MAX6877评估套件:多电压电源追踪与监控解决方案
在电子设计领域,对于多电压电源的精确控制和监控是确保系统稳定运行的关键。MAX6877评估套件(EV kit)为我们提供了一个完整且经过测试的解决方案,能够实现对多达三个电源输出的电压追踪、排序和监控功能。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件的详细信息。
文件下载:MAX6877EVKIT.pdf
一、套件概述
MAX6877评估套件是一个完全组装并经过测试的多电压电源追踪/排序/监控控制器电路,它充分展示了MAX6877控制器的强大功能。该套件能够在电源上电时确保多达三个电源输出的电压追踪或排序,并在电源下电时实现受控的电压变化。其电路具有FAULT和PG/RST输出信号,分别用于指示故障和电源正常状态,并且电路的定时参数和电压阈值是可重新配置的。此外,评估套件板设计为每个通道可处理高达10A的电流。
二、套件特性
  1. 电压追踪功能:能够在电源上电和下电过程中对多达三个电源进行电压追踪,确保所有电源输出电压以相同的速率上升或下降。
  2. 可配置输入电压阈值:输入电压阈值可设置为1.05V、1.58V和2.93V,满足不同应用场景的需求。
  3. 可配置定时参数:通过外部电容可以灵活调整各种定时参数,如延迟时间、故障时间和重试时间等。
  4. 电路监控输出信号:FAULT和PG/RST输出信号方便用户实时监控电路状态。
  5. 高通道电流能力:每个通道可处理高达10A的电流,适用于多种功率需求的应用。
三、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1–C4 4 0.1µF ± 10%, 50V X7R陶瓷电容器(0603)
C5 1 1µF ± 10%, 10V X7R陶瓷电容器(0603)
C6 1 1200pF ± 5%, 250V C0G陶瓷电容器(0805)
C7 1 1000pF ± 5%, 250V C0G陶瓷电容器(0805)
C8 1 2200pF ± 5%, 100V C0G陶瓷电容器(0805)
N1, N2, N3 3 30A, ± 20V n通道MOSFETs(DPAK)
R1 1 80.6k Ω ± 1%电阻器(0603)
U1 1 MAX6877ETG+(24引脚TQFN - EP)(4mm x 4mm)
四、快速启动
所需设备
在开始使用评估套件之前,需要准备以下设备:
  • DC电源:一个5V、100mA(VCC),一个1.2V、10A(IN1),一个1.8V、10A(IN2),一个3.3V、10A(IN3)。
  • 一个四通道示波器。
  • 两个电压表。
操作步骤
  1. 验证跳线JU1的1和2引脚之间安装了分流器(U1启用)。
  2. 验证跳线JU2(自动重试模式启用)和JU4(正常操作时禁用MARGIN)上未安装分流器。
  3. 验证跳线JU3(追踪模式启用)、JU5(PG/RST逻辑高电平等于VCC)和JU6(FAULT逻辑高电平等于VCC)上安装了分流器。
  4. 将5V电源的正极连接到VCC焊盘,负极连接到GND焊盘。
  5. 将1.2V电源的正极连接到IN1香蕉插孔,负极连接到GND香蕉插孔。
  6. 将1.8V电源的正极连接到IN2香蕉插孔,负极连接到GND香蕉插孔。
  7. 将3.3V电源的正极连接到IN3香蕉插孔,负极连接到GND香蕉插孔。
  8. 将电压表或示波器连接到FAULT和PG/RST焊盘,以捕获输出信号。
  9. 将示波器连接到OUT1、OUT2和OUT3焊盘,观察电源上电和下电过程中的电压追踪情况。
  10. 打开VCC电源。
  11. 打开IN1、IN2和IN3电源。
  12. 在示波器上观察电压追踪操作。
  13. 验证OUT1、OUT2和OUT3分别等于1.2V、1.8V和3.3V。
  14. 评估套件准备好进行进一步测试。
五、详细功能解析
输出压摆率控制
MAX6877的SLEW引脚需要一个电容来设置上电/下电追踪阶段的内部参考斜坡电压压摆率、故障时间周期和重试时间周期。连接到SLEW引脚的电容C7(1000pF)将参考斜坡电压压摆率、故障时间周期和重试时间周期分别设置为93.5V/s、219ms和3.5s。可以通过更换电容C7的值来调整这三个定时参数,计算公式如下: [Slew rate =frac{9.35 × 10^{-8}}{C 7}] [t{FAULT }=2.191 × 10^{8} × C 7] [t{RETRY }=3.506 × 10^{9} × C 7]
延迟控制
MAX6877的DELAY引脚需要一个电容来设置追踪或排序操作启用前的tDELAY周期。连接到DELAY引脚的电容C6(1200pF)将tDELAY周期设置为800µs。可以通过更换电容C6的值来调整tDELAY周期,或者移除电容将tDELAY周期设置为200µs,计算公式如下: [t_{DELAY }=200 mu s+(500 k Omega × C 6)]
超时控制
MAX6877的TIMEOUT引脚需要一个电容来设置PG/RST输出拉高之前所有输出电压必须超过各自阈值的tTIMEOUT周期。连接到TIMEOUT引脚的电容C8(2200pF)将tTIMEOUT周期设置为1300µs。可以通过更换电容C8的值来调整tTIMEOUT周期,或者移除电容将tTIMEOUT周期设置为200µs,计算公式如下: [t_{TIMEOUT }=200 mu s+(500 k Omega × C 8)]
输入电源和电压
评估套件正常运行需要2.7V至5.5V的输入电压连接到VCC、IN1、IN2或IN3。四个输入中最高的输入电压源为MAX6877控制器供电。连接到VCC的2.7V至5.5V电源允许用户将IN1、IN2和IN3的输入阈值重新配置到2.7V以下,同时保持电路正常运行。输入电压阈值通过外部电阻分别配置为1.05V、1.58V和2.93V,如果任何输入电压低于其相应阈值,控制器将立即关闭所有输出。
逻辑使能输入
MAX6877控制器的EN/UV输入引脚用于启用或禁用控制器。禁用控制器会启动电源下电追踪操作,操作完成后,控制器将GATE_引脚电压保持为低,以关闭MOSFET并防止电流流向输出。可以通过评估套件的跳线JU1配置EN/UV引脚。
自动重试/锁存模式
MAX6877控制器的LTCH/RTR输入引脚用于设置自动重试或锁存模式。在自动重试模式下,控制器在故障条件发生后等待3.5s(tRETRY),然后自动重新启动上电追踪或排序操作。在锁存模式下,一旦检测到故障条件,MOSFET将被锁存关闭,FAULT输出将被拉低。可以通过评估套件板上的跳线JU2设置自动重试或锁存模式。
追踪/排序模式
MAX6877控制器的TRK/SEQ输入引脚用于设置追踪或排序模式。可以通过评估套件板上的跳线JU3配置TRK/SEQ引脚。在追踪模式下,控制器会缓慢打开MOSFET并监控输出电压,确保输出电压在参考斜坡电压的±250mV范围内。在排序模式下,输出将按顺序依次打开,先OUT1,再OUT2,最后OUT3。
裕量输入
MAX6877控制器的MARGIN输入引脚用于在正常操作期间禁用监控功能。禁用监控功能允许用户在不引起PG/RST和FAULT输出信号变化的情况下,将IN_输入电源调整到低于其编程阈值。可以通过评估套件板上的跳线JU4配置MARGIN引脚。
逻辑输出
评估套件具有两个用于电路监控的输出信号:PG/RST和FAULT。当所有输出OUT_在选定的超时周期tTIMEOUT内超过其各自的IN_参考阈值时,PG/RST输出被拉高;当上电阶段在故障周期tFAULT内未完成或OUT_电压未能正确追踪时,FAULT输出被拉低。可以通过跳线JU5和JU6配置PG/RST和FAULT输出的逻辑高电平。
六、总结
MAX6877评估套件为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案,用于多电压电源的追踪、排序和监控。通过可配置的定时参数和电压阈值,以及丰富的监控输出信号,工程师可以根据具体应用需求进行定制化设计。在实际应用中,我们可以根据不同的电源要求和系统稳定性要求,合理调整套件的参数,以确保系统的可靠运行。你在使用类似的电源监控和控制方案时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
