深度解析 NCP1252:高效开关电源控制器的技术奥秘
在电子工程师的日常工作中,设计高效、可靠的 AC - DC 开关电源是一项常见且关键的任务。而 onsemi 推出的 NCP1252 控制器,无疑为这一领域带来了新的解决方案。今天,我们就来深入剖析 NCP1252 的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:NCP1252-D.PDF
一、NCP1252 概述
NCP1252 是一款专为 ATX 电源和适配器市场设计的高性能电流模式控制器。它具备多种先进特性,能帮助工程师构建经济高效且可靠的开关电源。其内部固定定时器的使用,使其能在不依赖辅助 Vcc 的情况下检测输出过载;Brown - Out 输入可防止低输入电压,提高转换器的安全性;SOIC - 8 封装则节省了 PCB 空间,是成本敏感项目的理想选择。
二、关键特性解读
1. 控制模式与频率调节
  • 峰值电流模式控制:采用峰值电流模式控制拓扑,具备类似 UC384X 的特性,为构建坚固的电源提供支持。
  • 可调节开关频率:通过连接到地的电阻,能精确设置开关频率,范围从 50 kHz 到最大 500 kHz,不过不具备同步功能。
  • 内部频率抖动:频率抖动可将峰值能量分散在中心频率 ±5% 的频段内,有效软化 EMI 特征。
2. 电源管理与保护
  • 宽 Vcc 范围:控制器允许连续工作电压高达 28 V,在 (I_{VCC}<20 mA) 的情况下,可承受 10 ms 内高达 30 V 的瞬态电压。
  • 栅极驱动钳位:内置低损耗钳位电压,防止栅极电压超过典型的 15 V,保护功率 MOSFET。
  • 低启动电流:启动电流最大保证小于 100 μA,有助于设计师实现低待机功率水平。
  • 短路保护:通过监测 CS 引脚电压,当超过 1 V 时检测到故障并启动内部数字定时器。若定时器超时,控制器将永久锁存关闭。故障消失且 CS 引脚电压低于 1 V 至少 3 个开关周期,定时器才会复位。
  • 可调软启动:启动序列中,Vcc 上升并超过 (V_{CC(on)}) 后,经过最小 120 ms 的内部延迟(A、B、C 版本)激活软启动。Brown - out 引脚复位时,无定时器延迟也可启动软启动。
  • Brown - Out 保护:BO 引脚持续监测输入电压的一部分,当低于 (V_{BO}) 阈值时,电路停止开关,电压恢复正常后,通过启动序列重新开始工作。
3. 其他特性
  • 内部斜坡补偿:通过从 CS 引脚连接到检测电阻的简单电阻,可注入斜坡补偿。
  • 跳过周期功能:当电源负载降低时,可避免过度能量传输,确保无负载输出条件符合 ATX 规范。
三、引脚功能与参数
1. 引脚功能
Pin No. Pin Name Function Pin Description
1 FB Feedback 直接连接到光耦集电极
2 BO Brown - out input 监测输入电压,提供 Brown - out 保护
3 CS Current sense 监测初级电流,选择斜坡补偿幅度
4 R T Timing element 连接到地的电阻确定开关频率
5 GND - 控制器接地引脚
6 Drv Driver 连接到 MOSFET 栅极
7 V CC V CC 接受 8 V 至 28 V 的电压范围
8 SSTART Soft - start 连接到地的电容选择软启动持续时间
2. 最大额定值
Symbol Rating Value Unit
V CC 电源电压,Vcc 引脚,瞬态电压(10 ms,(I_{Vcc}<20 mA)) 30 V
V CC 电源电压,Vcc 引脚,连续电压 28 V
I Vcc 注入引脚 7 的最大电流 20 mA
V DRV DRV 引脚的最大电压 -0.3 至 V CC V
低功率引脚(除引脚 6、7)的最大电压 -0.3 至 10 V
R  JA – PDIP8 PDIP8 封装的热阻(结到空气) 131 C/W
R  JA – SOIC8 SOIC8 封装的热阻(结到空气) 169 C/W
T J(MAX) 最大结温 150 C
T STG 存储温度范围 -60 至 +150 C
ESD HBM ESD 能力,HBM 模型 1.8 kV
ESD MM ESD 能力,机器模型 200 V
3. 电气特性
电气特性表详细列出了不同条件下的参数,如电源部分的 (V_{CC(on)})、启动电流、内部 IC 消耗电流等;电流比较器的相关参数;驱动输出的上升时间、钳位电压等。这些参数为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
四、应用信息
1. 启动序列
当 Vcc 引脚达到 (V{CC(on)}) 水平时,启动序列激活。内部延迟定时器(除 D 版本)开始运行,延迟结束且 BO 引脚电平高于 (V{BO}) 时,软启动开始。软启动时,SS 引脚从接地状态释放,电流源向外部电容充电,SS 引脚电压变化除以 4 控制 CS 引脚的峰值电流。
2. 软启动原理
软启动过程中,SS 引脚电压上升,其电压除以 4 控制 CS 引脚的峰值电流。当 CS 引脚电压高于 SS 引脚电压除以 4 时,驱动器锁存复位。
3. Brown - Out 保护
通过监测 BO 引脚电平,控制器在输入电压过低时停止脉冲输出,电压恢复正常后,通过新的软启动序列重新开始工作。可根据给定的公式计算 BO 引脚的电阻值,以实现准确的保护。
4. 短路或过载保护
当 CS 引脚电平达到 1 V 时,检测到短路或过载,故障状态存储在锁存器中,启动数字定时器。定时器超时则锁存故障,控制器停止驱动脉冲。故障消失且满足一定条件,定时器复位。A、B、C、D 版本的故障定时器典型值为 15 ms,E 版本为 150 ms。
5. 斜坡补偿
斜坡补偿用于消除连续导通模式(CCM)下占空比接近或超过 50% 时出现的次谐波振荡。可根据相关公式计算内部斜坡斜率、二次侧下降斜率、自然初级斜坡等参数,进而确定是否需要额外的斜坡补偿以及补偿电阻的值。
五、选型与订购信息
NCP1252 有 A、B、C、D、E 五个版本,各版本在启动延迟、最大占空比、Vcc 启动电压和故障定时器等方面存在差异。订购信息表列出了不同版本的具体型号、标记和包装规格,方便工程师根据实际需求进行选择。
六、总结
NCP1252 控制器凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子工程师设计 AC - DC 开关电源提供了强大的支持。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理选择版本,准确设置参数,以充分发挥 NCP1252 的性能优势。同时,对于各项保护功能和斜坡补偿等技术的深入理解和应用,将有助于提高电源的可靠性和稳定性。你在使用 NCP1252 或类似控制器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
