MAX5974C评估套件:助力PoE应用开发
在电子工程领域,Power-over-Ethernet(PoE)技术凭借其能通过以太网电缆同时传输数据和电力的特性,在众多应用场景中展现出巨大优势。MAX5974C评估套件就是一款为PoE供电设备(PD)应用专门设计的工具,下面就为大家详细介绍这款评估套件。
文件下载:MAX5974CEVKIT#.pdf
一、概述
MAX5974C评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装电路板,其核心是MAX5974C有源钳位、扩频、电流模式PWM控制器,专为PoE供电设备应用而设计。该套件具有紧凑、低成本的特点,适用于需要从以太网网络端口获取直流电源的PoLAN应用,如IP电话、无线接入节点和安全摄像头等。
很遗憾,在搜索“PoE供电设备应用场景”相关内容时出现网络超时的问题,未能获取到相关扩充信息。不过我们可以继续基于文档内容进行介绍。
二、套件特性
1. 高效的DC - DC转换
该套件采用有源钳位、同步整流正激式DC - DC转换器拓扑,开关频率为250kHz,功率可达25W,效率最高能达到93.5%。表面贴装变压器为输出提供高达 +1500V的电气隔离,输出电压配置为 +5V,可提供高达4.7A的负载电流。
2. 完善的PD接口功能
包含MAX5969B IEEE® 802.3af/at 兼容网络PD接口控制器IC,具备PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和欠压锁定(UVLO)等功能。
3. 灵活的供电方式
既可以从IEEE 802.3af/at 兼容的供电设备(PSE)获取 -39V 至 -57V 的直流电源,也可以通过 +37V 至 +57V 的墙式适配器电源供电。当检测到墙式适配器电源时,它会优先于PSE电源为套件供电。
4. 其他特性
  • 具有180mA(最大)的浪涌电流限制。
  • 支持2事件分类或墙式适配器检测输出。
  • 内部UVLO电压为 +38V。
  • 可评估端跨和中跨以太网系统。
  • 拥有简化的墙式适配器接口和经过验证的PCB布局,并且已完全组装和测试。
三、组件清单
套件中包含了各种电容、二极管、电感、MOSFET、电阻、RJ45接口、变压器、控制器IC等组件,具体信息如下表所示: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C6 2 1µF ±10%, 100V X7R ceramic capacitors (1210) AVX 12101C105KAT9A
C2 1 0.1µF ±10%, 100V X7R ceramic capacitor (0805) TDK C2012X7R2A104K
U4 1 1.24V shunt regulator (5 SOT23)
1 PCB: MAX5974C EVALUATION KIT
四、快速启动
1. 所需设备
  • MAX5974C评估套件
  • IEEE 802.3af/at 兼容的PSE和5e类以太网网络电缆
  • -48V、1A 能力的直流电源
  • 电压表
2. 硬件连接
  • 供电方式选择
    • 若需要网络连接,使用5e类以太网网络电缆将评估套件输入端口RJ45 MagJack连接器连接到相应的PSE以太网LAN连接,以太网插孔J1仅用于以太网数据信号接口。
    • 若不需要网络连接,将 -48V 直流电源连接到评估套件的VDD和VSS PCB焊盘,电源正极连接VDD焊盘,负极连接VSS焊盘。
  • 激活PSE电源或打开外部直流电源。
  • 使用电压表验证评估套件在 +5V 和PGND PCB焊盘之间提供 +5V 电压,PGND与评估套件的输入VDD和 (v_{ss}) PCB焊盘电气隔离。
五、硬件详细描述
1. 电源转换与隔离
评估套件采用有源钳位、电流模式PWM控制器IC,在正激反馈拓扑中实现25W的电气隔离DC - DC转换。通过1 x 1Gb RJ45 MagJack和两个二极管桥功率整流器(D1,D2)分离PSE发送的 -57V 直流电源,接受端跨或中跨PSE网络配置的电源。
2. 输出配置与效率
输出电压配置为 +5V,可提供高达4.7A的输出电流。通过MOSFET N1和N2在次级侧进行同步整流,电路效率最高可达93.5%。变压器T1为输出提供高达1500V的电气隔离,通过光耦合器U3和电压调节器U4实现隔离反馈电压。
3. 保护与控制
电流感测电阻R21和R25限制通过晶体管N5和初级变压器T1的峰值电流。电容C17和晶体管N4形成钳位网络,通过在辅助驱动器N4关断期间监测IC的CS输入电压,保护变压器T1免受反向电流导致的饱和。
4. PD功能展示
评估套件还展示了MAX5969B(U2)的完整PD功能,如PD检测签名、PD分类签名、浪涌电流控制和UVLO。电阻R14和R4分别设置PD检测签名和PD分类签名。
5. 墙式适配器电源
评估套件可接受墙式适配器直流电源,当墙式适配器电源电压在 +37V 至 +57V 范围内时,它优先于PSE电源。当墙式适配器电源电压高于 +33.6V 时,MAX5969B内部隔离开关将VSS与RTN断开,墙式适配器为套件供电,同时分类过程被禁用。当墙式适配器电源电压低于 +27V 时,PSE通过U2的RTN引脚提供电源,二极管D7防止PSE在墙式适配器电源电压低于 +7V 时反向驱动。
6. 以太网数据信号接口
评估套件具有以太网插孔J1,用于与以太网数据信号接口。在将评估套件的J1插孔与以太网数据信号接口之前,需参考Bel Fuse网站上的RJ45 MagJack数据手册。
六、PD分类签名
评估套件通过电阻R4配置为Class 4(12.95W至25.5W)PD分类。若要重新配置PD分类,可更换表面贴装0805电阻R4,具体分类选项如下表所示: CLASS Maximum Power Used by PD (W) Resistor R4 (Ω)
0 0.44 to 12.95 615
1 0.44 to 3.84 117
2 3.84 to 6.49 66.5
3 6.49 to 12.95 43.7
4 12.95 to 25.5 30.9
5 > 25.5 21.3
七、注意事项
该评估套件设计用于高压操作,套件和连接的设备上存在危险电压。用户在为评估套件或连接的电源上电时,必须谨慎遵循高压电气设备的安全操作程序。在严重故障或失效情况下,评估套件可能会消耗大量功率,导致组件或组件碎片高速弹出,操作时需小心避免人身伤害。
MAX5974C评估套件为PoE供电设备的开发和测试提供了一个全面且便捷的平台,电子工程师们可以利用该套件深入了解和验证PoE技术在实际应用中的性能。大家在使用过程中有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
