在以太网供电(PoE)系统的设计中,受电设备(PD)的性能和效率至关重要。今天要介绍的 MAX5991A/MAX5991B 就是一款符合 IEEE 802.3af 标准的 Class 1/Class 2 受电设备,它集成了 DC - DC 转换器,为 PoE 系统提供了完整的电源解决方案。
文件下载:MAX5991BEVKIT#.pdf
MAX5991A/MAX5991B 将 PD 接口与高效 DC - DC 转换器集成在一起,外部元件数量少,还包含低压差稳压器、MPS、睡眠和超低功耗模式。其 PD 接口通过单个外部电阻提供检测和分类签名,具备隔离功率 MOSFET、60mA(最大)浪涌电流限制和 321mA(典型)工作电流限制。集成的降压 DC - DC 转换器采用峰值电流模式控制方案,输入电压范围宽(8.7V 至 60V),支持 1.3A 负载下高达 6.49W 的输入功率,固定 430kHz 开关频率,轻载时通过频率折返提高效率。
涵盖了各引脚相对于 GND 的电压范围、电流限制、功率耗散、工作温度范围、存储温度范围、焊接温度等参数,使用时需严格遵守,避免设备损坏。
详细的电气参数表格列出了 PD 接口在检测、分类、功率模式下的各项参数,如输入偏移电流、有效差分输入电阻、分类使能和禁用阈值、VDD 供电电压范围和电流等,为电路设计提供了精确的参考。
通过一系列图表展示了静态电流与电源电压、检测电流与输入电压、浪涌电流限制与 VCC 电压、LED 电流与 RSL 电阻、效率与负载电流等关系,直观地反映了产品在不同工作条件下的性能表现。
采用 20 引脚、4mm x 4mm 的 TQFN 功率封装,各引脚有明确的功能定义。
详细介绍了每个引脚的功能,如 AUX 为辅助电压输入,可用于背偏置内部电路;LX 为内部 DC - DC 转换器的电感连接;LED 为 LED 驱动器输出等。
当输入电压高于 VON 时进入功率模式,低于 VOFF 且持续时间超过 tOFF_DLY 时,MOSFET 和降压转换器关闭。
可驱动 LED 或多个串联 LED,睡眠和超低功耗模式下,LED 电流脉宽调制,幅度由 RSL 设定。
睡眠模式下,LED 驱动器输出脉宽调制 LED 电流;超低功耗模式可进一步降低功耗,同时保持 IEEE 标准的功率签名。通过 WK 引脚可退出这两种模式。
当芯片温度达到 151°C 时,设备关断,温度降至 127°C 以下时故障解除。
用于检测壁式电源适配器,检测到适配器时,内部隔离 MOSFET 关闭,分类电流禁用。
内部电压调节器为内部电路提供 VDRV,可由 VDD 或 Vaux 供电,VOUT 大于 4.75V 时可用于背偏置 VDRV 以提高效率。
集成 70V 电压钳位,保护内部电路免受电缆放电事件影响。
采用 PWM、峰值电流模式、固定频率控制方案,输入电压范围宽,具备多种保护功能,轻载时通过频率折返提高效率。
连续八次电感电流过零进入频率折返模式,开关频率降至 215kHz,连续八次开关周期电感电流不过零返回正常模式。
当高侧 MOSFET 电流超过失控电流限制阈值或输出欠压时触发,关闭高侧 MOSFET,开启低侧 MOSFET,等待 77ms 后尝试重新软启动。
开漏输出,当 LDO 或开关调节器输出低于 92% 调节值时拉低,高于 95% 调节值 100µs 后变为高阻态。
符合 IEEE 802.3af 标准,端口电流低于 14mA 进入 MPS 模式,高于 40mA 退出。
优先使用 WAD 供电,检测到壁式电源适配器时,内部隔离 MOSFET 关闭,设备从辅助电源获取功率。
通过连接 LDO_FB 到 VDRV 或使用电阻分压器可设置不同的输出电压,最大输出电流 85mA。
通过改变反馈电阻分压器比例设置输出电压,MAX5991A 为 3.0V 至 5.6V,MAX5991B 为 5.4V 至 14V。
根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{IN }-V{OUT }right)}{f{S} × V{IN } × L{I R} × I_{OUT(MAX) }}) 选择电感,LIR 建议在 20% 至 40% 之间。
根据公式 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN- RIPPLE }}) 计算最小输入电容,同时要满足纹波电流要求。
考虑电容的电容值、ESR、ESL 和电压额定值,通过相关公式估算输出电压纹波,选择合适的电容。
PCB 布局对设备的稳定运行至关重要,建议参考 MAX5991A EV 套件布局,遵循输入输出电容连接、电容放置、高电流路径、反馈连接、高速节点布线、散热等方面的准则。
提供了 5V 降压调节器和固定 LDO 输出、5V 降压调节器和可调 LDO 输出等典型应用电路,为实际设计提供了参考。
MAX5991A/MAX5991B 以其高集成度、高效性、丰富的保护功能和易于设计的特点,为 PoE 系统中的受电设备设计提供了优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和配置相关参数,充分发挥该产品的性能优势。大家在使用过程中有没有遇到过类似产品的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
