在电子设计领域,数字电位器的应用越来越广泛,而对其进行准确评估的工具就显得尤为重要。MAX5392评估系统就是这样一款出色的工具,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:MAX5392EVMINIQU+.pdf
MAX5392评估套件(EV kit)是一块经过组装和测试的PCB,上面有两个MAX5392M 50kΩ双数字电位器IC。MAX5392M具有双可变50kΩ、256抽头电位器,可通过I²C兼容串行接口(或独立的2线串行接口)进行通信。
MAX5392EVMINIQU+评估系统包含EV套件和MINIQUSB+接口板。MINIQUSB+接口板可通过2线串行接口实现与PC的通信。配套的软件与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容,提供专业的用户界面,采用菜单驱动,具备图形用户界面(GUI),有按钮、滑块和编辑框等元素。该软件还可用于评估MAX5387,而且EV套件也能直接与用户提供的2线系统连接。
支持1.7V至5.25V的单电源操作,可由MINIQUSB+接口板和EV套件电路生成的1.7V、2.6V、3.3V或5V电源供电,也可使用用户提供的1.7V至5.25V直流电源。
能够控制多达八个电位器,满足多样化的设计需求。
具有可配置和固定的设备地址,方便用户根据实际情况进行设置。
支持I²C兼容串行接口或独立的2线串行接口操作,增强了系统的兼容性。
采用菜单驱动的软件,易于使用,并且包含与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容的软件。
系统经过完全组装和测试,用户到手即可使用,节省了开发时间。
| PART | TYPE |
| MAX5392EVMINIQU+ | EV System |
其中“+”表示无铅且符合RoHS标准。
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX5392EVKIT+ | 1 | EV kit |
| MINIQUSB+ | 1 | Maxim command module |
| 包含各种电容、电阻、接头、电位器和调节器等组件,具体信息如下表所示: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C2, C3, C5, C7, C11, C13, C17–C20 | 11 | 1μF ±10%, 16V X5R陶瓷电容 (0603) TDK C1608X5R1C105K Murata GRM188R61C105K | |
| C4, C8, C9 C12, C14, C15 | 6 | 0.1μF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71H104K TDK C1608X7R1H104K | |
| C6 | 1 | 10μF ±10%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR60J106K TDK C2012X5R0J106K | |
| C10, C16, C21, C22 | 0 | 未安装,电容 (0603) | |
| J1 | 1 | 2 x 3 - 针接头 | |
| J2 | 1 | 2 x 8 - 针接头 | |
| J3 | 1 | 8 - 针母插座 | |
| JU1 | 1 | 4 - 针接头 | |
| JU2–JU6, JU11–JU14, JU18–JU21, JU23–JU26 | 17 | 2 - 针接头 | |
| JU7–JU10, JU15, JU16, JU17, JU22 | 8 | 3 - 针接头 | |
| R1 | 1 | 40.2kΩ ±1%电阻 (0603) | |
| R2, R11, R12 | 3 | 100kΩ ±1%电阻 (0603) | |
| R3, R4, R5, R8 | 0 | 未安装,电阻 (0603) | |
| R6, R9 | 2 | 0Ω ±5%电阻 (0603) | |
| R7, R10 | 2 | 4.7kΩ ±1%电阻 (0603) | |
| U1, U2 | 0 | 未安装,数字电位器 (14 TSSOP) | |
| U3, U4 | 2 | 双50kΩ电位器 (16 SSOP) Maxim MAX5392MAUE+ | |
| U5 | 1 | 可调输出LDO调节器 (5 SC70) Maxim MAX8512EXK+ (Top Mark: ADW) | |
| U6 | 1 | 2.6V LDO调节器 (5 SC70) Maxim MAX8511EXK26+ (Top Mark: AEG) | |
| U7, U8 | 2 | 逻辑电平转换器 (6 F MAX M ) Maxim MAX1840EUB+ | |
| — | 26 | 跳线 (JU1–JU26) | |
| — | 1 | PCB: MAX5387/MAX5392 EVALUATION KIT+ |
组件供应商包括Murata Electronics North America, Inc.和TDK Corp.,联系时需说明使用的是MAX5387或MAX5392。
MAX5392 EV套件软件GUI是一个Windows程序,可方便地控制两个MAX5392M双电位器。用户可以使用鼠标或按下Tab键在GUI控件间导航。执行任何控件操作时,会生成正确的SMBus/I²C写操作来更新MAX5392M内部内存寄存器。
软件GUI有四个窗口标签页,用于选择和控制两个MAX5392 IC(U3_MAX5392, U4_MAX5392)、板载双数字电位器以及两个未安装的MAX5387 IC(U1_MAX5387, U2_MAX5387)。软件还提供状态指示器(Status1和Devices Found),分别指示EV套件是否正常运行以及EV套件上安装的有效MAX5387和MAX5392设备的总数。“DEVICES”组框显示组件U1 - U4的当前设备地址以及最后一次写入操作的命令和数据发送指示器。
软件启动时,会自动搜索USB接口板的电路连接,搜索U3的0x58地址和U4的固定0x5A地址,并将地址分别放入U3_MAX5392和U4_MAX5392设备地址组合框中。检测到U4的固定0x5A地址后,U4_MAX5392设备地址组合框将被禁用;若未检测到该地址,则该组合框保持启用状态。软件会持续轮询以查找有效地址,并更新“Devices Found”状态指示器。
当未检测到USB连接或未找到有效的MAX5387或MAX5392 ID地址时,可通过在MAX5392评估套件弹出窗口中选择“Cancel”进入演示模式。也可在主窗口中选择“Options | Demo Mode”菜单项随时进入演示模式。退出演示模式时,取消选择“Options | Demo Mode”菜单项即可。
用户可以使用Ctrl + Tab键导航到标签页,Tab键选择每个GUI控件,Shift + Tab键返回上一个选择的控件。按钮可通过键盘空格键响应,部分控件可通过键盘上下箭头键操作。按下F10键激活程序的菜单栏,然后按下所需菜单项的字母即可选择该菜单项。在编辑框中输入数字后,按下Enter键、Tab键或Shift + Tab键可将数据发送到设备。
与EV套件通信有两种方法:通过正常的用户界面面板,或通过使用底层SMBus或从主程序的“Options | Advanced Users Interface”菜单栏选择“2 - Wire Interface”实用程序来使用I²C命令。I²C对话框可接受二进制、十进制或十六进制的数字数据,十六进制数字必须以$或0x开头,二进制数字必须为八位。需要注意的是,由于MAX5392不会向主设备发送数据,因此不要使用SMBusReadByte操作。
MAX5392评估套件是一块组装和测试好的PCB,包含两个MAX5392M 50kΩ双数字电位器。电位器的端到端电阻为50kΩ,每个抽头可在256个抽头位置中独立编程。EV套件在经过验证的两层PCB设计上使用两个16引脚TSSOP封装的MAX5392M IC(U3, U4)。
MAX5392 IC可由MINIQUSB+接口板和EV套件电路生成的2.6V、3.3V或5V电源(施加在EV套件的VPOWER轨上)供电,也可使用用户提供的1.7V至5.25V直流电源施加在VDD和GND PCB焊盘上。U3可通过跳线JU2和JU10从VPOWER轨或1.7V电源(U5)供电,U4可通过跳线JU22从U3的VDD输入或VPOWER轨供电。
EV套件提供接头J1,可将MAX5392的SDA和SCL信号直接连接到用户提供的2线系统。接头J1还提供MAX5392 EV套件的1.7V至5.25V VPOWER电源轨的连接。EV套件通常与MINIQUSB+接口板配合使用,通过SMBus/I²C串行接口与PC通信。逻辑电平转换器U7和U8在使用1.7V至5.25V为MAX5392 VDD输入供电时提供适当的接口转换。
EV套件还可用于评估MAX5392L(10kΩ)和MAX5392N(100kΩ)。MAX5392 EV套件包含两个MAX5387 IC的PCB焊盘,用户可独立控制多达八个电位器。若要评估MAX5387,可订购样品并替换U1和/或U2中的部件。
