选择要评估的Maxim部件,当选择MAX5391选项时,可启用“Update Pot A and B”复选框功能。“Default”按钮可将两个电位器设置为中间刻度位置。“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框提供了控制各自抽头位置的功能。主窗口底部的状态栏显示USB接口电路的通信状态。
软件启动时,会自动搜索USB接口板的电路连接。在“Interface”组框中,用户可以通过“Device Connected”组合框选择要评估的部件。选择评估设备后,“Update Pot A and B”复选框将被启用或禁用。当检测到USB连接并选择了部件后,EV套件进入正常操作模式。由于MAX5391L/MAX5391N没有读取功能,所有编辑框将显示问号(??),电位器跟踪条将设置为中间刻度。如果未检测到USB连接,软件会提示用户重试、退出程序或进入演示模式。
当未检测到USB连接时,通过在MAX5391L/MAX5391N评估套件接口电路弹出窗口(图2)中选择“Cancel”,软件将进入演示模式。也可以在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项随时进入演示模式。在演示模式下,软件与EV套件电路的所有通信将被禁用,但大部分软件GUI仍可正常使用,这允许用户在无需硬件连接的情况下评估软件。要退出演示模式,取消选择“Options | Demo Mode”菜单项即可。
“Potentiometer A”和“Potentiometer B”组框中的抽头位置跟踪条(WA、WB)可用于独立改变抽头在H_和L端点之间的位置。用户可以使用计算机鼠标或箭头键在256个位置点之间移动抽头位置,也可以在编辑框中输入所需的整数值,或按下相应编辑框中的上下箭头来改变抽头位置。抽头位置跟踪条或HW/WL_编辑框的变化会写入寄存器,并更新抽头位置。HW_编辑框显示抽头相对于电位器H_端点的位置,WL_编辑框显示抽头相对于电位器L_端点的位置。通过勾选“Update Pot A and B”复选框,可以同时更新电位器A和B的抽头位置。启用该复选框后,“Potentiometer A”组框将向两个数字电位器发送相同的数据,实现对两个数字电位器的共同控制。
按下“Default”按钮可将电位器A和B的抽头位置重置为工厂默认的中间刻度位置。
“Interface”组框中的“Status”指示器在检测到USB连接且EV套件进入正常操作模式时显示“EV Kit Operational”。如果未检测到USB连接或软件进入演示模式,“Status”指示器将显示“Demo Mode”,演示模式可用于在无需硬件连接的情况下测试软件。
| “Interface”组框中的“Command Sent”指示器显示从主设备(软件)发送到MAX5391L/MAX5391N IC的最后一条命令。MAX5391L/MAX5391N IC有三种可用命令,具体如下表所示: | MAX5391L/ MAX5391N REGISTER | COMMAND | DESCRIPTION | |
| BINARY | HEX | |||
| VREGA | 00000000 | 0x00 | SPI数据写入电位器A,抽头WA位置随SPI数据更新 | |
| VREGB | 00000001 | 0x01 | SPI数据写入电位器B,抽头WB位置随SPI数据更新 | |
| VREGAB | 00000011 | 0x03 | SPI数据写入电位器A和B,抽头WA和WB位置随SPI数据更新 |
“Data Sent”指示器显示为写入电位器A(0x00)、电位器B(0x01)或两个电位器(0x03)命令发送的最后数据。MAX5391L/MAX5391N IC使用8位(MSBs,D7:0)数据字节来设置抽头位置。如需更多信息,请参考MAX5391/MAX5393 IC数据手册。
按下Tab键可选择每个GUI控件,所选控件将以虚线轮廓显示。使用Shift + Tab可将选择移动到上一个所选控件。按钮可通过键盘的空格键响应,一些控件可通过键盘的上下箭头键响应。按下F10键激活程序的菜单栏,然后按下所需菜单项的字母即可选择该菜单项。大多数菜单项有一个字母下划线,指示其快捷键。当在编辑框中输入数字后,按下Enter键、Tab键或Shift + Tab键可将数据发送到设备。
与EV套件通信有两种方法:通过正常的用户界面面板(图1),或通过主程序的“Options | Advanced Users Interface”菜单栏中的“3 - Wire Interface”实用程序提供的SPI命令。选择该实用程序后,将显示一个窗口(图3),允许进行SPI发送/接收数据操作。在3线接口选项卡中,“Connection”组框定义了接口的硬件连接。对于EV套件,从“Clock (SCK)(SCLK)”下拉列表中选择K10,从“Data from master to slave (MOSI)(DIN)”下拉列表中选择K12,从“Data from slave to master (MISO)(DOUT)”下拉列表中选择K11,从“Chip - select (CS) for data framing”下拉列表中选择K9,并勾选“Use standard connections for high - speed SPI”复选框。“Configuration”组框允许用户配置逻辑电平和数据速率。对于EV套件,勾选“Send & Receive MSB first”复选框,并确保“CPOL = 1(clock idles high)”和“CPHA = 1(sample 2nd edge)”复选框未被勾选。“Send and Receive Data”组框允许用户向MAX5391L/MAX5391N发送数据。“Data bytes to be written”编辑框指示要从主设备(微控制器)发送到设备(MAX5391L或MAX5391N)的数据,八位十六进制数字应用逗号分隔。按下“Send Now”按钮可将数据从主设备发送到设备。“Data bytes received”编辑框中显示的数据是从设备读取的数据,但由于MAX5391L/MAX5391N不会将数据发送回主设备,因此EV套件软件中的“Data bytes received”编辑框始终显示默认值0xFF。需要注意的是,SPI对话框接受十六进制格式的数字数据,十六进制数字必须以$或0x为前缀。
如果软件报告找不到接口电路,可以从以下几个方面进行排查:
MAX5391L/MAX5391N EV套件是组装并测试好的PCB,搭载了MAX5391L和MAX5391N双数字电位器。电位器A和B的端到端电阻分别为10kΩ(MAX5391L)和100kΩ(MAX5391N),每个抽头可以在256个抽头位置中独立编程。每个EV套件在经过验证的两层PCB设计上使用了16引脚薄QFN封装的MAX5391L或MAX5391N IC。
EV套件提供了连接器J1,可将MAX5391L/MAX5391N的CS、DIN、SCLK和GND信号直接连接到用户提供的3线系统。连接器J1还提供了EV套件1.7V至5.5V VPOWER电源输入的连接。
EV套件通常与MINIQUSB+接口板一起使用,通过3线串行接口与PC通信。当使用1.7V至5.5V为MAX5391L/MAX5391N的VDD输入供电时,逻辑电平转换器(U7和U8)可提供适当的SPI接口转换。
VPOWER轨通常由MINIQUSB+接口板电路提供3.3V或5V电源,或通过LDO调节器U6提供2.6V电源。LDO调节器U5的输出设置为1.7V,由VPOWER轨供电。VPOWER轨和U5用于将MAX5391L/MAX5391N的VDD输入设置为5V、3.3V、2.6V或1.7V。调节器U5的输出可调,可通过更换电阻R1来配置为不同的电压,计算公式为: [R 1=10^{5} timesleft(frac{VOUT}{1.225}-1right)] 其中R1的单位为欧姆,VOUT为所需的U5输出电压。
| JU20:用于选择每个EV套件电路VPOWER轨的电源源,具体配置如下表所示: | SHUNT POSITION | VPOWER RAIL |
| 1 - 2 | 5V (MINIQUSB+ circuitry) | |
| 1 - 3 | 3.3V (MINIQUSB+ circuitry) | |
| 1 - 4 | 2.6V (LDO U6) | |
| Not installed | EV kit VDD and GND PCB pads External source applied at the |
需要注意的是,当MINIQUSB+板未安装在J2和J3接头时,LDO U6的输出将被禁用。此外,也可以通过移除JU20跳线器上的分流器,使用EV套件的VDD PCB焊
