探索MAX6683评估系统:硬件设计与应用实践
在电子工程师的日常工作中,评估系统和评估套件是验证和测试新器件性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX6683评估系统,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:MAX6683EVKIT.pdf
一、MAX6683评估系统概述
MAX6683评估系统(EV system)由MAX6683评估套件(EV kit)和配套的Maxim CMODUSB板组成。评估套件是一块经过组装和测试的印刷电路板(PCB),主要用于演示MAX6683温度传感器和系统监控功能。该芯片能够监测温度、电源电压以及三个外部电源的电压,温度数据转换为11位串行数据,电压数据转换为8位数据。而CMODUSB板则允许PC通过USB端口模拟Intel SMBus,配合Windows 98SE/2000/XP兼容软件,为用户提供了一个友好的界面来测试MAX6683的各项功能。
二、评估系统的组成与特性
(一)系统组成
评估系统包含一个MAX6683评估套件(MAX6683EVKIT)和一个CMODUSB+串行接口板,其中“+”表示该板符合无铅和RoHS标准。
(二)主要特性
  1. 温度和电压监测:能够测量并显示MAX6683的温度,同时监测四个电压通道,包括三个外部电源(标称1.8V、2.5V和5V)和VCC引脚(标称3.3V)。
  2. 可编程报警和配置:用户可以根据需求对报警和配置进行编程,以满足不同的应用场景。
  3. 通信兼容性:支持SMBus/I2C通信协议,方便与其他设备进行通信。
  4. 易用的软件:采用菜单驱动的软件,操作简单,同时提供图形界面和控制按钮,方便用户进行操作和状态显示。
  5. 完整的测试:评估套件经过全面的组装和测试,确保了其稳定性和可靠性。
  6. 软件和演示板:包含Windows 98SE/2000/XP兼容软件和演示PCB,方便用户进行快速评估。
  7. USB连接:评估系统支持USB连接,方便与PC进行通信。
三、订购信息
根据不同的需求,用户可以选择订购完整的评估系统(MAX6683EVCMODU)或仅订购评估套件(MAX6683EVKIT)。评估系统和评估套件的温度范围均为0°C至+70°C,其中评估系统采用CMODUSB接口,而评估套件不包含接口。需要注意的是,评估套件软件随MAX6683EVKIT提供,但使用软件时需要CMODUSB板将评估套件与计算机连接。
四、组件列表
(一)MAX6683评估套件组件
评估套件包含多种电容、电阻、连接器、开关和芯片等组件,具体如下: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C2 2 0.1µF, 16V X 7R陶瓷电容,可选用Taiyo Yuden EMK107BJ104KA、Murata GRM188R71C104KA01、TDK C1608X7R1C104K等型号
C3 1 2.2µF, 16V X 7R陶瓷电容,可选用Taiyo Yuden EMK316BJ225M、Murata GRM42 - 6X7R225K016、TDK C3216X7R1C225M等型号
J1 1 2 ✕ 10直角母座
JU1 1 2 ✕ 4直插式排针
JU2 0 未安装
R1, R2, R3 3 10k Ω ±5%电阻
R4 1 470k Ω ±5%电阻
SW1 1 滑动开关
U1 1 MAX6683AUB
U2 1 MAX1615EUK
1 JU1分流器
1 PCB:MAX6683评估套件
(二)组件供应商
组件供应商包括Murata Mfg. Co., Ltd.、Taiyo Yuden和TDK Corp.,在联系这些供应商时,需要表明正在使用MAX6683。
五、快速启动指南
(一)推荐设备
  1. MAX6683评估系统,包括评估套件和CMODUSB接口板,以及配套的USB电缆。
  2. 一台带有备用USB端口的Windows 98SE/2000/XP PC。
  3. 3.3V电源、1.8V电源、2.5V电源和5V电源。
(二)操作步骤
  1. 访问Maxim网站(www.maxim-ic.com/evkitsoftware)下载最新版本的评估套件软件6683Rxx.ZIP。
  2. 运行INSTALL.EXE程序安装评估套件软件,程序文件将被复制并在Windows开始菜单中创建图标。
  3. 将MAX6683评估套件的20针连接器与CMODUSB接口板的20针插头对齐并轻轻按压连接。
  4. 确保跳线JU4的1 - 2引脚有分流器,在所有连接完成后再开启电源。
  5. 将3.3V电源连接到VCC和GND焊盘。
  6. 将1.8V标称电源连接到1.8 VIN和GND焊盘。
  7. 将2.5V标称电源连接到2.5 VIN和GND焊盘。
  8. 将5V标称电源连接到5 VIN和GND焊盘。
  9. 将USB电缆从PC连接到CMODUSB板,此时会弹出“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。如果30秒内未出现类似窗口,可移除USB电缆并重新连接。在Windows 98SE/2000/XP系统上安装USB设备驱动需要管理员权限,如有问题可参考软件中包含的TROUBLESHOOTING_USB.PDF文档。
  10. 按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动,选择“Search for the best driver for your device”选项,并使用“Browse”按钮指定设备驱动的位置为C:Program FilesMAX6683(或安装时选择的目录)。
  11. 开启电源。
  12. 将滑动开关SW1拨到ON位置开启评估套件。
  13. 点击开始菜单中的图标启动MAX6683评估套件软件。
  14. 等待程序自动检测MAX6683的地址并显示用户界面面板。
  15. 选择面板上的“Configuration”选项卡,取消勾选“Interrupt Clear”复选框。
  16. 勾选“START”复选框。
  17. 验证用户界面面板上显示的内部温度不为0.000°C。
六、详细功能介绍
(一)用户界面面板
用户界面操作简单,可以使用鼠标或通过Tab键和箭头键进行导航。复选框、编辑字段和单选按钮对应内部寄存器的位,点击这些元素可以生成正确的SMBus写操作来更新寄存器。程序会监测警报中断,并持续轮询设备以获取新的温度、电压和状态数据。如果需要禁用数据的持续轮询,可以取消勾选“Automatic Read”复选框。要更改温度或电压阈值比较寄存器,选择相应的数据字段并输入新值,输入完成后按Enter键即可更新内部寄存器。当发生中断条件时,会显示“ALERT”消息,要清除中断,首先消除导致中断的条件,然后点击“Read Status”。
(二)简单SMBus命令
与MAX6683通信有两种方法:通过正常的用户界面面板或通过按下“MAXSMBus..”按钮使用SMBus命令。点击该按钮会显示一个界面,允许执行SMBus协议,如“Read Byte”和“Write Byte”。要停止正常的用户界面执行,以免覆盖手动设置的值,可以取消勾选“Automatic Read”复选框来关闭将程序与转换速率关联的更新计时器。SMBus对话框接受二进制、十进制或十六进制的数字数据,十六进制数字应前缀为$或0x,二进制数字必须为8位。需要注意的是,在要求8位值的从地址处,必须是由地址引脚(ADD)确定的MAX6683的7位从地址,最后一位在读取操作时设置为1,写入操作时设置为0。
(三)数据记录
勾选“Data Logging”复选框可激活数据记录功能。数据记录会将温度、电压和状态数据保存到一个文本文件中,每个数据点旁边会包含时间/日期戳。如果启用了“Automatic Read”,数据将以2Hz的频率采样,但只有当温度、电压或状态发生变化时才会记录到文件中,这样可以减缓数据记录文件的增长速度。当禁用“Automatic Read”时,每次点击“Read All”按钮都会记录数据。要停止数据记录,取消勾选“Data Logging”复选框即可。
(四)跳线和开关设置
跳线JU1用于设置MAX6683的从地址,默认地址为0010 101 (ADD = VCC),具体地址设置可参考表1。滑动开关SW1用于强制复位,该开关会禁用设备的电源。
七、评估MAX6652
MAX6683评估套件还可以用于评估MAX6652。只需将MAX6683从板上移除并安装MAX6652即可。需要注意的是,MAX6652和MAX6683监测的电压不同,具体差异可参考表2。当使用MAX6683软件评估MAX6652时,显示的电源电压(VCC)、1.8V标称电压和5V标称电压可能不正确,但电压旁边括号内显示的ADC输出代码是正确的。可以使用以下公式计算实际电压: [Voltage on pin 3=frac{3.3 V × ADC output code }{192}] [Voltage on pin 1=frac{12 V × ADC output code }{192}] [V_{CC}=frac{5 V × ADC output code }{192}]
八、总结
MAX6683评估系统为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台来评估MAX6683和MAX6652的性能。通过详细的操作指南和丰富的功能介绍,我们可以更好地利用这个评估系统进行硬件设计和测试。在实际应用中,我们还需要根据具体需求进行灵活调整和优化,以充分发挥这些芯片的优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
