探索 MAX6655/MAX6656:双远程/本地温度传感器与四通道电压监测器
在电子设备的设计中,温度和电压的监测至关重要。今天我们来深入了解一款功能强大的监测芯片——MAX6655/MAX6656,它在温度和电压监测方面有着出色的表现。
文件下载:MAX6655EVKIT.pdf
产品概述
MAX6655/MAX6656 是精确的电压和温度监测器。它能通过数字温度计报告两个远程传感器以及自身芯片的温度,远程传感器采用二极管连接的晶体管,通常是低成本且易于安装的 2N3906 PNP 型,可替代传统的热敏电阻或热电偶。而且,它无需校准,对多个晶体管制造商的远程测量精度可达 ±1°C。此外,它还能测量自身的电源电压和三个外部电压,电压测量分辨率为 8 位。
主要特性
温度与电压通道
- 温度通道:具备三个温度通道,包括两个远程 PN 结和一个本地传感器,能全面监测不同位置的温度。
- 电压通道:拥有四个电压通道,可监测 +12V、+5V、+3.3V、+2.5V 等电压,其中三个为外部监测通道,一个为内部电源监测通道。
高精度与高分辨率
- 高精度:在 +60°C 至 +100°C 的温度范围内,远程传感器精度可达 ±1°C,本地传感器精度在 +60°C ≤ TA ≤ +100°C 时为 ±1.5°C,在 0°C ≤ TA ≤ +125°C 时为 ±3°C。
- 高分辨率:温度测量分辨率为 11 位,精度达到 0.125°C。
可编程功能
- 报警阈值:可通过 2 线串行接口编程设置报警阈值,对温度和电压进行有效监控。
- 转换速率:转换速率可编程,用户可根据需求控制电源电流。
- 节能模式:具备可编程的节能模式,在低功耗应用中表现出色。
其他特性
- SMBus 兼容性:支持标准的 SMBus 协议,包括 Write Byte、Read Byte、Send Byte 和 Receive Byte 命令,方便与微处理器或微控制器进行通信。
- OVERT 输出:用于风扇控制或系统关机,当温度超过最大温度限制时,该输出保持激活状态。
技术细节分析
电气特性
- 电源范围:MAX6655 的电源电压范围为 +4.5V 至 +5.5V,MAX6656 为 +3.0V 至 +3.6V。
- 温度测量:温度测量分辨率为 11 位,精度高,能满足大多数应用需求。
- ADC 特性:ADC 输入阻抗为 100kΩ,总误差在 ±1% 至 ±1.5% 之间,电压测量分辨率为 8 位。
- 工作电流:待机电流典型值为 3μA,连续温度模式下平均工作电流典型值为 550μA。
引脚功能
MAX6655/MAX6656 采用 16 引脚 QSOP 封装,各引脚功能明确:
- 电源引脚:VCC 为电源引脚,MAX6655 为 +5V,MAX6656 为 +3.3V。
- 远程传感器引脚:DXP1、DXN1 和 DXP2、DXN2 分别用于连接两个远程二极管。
- 电压监测引脚:VIN1、VIN2、VIN3 用于监测外部电压。
- 通信引脚:SMBCLK、SMBDATA 用于 SMBus 通信,ALERT 为 SMBus 警报输出,OVERT 为过温警报输出。
- 模式控制引脚:STBY 用于控制硬件待机模式。
工作原理
MAX6655/MAX6656 本质上是一个带有复杂前端的 11 位串行 ADC,包含开关电流源、多路复用器、ADC、SMBus 接口和相关控制逻辑。温度数据从 ADC 加载到数据寄存器,与预先存储在过温/欠温报警阈值寄存器中的数据进行自动比较。电压输入通过 ADC 转换为 8 位代码,每个输入电压通过片上电阻分压器进行缩放。
SMBus 数字接口
该芯片采用标准的 SMBus 2 线串行接口,支持 Write Byte、Read Byte、Send Byte 和 Receive Byte 四种协议。温度数据和控制位可通过该接口进行读写操作。
报警功能
- OVERT 输出:作为无锁存的开漏输出,用于风扇控制或系统关机,当温度超过设定的最大温度限制时激活。
- 二极管故障报警:通过连续性故障检测器检测远程二极管的开路、短路等故障,并更新状态字节。
- 警报中断:ALERT 中断输出信号可通过响应警报响应地址或读取状态寄存器进行清除,中断产生于温度和电压比较以及远程二极管故障时。
应用与注意事项
应用场景
MAX6655/MAX6656 适用于多种应用场景,如笔记本电脑、瘦客户端、服务器、工作站、通信设备和台式 PC 等。
远程二极管选择
远程温度测量的准确性取决于二极管连接的晶体管质量。应选择小信号类型、正向电压较高、基极电阻小于 100Ω 的晶体管,避免使用功率晶体管。
自热效应
在测量本地温度时,芯片会跟随 PCB 板的温度变化,自热效应通常不会对测量精度产生显著影响。在使用离散远程传感器时,应选择较小封装以获得更好的热响应时间,并注意热梯度和杂散气流对测量精度的影响。
ADC 噪声滤波
集成 ADC 对低频信号具有良好的噪声抑制能力,但在高噪声环境中,需进行适当的外部噪声滤波。可在 DXP 和 DXN 之间连接 2200pF 电容,必要时可旁路 VIN 引脚以提高噪声性能。
PCB 布局
- 尽量将 MAX6655/MAX6656 靠近远程二极管放置,避免靠近噪声源。
- 避免将 DXP - DXN 线路靠近 CRT 偏转线圈和快速内存总线。
- 将 DXP 和 DXN 走线平行且靠近,远离高电压走线,防止 PCB 污染导致的泄漏电流。
- 必要时在 DXP - DXN 走线两侧连接接地保护走线。
- 尽量减少过孔和交叉走线,以减少铜/焊料热电偶效应。
- 使用宽走线,减少辐射噪声的拾取。
电缆选择
对于远程传感器距离超过 8 英寸或在高噪声环境中,建议使用双绞线,更长距离可使用屏蔽双绞线。电缆电阻会影响远程传感器的精度,1Ω 串联电阻会引入约 +1/2°C 的误差。
总结
MAX6655/MAX6656 是一款功能强大、性能优越的温度和电压监测芯片,具有高精度、高分辨率、可编程等特点,适用于多种应用场景。在设计过程中,合理选择远程二极管、注意自热效应、进行有效的噪声滤波和优化 PCB 布局,能充分发挥该芯片的性能,为电子设备的稳定运行提供可靠保障。你在使用类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
