中微爱芯AiP3362XL系列
AiP33626L低功耗恒流LED驱动芯片
宽电压-大点数点阵驱动
AiP33626L是一款具有低功耗功能的共阴极LED驱动芯片,低功耗模式下可以做到<0.1μA的电流损耗,并支持最大8×16点阵驱动,可轻松实现有低功耗需求的全彩显示场景。
主要特点
• 产品同族化设计,其指令、参数与AiP33626完全兼容
• <0.1μA的超低电流损耗(典型值)
• 高速I²C接口,支持最高1MHz通信频率
• 内置电阻可调最大恒流输出30mA
• 内置消隐、过温保护功能
• 内置DDRAM,支持自扫描
• 支持256级单点调光
• 支持64级全局恒流调节
• 支持SOP28/ESSOP28/QFN28封装
功能框图
引脚排列图
典型应用图
产品优势
· 超低功耗
AiP33626L 针对待机电流要求较高的应用场景,进行了全方位的功能、结构优化,实现了典型值仅有 0.1 μA 级的超低电流损耗。
在实际应用中可不再需要开关电源 MOS 管进行低功耗控制,只需主控输入控制指令即可实现超低功耗的运行。
· 兼容性
得益于同族化设计,AiP33626L 的脚位、参数、指令与 AiP33626 完全兼容,因此 AiP33626L 可直接替换 AiP33626,无需再做软硬件开发,极大程度地减少了开发成本。
应用领域
在家电、锂电便携设备、仪器仪表等领域可适用于以下场景:
1、设备传统LED面板驱动
2、设备炫彩氛围灯效驱动
3、锂电驱动长续航设备LED面板驱动
4、锂电小功率LED照明可变光源驱动
结语
AiP33626L以“超低功耗”为核心,重新定义LED驱动标准。无论是追求长续航的智能设备,还是需要高精度光效的RGB场景,AiP33626L均可提供高性能、低开发成本的解决方案。
如需了解更多产品资讯,请联系我司授权代理商或销售工程师。
