在汽车电子领域,应对负载突降和高压瞬态等复杂工况是设计中的关键挑战。MAXIM推出的MAX6495评估套件(EV kit),为汽车应用提供了一个可靠的高压过压保护解决方案。下面,我们就来详细了解这个评估套件。
文件下载:MAX6495EVKIT+.pdf
MAX6495评估套件是一个完全组装和测试好的表面贴装板,旨在演示适用于汽车应用的高压过压保护电路,能在负载突降和高压瞬态条件下稳定工作。该套件支持高达5A的高输出电流,工作电压最高可达72V,工作温度范围为 -40°C 至 +105°C。此外,它通过两个可选的电压输入实现了两种不同的反接电池保护方案。
| 部件 | 温度范围 | IC封装 |
| MAX6495EVKIT | -40°C 至 +105°C | 6 TDFN - EP* |
注:*EP = 外露焊盘
| 评估套件包含了多种电子元件,下面是部分关键组件的信息: | 标识 | 数量 | 描述 |
| C1, C7 | 2 | 22µF, 100V铝电解电容(Vishay 222215369229) | |
| C6 | 1 | 0.1µF, 100V X7R陶瓷电容(TDK C3216X7R2A104K 或 AVX 12061C104KAT2A) | |
| D1 | 1 | 8A/100V肖特基二极管(International Rectifier 8TQ100S 或 ST Microelectronics STPS8H100G) | |
| D2 | 1 | 60V, 600W TVS二极管(Diodes SMBJ54A 或 Fairchild SMBJ54A) | |
| M1 | 1 | 100V, 33A n沟道MOSFET(International Rectifier IRF540NS 或 Fairchild FQB33N10) | |
| M2 | 1 | 100V, 23A p沟道MOSFET(International Rectifier IRF9540NS 或 Fairchild FQB22P10) | |
| R1 | 1 | 649k Ω ±1%电阻(0805) | |
| R2 | 1 | 49.9k Ω ±1%电阻(0805) | |
| U1 | 1 | MAX6495ATT(6引脚TDFN) |
评估套件已完全组装和测试,按照以下步骤可以验证其操作:
在过压模式下,MAX6495会监测输入电压。当输入电压超过编程的阈值电压时,串联的n沟道MOSFET(M1)会关闭。一旦输入电压降至过压阈值以下,MAX6495的电荷泵会完全增强MOSFET M1,使输出重新开启。由R1和R2组成的分压器设置阈值电压,评估套件中提供的电阻将阈值设置为17V。如果使用VIN2或VIN3输入,由于D1或M2的电压降,该阈值会更高。过压阈值可以通过以下公式调整: [R 1=left(frac{V{O V}}{1.24}-1right) × R 2] 其中,$V{OV}$是期望的过压阈值。为了保持阈值精度,R2必须小于250kΩ。由于评估套件中R2设置为49.9kΩ,一种简单的改变阈值的方法是仅改变R1。
在过压限制器模式下,MAX6495监测输出电压。输出电压通过R1和R2组成的分压器进行感测,因此过压模式下的公式同样适用于过压限制器模式的阈值电压。在输入过压瞬态期间,MOSFET会关闭,直到输出电压降至阈值电压的95%,然后MOSFET再次开启。这个过程会重复进行,在输出端产生一个锯齿波波形。过压限制器模式下的最小输出电压取决于负载电流、输出电容和MOSFET的开关周期。评估套件在输出端配备了一个22µF的电容,用于在MOSFET关闭期间为负载供电。当评估套件在过压限制器模式下工作时,连接可选的电解电容C13(150µF, 100V)可以支持高于0.5A的负载电流。此外,在MOSFET M1的栅极添加电容C3可以降低锯齿波的频率,有助于限制器件的功耗。
| 为了过滤输入端可能存在的快速瞬态,避免其到达MAX6495,可以在电路板上放置一个小电阻R4(例如10Ω),并切断跳线J1。不同的跳线具有不同的功能: | 跳线 | 分流位置及功能 | |
| 1 - 2 | 2 - 3 | ||
| J1 | 短路:RC输入滤波器禁用* | ||
| J2 | 过压模式* | 过压限制器模式 | |
| J3 | M2栅极驱动禁用* | M2栅极驱动启用 | |
| J4 | U1启用* | U1禁用 |
注:*默认配置
MAX6495评估套件为汽车应用提供了一个全面的高压过压保护解决方案。其宽电源电压范围、高输出电流能力、可选模式和可调过压阈值等特性,使其能够适应不同的应用场景。通过合理选择跳线和调整电阻,可以实现定制化的保护功能。电子工程师在设计汽车电子系统时,可以考虑使用MAX6495评估套件来提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似的过压保护问题?你会如何选择合适的保护方案呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
