MAX6079评估套件:低噪声精密电压基准评估利器
一、引言
在电子设计领域,电压基准的性能对于系统的稳定性和精度至关重要。MAX6079作为一款低噪声精密陶瓷电压基准,其评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷且可靠的评估平台。本文将详细介绍MAX6079评估套件的相关信息,包括其概述、特点、使用方法以及硬件组成等内容。
文件下载:MAX6079EVKIT#.pdf
二、评估套件概述
MAX6079评估套件是专门为评估MAX6079低噪声精密陶瓷电压基准而设计的。该套件输出电压设定为2.5V,安装了采用8引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装的MAX6079ALA25+。
三、套件特点
3.1 可配置为精密电流源
该套件具备可配置为精密电流源的特性,为工程师在不同应用场景下提供了更多的灵活性。
3.2 经过验证的PCB布局
采用经过验证的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性,减少了设计风险。
3.3 完全组装和测试
套件在出厂前已经完成了完全组装和测试,工程师拿到手后可以直接进行评估,节省了时间和精力。
四、快速启动
4.1 所需设备
  • MAX6079 EV套件
  • +5V直流电源
  • 电压表
4.2 操作步骤
  1. 将直流电源设置为+5V,将正极连接到IN测试点,负极连接到GNDF测试点。
  2. 将电压表连接到OUTF和GNDF测试点之间。
  3. 打开直流电源。
  4. 验证电压表显示是否为2.5V。
五、硬件概述
5.1 输入电源要求
MAX6079 EV套件正常工作需要在IN引脚提供+2.8V至+5.5V的输入电源电压。
5.2 使能控制
通过将EN引脚拉高来启用MAX6079,拉低则禁用该设备。
5.3 精密电流源配置
若要将EV套件用作精密电流源,需要移除R3处的电阻,在R4位置安装一个0Ω电阻,并将X测试点连接到GNDF。然后在R5位置安装一个合适的电阻,通过公式[SONPCE =frac{V_{OUT }}{R 5}]来确定电流。
六、订购信息
PART TYPE
MAX6079EVKIT# EV Kit
注:#表示符合RoHS标准。
七、物料清单
ITEM REF_DES QTY MFG PART # MANUFACTURER VALUE DESCRIPTION
1 C1, C2, C5 3 C0603C104K5RAC; C1608X7R1H104K KEMET; TDK 0.1µF 电容器;SMT(0603);陶瓷芯片;0.1µF;50V;公差 = 10%;温度范围 = -55°C至+125°C;温度系数 = X7R
2 C3, C4 2 C0603C105K4RAC; GRM188R71C105KA12; C1608X7R1C105K; EMK107B7105KA KEMET/MURATA/ TDK/TAIYO YUDEN 1µF 电容器;SMT(0603);陶瓷芯片;1µF;16V;公差 = 10%;型号 =;温度范围 = -55°C至+125°C;温度系数 = X7R
3 X, EN, Q1C 3 5007 KEYSTONE N/A 测试点;引脚直径 = 0.125英寸;总长度 = 0.35英寸;板孔 = 0.063英寸;白色;磷青铜丝镀银处理
4 TP1, TP2, GNDS 3 5006 KEYSTONE N/A 测试点;引脚直径 = 0.125英寸;总长度 = 0.35英寸;板孔 = 0.063英寸;黑色;磷青铜丝镀银处理
5 IN, OUTF, OUTS 3 5005 KEYSTONE N/A 测试点;引脚直径 = 0.125英寸;总长度 = 0.35英寸;板孔 = 0.063英寸;红色;磷青铜丝镀银处理
6 Q1 1 MMBT3904 ON SEMICONDUCTOR MMBT3904 晶体管,NPN,SOT - 23,功率 = 0.225W,集电极电流 = 0.2A,集电极 - 发射极电压 = 40V
7 R1 1 ERJ3EKF1003 PANASONIC 100K 电阻器;0603;100KΩ;1%;100PPM;0.1W;厚膜
8 R2, R3 2 CRCW06030000ZS; MCR03EZPJ000; ERJ - 3GEY0R00 VISHAY DALE/ROHM/ PANASONIC 0 电阻器;0603;0Ω;0%;跳线;0.10W;厚膜
9 U1 1 MAX6079ALA25+ MAXIM MAX6079ALA25+ EVKIT部件 - IC;封装代码:L8 - 1;封装外形图:21 - 100203;封装焊盘图案:90 - 100085
10 PCB 1 MAX6079 MAXIM PCB PCB:MAX6079
11 R4, R5 DNP 0 N/A N/A OPEN 0603封装电阻器
八、原理图和PCB布局图
套件还提供了MAX6079 EV套件的原理图以及PCB布局图,包括顶层丝印、顶层、底层和底层丝印等,为工程师进一步了解电路结构和布局提供了详细的参考。
九、修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 10/18 初始版本
十、总结
MAX6079评估套件为工程师评估MAX6079低噪声精密电压基准提供了一个全面且便捷的平台。其可配置为精密电流源、经过验证的PCB布局以及完全组装和测试等特点,使得工程师能够快速、准确地对MAX6079进行评估。同时,详细的物料清单、原理图和PCB布局图等信息,也为工程师在设计过程中提供了有力的支持。如果你正在寻找一款可靠的电压基准评估套件,不妨考虑一下MAX6079评估套件。
在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
