近日,紫光股份旗下新华三在NAVIGATE 2026领航者峰会上发布多款智算网络新品,核心围绕"光电并行、算网调优、广域无损"三大技术方向,直击当前日均百万级Token调用量下网络互联的效能瓶颈。
引入CPO/NPO共封装光互连技术,端到端时延降低15%,带宽利用率提升68%,整机能耗降低20%。万卡集群实测中,GPU单卡带宽利用率可从行业普遍的70%提升至最高96%。同时发布CPC智算交换机聚焦机柜内短距互联,采用线缆直出、离板传输设计,降低插损与反射。
搭载业内最高规格224G SerDes通道,支持64×1.6T端口,采用通信卫星同款低损耗板材与PCB刚柔结合设计,配合VPD垂直供电与风液协同散热,高密环境下能耗降低20%以上。
同城场景下,高密800G智算DCI交换机S12500R-64EP配备64个800G OSFP端口,依托SRv6与自研拥塞调度算法,实现跨100公里级Token无损传输与梯度同步。跨域场景下,确定性算力核心路由器CR19000-X支持算力路由感知与广域确定性传输,千公里范围内时延抖动低于5微秒,广域传输效率提升6倍,适配"东数西训""存算拉远"等长距需求。
这组产品与此前发布的UniPoD S8000超节点、AI原生存储等共同构成"算-网-存-云-安-维"全栈智算底座,核心逻辑是让Token产出效率最大化,而非单纯堆叠硬件。
