在电子工程师的电源设计工作中,选择一款合适的控制器至关重要。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的NCP1256,一款专为构建经济高效开关电源而设计的低功耗离线PWM电流模式控制器。
文件下载:NCP1256-D.PDF
NCP1256是一款功能强大的控制器,它能助力我们构建功率范围从几瓦到几十瓦的开关电源。其采用小巧的TSOP - 6封装,可承受高达30V的供电电压。该控制器拥有65kHz或100kHz的抖动开关电路,采用峰值电流模式控制。当次级侧功率开始下降时,它能自动将开关频率降至最低26kHz;功率进一步降低时,会进入跳周期模式,同时冻结峰值电流。此外,它还具备多种保护功能,如基于定时器的自动恢复短路保护、无损过功率保护(OPP)以及易于调节的欠压保护(BO)引脚等。
NCP1256支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制,这种控制方式能有效提高电源的稳定性和效率。内部的斜率补偿斜坡固定,可应对大多数离线设计情况,不过若需要,也可通过反馈或电流检测引脚周围的简单电路添加额外的斜坡补偿。
通过电阻网络,NCP1256能感知输入电压,并将其转化为电流信息应用到电流检测引脚(CS)。在检测电阻和CS引脚之间插入电阻,就能精确调节OPP水平。在低频回折模式下,OPP功能会被禁用,以提高轻载效率。
通过电阻网络将输入电源的一部分连接到引脚3,当该引脚电压过低时,控制器停止脉冲输出;电压恢复正常后,会发送通用复位信号并授权重启。重启操作始终与(V_{CCON})转换事件同步,确保启动顺序干净利落。
内部的低频调制信号可改变振荡器频率的调制节奏,有助于在传导噪声分析中分散能量。在低频回折模式(轻载条件)下,抖动功能依旧保持,可改善低功率水平下的EMI特性。
当反馈引脚电压达到1.5V时,控制器开始降低开关频率;降至1.2V时,频率达到最低26kHz;降至0.75V时,峰值电流设定点内部冻结在最大限制的31%;低于0.6V时,进入跳周期模式。
内部软启动时间固定为4ms,可避免启动时主功率开关受到过大应力,减少输出电压过冲。在新的启动序列或自动恢复打嗝模式时,软启动功能会被激活。
NCP1256有两个OVP输入。一个位于欠压输入引脚,若该引脚电压连续四个时钟周期超过4.5V,控制器将永久锁存;在E版本中,该故障为自动恢复模式。另一个OVP输入位于电流检测引脚,在关断时间内,若该引脚电压连续四个时钟周期超过1.5V,控制器也会锁存。
当内部最大峰值电流限制被激活时,会触发错误标志并启动定时器。定时器超时后,控制器根据所选选项进入双打嗝自动恢复模式或完全锁存。
NCP1256的启动电压较高,可在小容量(V{cc})电容中存储大量能量,同时启动电流低,有助于降低待机功耗。启动电阻可连接到大容量电容或直接连接到市电输入。计算启动电阻时,需考虑(V{cc})电容的充电时间和电流,确保在最低市电电压下能在规定时间内启动。
通过电阻网络将输入电压连接到BO引脚,根据所需的启动电压和桥电流计算上下电阻值。同时,需使用电容过滤输入纹波,可通过调整电容值微调迟滞。
假设80V rms输入电压使BO引脚电压为0.8V,此时OPP电流为0;265V输入电压时,BO引脚电压为2.65V,会产生相应的偏移电流。通过计算和选择合适的电阻,可实现对最大峰值电流设定点的调整,同时添加电容可提高转换器的抗噪能力。
当反馈电压低于1.5V时,控制器进入频率回折模式,降低开关频率以提高轻载性能。通过观察反馈引脚电压,可实现对开关频率和峰值电流的精确控制。
在峰值电流模式控制的电源转换器中,斜率补偿可防止次谐波振荡。可根据初级侧电感的下降斜率计算所需的补偿值,若内部补偿不足,可通过简单的RC电路添加额外的补偿斜坡。
NCP1256可通过BO引脚和CS引脚实现锁存功能。在CS引脚锁存时,需注意故障电压应在关断时间内施加。通过合理设计电路,可实现过温保护和过压保护等功能。
NCP1256凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师提供了一个理想的开关电源设计解决方案。在实际应用中,我们需根据具体需求合理选择控制器选项,并精心设计启动序列、保护电路等,以确保电源的稳定性、效率和可靠性。希望本文能帮助工程师们更好地理解和应用NCP1256,打造出更优秀的开关电源产品。
你在使用NCP1256的过程中遇到过哪些问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
