在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术因其便捷性和高效性而得到广泛应用。MAX5995B评估套件为工程师们提供了一个全面且可靠的平台,用于评估和开发PoE相关应用。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX5995BEVKIT#.pdf
MAX5995评估套件是一款经过全面组装和测试的表面贴装电路板,主要用于评估MAX5995A/B/C和MAX5974D等芯片。它具备以太网端口和适用于 -57V 供电轨系统的网络受电设备(PD)接口控制电路。该套件采用了16引脚TQFN封装且带有外露焊盘的MAX5995B IEEE® 802.3af/at/bt兼容网络PD接口控制器,可用于为VoIP电话、无线接入节点、安全摄像头、照明以及楼宇自动化等受电设备提供直流电源。
该套件可从符合IEEE 802.3af/at/bt标准的供电设备(PSE)获取电力。PSE通过非屏蔽双绞线以太网网络电缆向套件的RJ45磁性插孔提供 -36V 至 -57V 的直流电源。套件配备了1 x 1千兆RJ45磁性插孔和两个有源全波整流器(N101和N102),用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。
套件还支持使用墙式适配器电源供电。当检测到墙式适配器电源时,它将优先于PSE电源,允许墙式适配器为套件供电。墙式适配器的工作电压范围需在 +10V 至 +57V 之间。当墙式适配器电源高于 +10V 时,IC的内部隔离开关断开,墙式适配器电源通过二极管S210提供给VDD;当墙式适配器电源低于 +8V 时,PSE通过IC的内部隔离开关提供电力,二极管S210可防止PSE在墙式适配器电源低于 +8V 时反向驱动。
该套件的PD接口电路符合IEEE 802.3af/at/bt标准,支持多事件分类(MEC)0 - 8,输入电压范围为 -36V 至 -57V。
套件展示了一个采用隔离式有源钳位正激拓扑的71W PD设计,其DC - DC降压转换器可输出 +12V 直流电压,最大电流可达5.5A,在42V/48V/57V输入时,效率分别可达92.5%、92.4%和92%,开关频率固定为290kHz。
启动浪涌电流限制典型值为135mA,正常运行时也有相应的电流限制。
可评估端跨和中跨以太网系统,具备Type 1 - 4 PSE分类指示器。
支持睡眠和超睡眠等节能模式,通过SW3 DIP开关可使SL引脚驱动为低电平进入睡眠模式,同时驱动SL和ULP引脚为低电平(使用DIP开关SW1、SW3)可进入超睡眠模式,通过开关SW2驱动WK引脚为低电平可命令设备退出睡眠或超睡眠模式。
套件具有专用的LED引脚,可在设备处于MPS、睡眠或超睡眠模式时编程输出电流,LED二极管连接在LED引脚和VSS之间,以绿色亮起表示LED电流,LED电流的大小可通过连接在SL引脚和VSS之间的R105电阻值进行控制。
套件包含一个16引脚TQFN - EP封装的IEEE® 802.3af/at兼容网络PD接口控制器,用于通过非屏蔽双绞线(UTP)以太网Category 5e网络电缆和PSE端口为受电设备供电。套件使用1 x 1千兆RJ45磁性插孔和两个有源全波桥式功率整流器分离PSE发送的 -57V 直流电源,可接受端跨或中跨PSE网络配置的电源。此外,套件还通过电阻R101设置PD检测阻抗,通过电阻R44和R6设置PD分类签名。
| 通过选择连接到CLSA和CLSB引脚的两个外部电阻,可以定义受电设备(PD)请求的功耗。不同的PD类对应不同的电阻值和功耗,具体如下表所示: | PD CLASS | REQUESTED BY PD POWER | RCLSA | RCLSB |
| 0 | 12.95W | 619 | OPEN | |
| 1 | 3.84W | 118 | OPEN | |
| 2 | 6.49W | 66.5 | OPEN | |
| 3 | 12.95W | 43.2 | OPEN | |
| 4 | 25.5W | 30.9 | 30.9 | |
| 5 | 38.25W | 30.9 | 619 | |
| 6 | 51W | 30.9 | 118 | |
| 7 | 61W | 30.9 | 66.5 | |
| 8 | 71W | 30.9 | 43.2 |
该评估套件设计用于高压操作,套件和与其连接的设备上存在危险电压,用户在为套件或与其连接的电源通电时,必须谨慎遵循高压电气设备的安全操作规程。在严重故障或失效情况下,套件可能会消耗大量功率,导致部件或部件碎片高速弹出,操作时需小心避免人身伤害。
该套件的组件来自多个供应商,如CoilCraft、Comchip、Diodes Incorporated等,联系这些供应商时需表明使用的是MAX5995。
该套件的型号为MAX5995BEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
综上所述,MAX5995B评估套件为PoE应用的开发和评估提供了一个功能强大且易于使用的平台,工程师们可以利用它快速验证和实现各种PoE相关设计。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者有什么独特的应用呢?欢迎在评论区分享。
