在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。MAX6876作为一款EEPROM可编程的四电源跟踪/排序电路,在确保系统电源的正确上电和下电方面表现出色。今天,我们就来详细了解一下MAX6876评估套件及系统,为大家的设计工作提供参考。
文件下载:MAX6876EVCMOD2.pdf
MAX6876评估系统由MAX6876评估套件(EV kit)和Maxim CMOD232命令模块组成。该评估软件运行于Windows 98/2000/XP系统,为用户提供了便捷的界面来测试MAX6876的各项功能。
如果你想全面评估MAX6876,可以订购完整的评估系统(MAX6876EVCMOD2);若之前已购买过Maxim评估系统的命令模块,或者想将评估套件用于基于其他微控制器的定制开发,那么单独订购评估套件(MAX6876EVKIT)即可。
MAX6876评估套件提供了经过验证的PCB布局,方便对MAX6876进行评估。不过,它需要与适当的串行通信信号接口才能正常工作。
包含评估套件、命令模块和用户界面软件,为用户提供了一站式的评估解决方案。
方便用户进行各种测试和连接操作。
用户拿到手即可使用,无需额外的组装和调试工作。
| PART | QTY | DESCRIPTION |
| MAX6876EVKIT | 1 | MAX6876评估套件 |
| CMOD232 | 1 | 命令模块 |
| MAX6876 EV Kit Software | 1 | 用户界面软件 |
| 评估套件包含了多种电容、电阻、LED、连接器、MOSFET等组件,具体如下: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1–C4 | 4 | 10µF陶瓷电容KEMET C0805C106K9PACTU | |
| C13–C16 | 4 | 1µF陶瓷电容KEMET C0805C105K8RACTU | |
| CR1–CR6 | 6 | 1206表面贴装LED Fairchild Semiconductor QTLP650D4TR | |
| J1–J9, J11, J12 | 11 | 香蕉插头插座Keystone Electronics 6095 | |
| J10 | 1 | 20引脚直角插头Samtec SSW-110-02-S-D-RA | |
| JMP1, JMP2, JMP6 | 3 | 3引脚插头,0.1英寸中心距Samtec TSW-103-07-F-S | |
| JMP3, JMP4, JMP5, JMP7 | 4 | 2引脚插头,0.1英寸中心距Samtec TSW-102-07-F-S | |
| Q1–Q4 | 4 | 20V逻辑电平n沟道MOSFET International Rectifier IRLR3714Z | |
| R3–R6, R12–R15, R17 | 9 | 100kΩ表面贴装电阻(0805) Panasonic ERJ-6GEYJ104V | |
| R7–R11 | 5 | 750Ω表面贴装电阻(0805) Panasonic ERJ-6GEYJ751V | |
| R16, R18 | 2 | 10kΩ表面贴装电阻(0805) Panasonic ERJ-6GEYJ103V | |
| SW1 | 1 | 触觉开关,J形引脚,E-switch TL3301NF160QJ | |
| TP1–TP23 | 23 | 三炮塔端子Keystone Electronics 1598-2 | |
| U1 | 1 | MAX6876电源排序器Maxim MAX6876ETX |
在完成所有连接之前,请勿打开任何电源:
确保CMOD232模块的P3插头插入MAX6876评估套件的J10,并且两块板都有电源。可通过在JMP7处安装短路链接从CMOD232模块为MAX6876评估套件供电。使用标准直连9针母对公电缆将CMOD232模块连接到PC的可用串行端口。根据表4设置MAX6876评估套件上的JMP4和JMP5以选择所需的I²C地址。点击MAX6876评估软件的系统菜单并选择“Connect”,在对话框中选择COM端口和I²C从地址;也可点击“Auto Detect”复选框让软件自动搜索。点击“Connect”按钮建立I²C通信,若连接失败,需重新检查电气连接、COM端口分配和I²C从地址。
评估软件的概述选项卡以图形方式显示四个可用的电源IN_/OUT_对,具有许多鼠标敏感功能。可通过点击和拖动四个电源斜坡波形来分配OUT跟踪到每个顺序斜坡。每个IN/OUT_对的欠压/过压阈值可通过图形或键盘进行调整。概述选项卡上的下划线文本表示可通过下拉列表调整的配置寄存器值,其他功能如故障行为和掉电模式通过单选按钮进行配置。还可通过复选框选择100Ω下拉电阻,以及启用或禁用每个对的可调过流阈值。
高级选项卡以表格形式详细显示当前寄存器值。可通过鼠标光标选择相应字段来更改值,同时显示易失性配置寄存器和相应的非易失性EEPROM位置的值。点击“Commit Configuration”按钮可将配置寄存器值存储到配置EEPROM中。点击“Locked”复选框可通过设置寄存器13h的第2位禁用寄存器和EEPROM写入。若要解锁EEPROM,需先清除配置寄存器13h的第2位,再清除EEPROM位置33h的第2位。输入引脚状态框允许软件远程控制CMOD232模块施加到MAX6876的MARGIN、ENABLE和MR引脚的逻辑电平电压,但物理跳线设置会覆盖此框中的任何选择。可通过参考电压框中的单选按钮选择使用MAX6876的内部参考电压或外部参考电压,若选择外部参考,需在MAX6876评估套件板的测试点TP16处物理连接精密电压源。I²C启用框允许或阻止通过I²C接口启用电源排序/跟踪功能。故障日志框记录最近检测到的故障状态,若框已满,可通过滚动条查看最多1024条过去的故障消息。
系统菜单用于启动MAX6876评估套件板与评估软件之间的串行通信连接,还可通过选择“Reboot Target”选项对MAX6876进行软件复位。其他功能包括将配置提交到EEPROM和锁定配置,这与高级选项卡上的相应控件功能等效。评估软件的配置值也可保存到磁盘以供将来参考,打开保存的配置文件可将先前保存的配置值恢复到连接的MAX6876评估套件的寄存器中。
颜色菜单的选择和对话框允许用户调整评估软件的显示颜色以满足个人偏好,需选择对比度高的颜色以确保所有显示功能可见。
MAX6876(U1)安装在评估板上,该板包含典型应用电路所需的所有必要支持组件。用户电源输入(VCC,香蕉插孔J12)通过1µF电容C13在U1附近旁路,内部电源电压通过1µF电容C14旁路。受控的IN_/OUT对分别通过10µF电容C1 - C4旁路,评估套件板的默认配置中未安装C5 - C8和C9 - C12电容,大多数应用中也不需要。连接器J10与Maxim CMOD232模块配合,使评估软件能够与PC进行通信。CMOD232模块通过J10的引脚1和JMP7为VLOGIC网络提供5V直流电源,可通过在JMP6的2 - 3位置放置短路链接为U1供电。用户在J1 - J4处提供的电源作为IN1 - IN4电压进行控制,并在J5 - J8处作为OUT1 - OUT4进行排序或跟踪。接地连接可在J9、J11以及测试点TP21和TP23处建立。MAX6876评估套件的主电源路径采用0.050英寸、1oz铜的走线设计,每个IN/OUT_对可安全处理高达5A的电流,若需要更高电流操作,需谨慎进行。发光二极管CR1 - CR4指示PG_信号的状态,绿色LED表示电源正常,PG_信号可在测试点TP17 - TP20处监测,CR5指示REM信号的状态。
| JMP1 SHUNT POSITION | FUNCTION |
| 1 - 2 | 使用电阻分压器R1和R2调整欠压锁定阈值 |
| 2 - 3 | 正常操作;UVLO阈值为1.285V |
| JMP2 SHUNT POSITION | FUNCTION |
| 1 - 2 | 启用电压跟踪/排序 |
| 2 - 3 | 禁用电压跟踪/排序 |
| Open | 通过CMOD232模块由评估软件控制ENABLE |
| JMP3 SHUNT POSITION | FUNCTION |
| 1 - 2 | 启用MARGIN功能 |
| Open | 正常操作;禁用MARGIN功能,或通过CMOD232模块由评估软件控制 |
| JMP4 SHUNT POSITION | JMP5 SHUNT POSITION | A1 (BIT 3) | A0 (BIT 2) | MAX6876 I²C ADDRESS | |
| BINARY | HEXADECIMAL | ||||
| 1 - 2 | 1 - 2 | 0 | 0 | 101000xx | A0h |
| 1 - 2 | Open | 0 | 1 | 101001xx | A4h |
| Open | 1 - 2 | 1 | 0 | 101010xx | A8h |
| Open | Open | 1 | 1 | 101011xx | ACh |
| JMP6 SHUNT POSITION | FUNCTION | CAUTIONARY NOTES |
| 1 - 2 | VLOGIC由MAX6876的ABP引脚供电 | 必须移除电阻R7 - R10以防止加载MAX6876的ABP引脚 |
| 2 - 3 | VLOGIC连接到VCC网络(J12) | — |
| Open | VLOGIC由J10的引脚1或TP22供电 | — |
| JMP7 SHUNT POSITION | FUNCTION | CAUTIONARY NOTES |
| 1 - 2 | VLOGIC通过J10的引脚1从CMOD232模块获取电源 | 若安装JMP7的短路链接,请勿将外部电压连接到TP22 |
| Open | CMOD232模块与VLOGIC无连接 | — |
综上所述,MAX6876评估套件及系统为工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估和开发基于MAX6876的电源管理解决方案。大家在使用过程中有没有遇到什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
