在电子设计领域,对于电压基准的评估和应用是一项重要的工作。今天我们就来详细介绍一下MAX6226评估套件(EV kit),它为评估MAX6226低噪声精密陶瓷电压基准提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX6226EVKIT#.pdf
MAX6226评估套件旨在评估MAX6226这一低噪声、低漂移的电压基准。该套件输出电压预设为2.5V,并且预装了采用8引脚陶瓷无引脚芯片载体(LCC)封装的MAX6226ALA25+。如果需要评估其他输出电压选项,只需更换预安装的U1集成电路(IC)即可。
MAX6226评估套件正常工作时,IN引脚需要+2.7V至+12.6V的输入电源电压。
| PART | TYPE |
| MAX6226EVKIT# | EV Kit |
这里的“#”表示该套件符合RoHS标准。
若要将评估套件用作精密电流源,需要进行以下操作:
| 评估套件的物料清单详细列出了各个元件的信息,包括电容、测试点、晶体管、电阻、集成电路和PCB等。以下是部分关键元件信息: | ITEM | REF_DES | QTY | MFG PART # | MANUFACTURER | VALUE | DESCRIPTION |
| 1 | C1, C2, C5 | 3 | C0603C104K5RAC等 | KEMET等 | 0.1UF | 陶瓷芯片电容,0.1UF,50V,容差10% | |
| 2 | C3, C4 | 2 | C0603C105K4RAC等 | KEMET等 | 1UF | 陶瓷芯片电容,1UF,16V,容差10% | |
| 5 | Q1 | 1 | MMBT3904LT3G | ON SEMICONDUCTOR | MMBT3904 | NPN晶体管,SOT - 23封装 | |
| 8 | U1 | 1 | MAX6226ALA25+ | MAXIM | MAX6226ALA25+ | 超高精度、超低噪声的电压基准集成电路 |
在原理图中,IC的8引脚为了达到最佳性能,不应连接任何东西,并且该引脚下方不能有铜层或焊料/阻焊层,以避免机械应力和接地电流重新分配的问题。
评估套件提供了顶层和底层的PCB布局图以及元件放置指南,这有助于工程师更好地理解和使用该套件。
| REVISION NUMBER | REVISION DATE | DESCRIPTION | PAGES CHANGED |
| 0 | 12/18 | 初始版本发布 | — |
| 1 | 11/21 | 更新了通用描述、评估套件照片、物料清单、原理图和PCB布局等内容 | 1 - 4 |
总的来说,MAX6226评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台来评估MAX6226电压基准。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
