MAX5969B评估套件:PoE系统设计的得力助手
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术越来越受到关注,它为各种设备如IP电话、无线接入节点和安全摄像头等提供了便捷的供电方式。MAX5969B评估套件(EV kit)就是一款专门用于评估PoE系统的工具,下面我们就来详细了解一下这款评估套件。
文件下载:MAX5969BEVKIT+.pdf
一、评估套件概述
MAX5969B评估套件是一块完全组装并经过测试的表面贴装电路板,它具有以太网端口和网络受电设备(PD)接口控制器电路,适用于符合IEEE® 802.3af/at标准的PoE系统。该套件采用了10引脚TDFN封装的MAX5969B IEEE 802.3af/at兼容网络PD接口控制器IC,可用于需要从以太网端口获取直流电源的PoE应用。
二、供电方式
1. 来自PSE的供电
评估套件可以从符合IEEE 802.3af/at标准的供电设备(PSE)获取电源。PSE通过非屏蔽双绞线以太网网络电缆向评估套件的RJ45磁性插孔提供 -30V至 -57V的直流电源。评估套件配备了1 x 1GbE RJ45磁性插孔和两个二极管桥,用于分离端跨或中跨以太网系统提供的直流电源。
2. 来自壁式适配器的供电
评估套件还可以由壁式适配器电源供电。套件提供了PCB焊盘,用于连接壁式适配器电源的输出。当检测到壁式适配器电源时,它将优先于PSE电源,从而为评估套件供电。
三、主要特性
1. 符合IEEE 802.3af/at标准
评估套件的PD接口电路符合IEEE 802.3af/at标准,输入电压范围为 -30V至 -57V。
2. 隔离式DC - DC转换器
套件具有一个22.7W、600kHz开关频率的隔离式反激式DC - DC转换器,采用MAX15000A电流模式PWM控制器。该转换器的输出电压为 +12V,最大输出电流为1.9A,效率高达89%。
3. PD检测和分类
评估套件能够演示PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和输入欠压锁定(UVLO)等功能。PD分类签名可以通过更换电阻R2来进行调整,默认设置为Class 4(12.95W至25.5W)。
4. 其他特性
套件还具有2事件分类或壁式适配器检测输出、电源良好指示输出、浪涌电流限制(最大180mA)等特性,并且可以评估端跨和中跨以太网系统,还能评估10引脚TDFN封装的MAX5969B/MAX5969A。
四、组件清单
评估套件包含了各种电子元件,如电容、二极管、电阻、电感、MOSFET、变压器等,具体信息如下表所示: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 0.1μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (0805) Murata GRM21BR72A104K
C2 1 0.1μF ±10%, 100V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R72A104K
U1 1 IEEE 802.3af兼容PD (10 TDFN - EP*) Maxim MAX5969BETB+
U2 1 电流模式PWM控制器 (10 μMAX®) Maxim MAX15000AEUB+
五、快速启动步骤
1. 所需设备
  • 符合IEEE 802.3af/at标准的PSE和5e类以太网网络电缆
  • -48V、1A能力的直流电源
  • MAX5969B评估套件
  • 电压表
2. 硬件连接
  • 若需要网络连接,将5e类以太网网络电缆从评估套件的输入端口RJ45连接器连接到相应的PSE以太网LAN连接;若不需要网络连接,将 -48V直流电源连接到评估套件的VDD和VSS焊盘。
  • 激活PSE电源或打开外部直流电源。
  • 使用电压表验证评估套件在 +12V和GND焊盘之间是否提供 +12V电压。
六、详细硬件描述
1. PD接口控制器电路
评估套件的核心是MAX5969B PD控制器IC,它通过RJ45磁性插孔从PSE获取电源,并使用二极管桥分离直流电源。电阻R1设置PD检测签名,电阻R2确定PD分类签名。
2. DC - DC转换器电路
隔离式反激式DC - DC转换器采用MAX15000A电流模式PWM控制器,由MAX5969B的VDD和RTN引脚供电。转换器通过电流检测电阻R12和R13限制晶体管N1和变压器T1初级的峰值电流,通过光耦合器U3和并联稳压器U4实现隔离反馈电压。
七、注意事项
1. 安全问题
评估套件设计用于高电压操作,使用时必须遵循安全程序,避免触电危险。在严重故障或失效情况下,套件可能会消耗大量功率,导致组件或组件碎片高速弹出,因此操作时要格外小心。
2. 壁式适配器电源
壁式适配器电源的工作电压范围必须在 +30V至 +57V之间。当壁式适配器电源高于 +10V时,它将优先于PSE电源;当低于 +7V时,PSE将通过IC的RTN提供电源。
3. 评估MAX5969A
评估套件也可以评估MAX5969A,只需将MAX5969B IC(U1)移除并替换为MAX5969A即可。MAX5969A与MAX5969B引脚兼容,但具有较低的UVLO( -35.4V)。
MAX5969B评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估和开发PoE系统。通过了解其特性、组件和操作步骤,工程师可以更好地利用该套件进行相关设计和测试。大家在使用过程中是否遇到过类似评估套件的其他问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
