深入解析NCP1271:高性能电源控制器的卓越之选
在电源设计领域中,选择一款合适的控制器对于实现高效、稳定的电源系统至关重要。今天,我们将深入探讨安森美(onsemi)的NCP1271,一款7引脚电流模式PWM控制器,它以其出色的性能和丰富的功能,为电源设计带来了全新的解决方案。
文件下载:NCP1271-D.PDF
产品概述
NCP1271是安森美成功的7引脚电流模式NCP12XX产品系列的新一代产品,与现有NCP120X系列引脚兼容。该控制器通过可调节的软跳过(Soft - Skip)模式和集成的高压启动FET,实现了极低的待机功耗,同时其独特的软跳过模式还显著降低了声学噪声的风险,使得在钳位网络中可以使用低成本的变压器和电容器。此外,内部频率抖动、斜坡补偿、基于定时器的故障检测和锁存输入等特性,使其成为对坚固性和元件成本有严格要求的转换器的理想选择。
关键特性
1. 固定频率电流模式操作
NCP1271采用固定频率电流模式控制,结合斜坡补偿功能,在待机条件下支持跳过周期操作,能够有效提高电源的稳定性和效率。同时,在全温度范围内,电流限制精度可达±5%,确保了电源的可靠性。
2. 基于定时器的故障保护
当输出端出现异常大负载且持续时间超过130ms时,控制器会安全地关闭应用,实现准确的过载(OL)或短路(SC)检测,且不依赖于辅助绕组。
3. 软跳过模式
这是NCP1271的一项独特功能,通过在跳过激活时对峰值电流包络进行斜坡控制,最大限度地减少了待机时的低频声学噪声。
4. 可调节跳过阈值
该功能允许用户完全调整应用进入跳过模式的功率水平,从而优化各种应用的待机功率。默认跳过水平为1.2V(最大峰值电流的40%)。
5. 500V高压启动能力
此特性消除了对外部启动偏置电路的需求,最大限度地减少了待机功率损耗,并节省了印刷电路板(PCB)空间。
6. 双高压启动电流水平
NCP1271能够在Vcc较低时降低启动电流供应,防止Vcc意外接地时造成损坏。当Vcc上升到约600mV以上时,启动电流增加到其全值,迅速为Vcc电容器充电。
7. 锁存保护
通过将Skip/latch引脚(引脚1)拉高,可使器件进入锁存关闭模式,方便实现过压(OVP)和过温(OTP)保护。同时,该功能还提供了噪声滤波器,以减少误触发锁存的可能性。锁存可在Vcc循环至低于4V时释放。
8. 非锁存保护/关闭选项
通过将反馈引脚拉至跳过阈值水平以下,可轻松实现非锁存关闭模式。该模式下,驱动器被禁用,但当反馈引脚的下拉释放时,控制器会自动恢复。此外,将Vcc引脚拉低(低于190mV)也可关闭控制器,并使器件进入低电流消耗模式,以实现更好的节能效果。
9. 4.0ms软启动
软启动功能在启动时缓慢增加驱动占空比,使初级电流也缓慢上升,显著降低了启动时功率元件的应力。
10. 频率抖动
频率抖动通过在中心频率的±7.5%范围内扩展峰值能量,软化了电磁干扰(EMI)特征,有助于满足更严格的EMI测试要求。
11. 开关频率选项
NCP1271提供65kHz或100kHz的固定频率选项,设计师可根据应用需求选择合适的频率,以减少磁开关损耗或改善EMI特征。
电气特性
1. 振荡器
  • 振荡频率:65kHz版本在25°C时,振荡频率范围为65 - 68.25kHz;在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,频率范围为58 - 65kHz。100kHz版本在25°C时,振荡频率范围为95 - 105kHz;在 - 40°C至 + 85°C温度范围内,频率范围为89 - 107kHz。
  • 振荡器调制摆幅:以振荡频率的百分比表示,典型值为6.0%。
    2. 电流检测
  • 电流限制:最大初级电流限制为1.0V / R_CS,其中R_CS为电流检测电阻。
  • 默认待机跳过阈值:当Skip/latch引脚(引脚1)开路时,默认值为1.2V。
    3. 外部锁存
  • 锁存电压:当Skip/latch引脚电压高于8.0V时,驱动器输出被锁存关闭,直到Vcc下降到低于4.0V。
    4. 启动电流源
  • 高压电流源:在不同条件下,具有不同的电流特性,如抑制电压、抑制电流、启动电流和泄漏电流等。
    5. 电源部分
  • Vcc调节:包括最小工作电压、Vcc工作迟滞、欠压锁定阈值电压等参数。
  • Vcc电源电流:在不同工作条件下,电源电流有所不同,如正常工作、输出保持低电平和锁存关闭阶段等。
工作模式
1. 正常运行
当Vcc高于Vcc(off)(典型值9.1V)且反馈引脚电压(VFB)在正常运行范围内(即VFB < 3.0V)时,NCP1271作为固定频率电流模式PWM控制器运行。
2. 待机运行(跳过周期运行)
当负载电流下降时,补偿网络通过降低初级峰值电流来响应。当峰值电流达到跳过峰值电流水平时,NCP1271进入软跳过操作以降低功耗。在负载突然增加时,瞬态负载检测器(TLD)会禁用软跳过模式,并提供最大功率以使输出尽快恢复正常。
3. 故障运行
当130ms内未收到反馈信号或Vcc下降到低于Vcc(off)时,NCP1271将其识别为故障条件,进入“双打嗝”模式。在此模式下,Vcc电压会经历两个缓慢放电和充电的周期,以确保重启之间有足够的时间,防止功率器件过热。
4. 锁存关闭
当Skip/latch引脚(引脚1)电压高于8.0V超过13s时,NCP1271进入锁存关闭状态,输出保持低电平,Vcc保持在打嗝模式,直到锁存被重置(Vcc下降到低于4.0V)。
5. 非锁存关闭
将FB引脚拉至跳过水平以下,器件将进入非锁存关闭模式,驱动器被禁用,但当FB引脚的下拉释放时,控制器会自动恢复。此外,将Vcc引脚拉低(低于190mV)也可关闭控制器。
设计要点
1. 偏置控制器
启动时,Vcc偏置电压由HV引脚(引脚8)提供,该引脚能够支持高达500V的电压,可直接连接到大容量电容器。内部的电流源会迅速将Vcc充电到Vcc(on)阈值,之后变压器辅助绕组为Vcc提供偏置电源电压,启动FET关闭,以最小化待机功率损耗。
2. 双打嗝模式
当Vcc下降到低于Vcc(off)时,控制器进入双打嗝模式。在此模式下,Vcc电平下降到Vcc(latch)(典型值5.8V),启动FET重新开启,将Vcc充电到Vcc(on)(典型值12.6V),然后Vcc缓慢下降到Vcc(latch)水平,此循环重复两次,以最小化故障事件期间外部元件的功率损耗。
3. Vcc电容器
为了利用基于定时器的故障检测功能,Vcc电容器的大小需要确保在辅助绕组缺失的情况下,至少能维持130ms的运行。建议将Vcc电容器尽可能靠近产品的Vcc和接地引脚,以减少开关噪声,并在该引脚添加一个小的旁路电容器。
4. 软启动操作
NCP1271的软启动功能在启动时,软启动电压VSS从0V开始,在4.0ms内逐渐增加到1.0V,并保持在该值。VSS与反馈引脚电压的1/3(VFB/3)进行比较,较小的值成为PWM占空比生成中的调制电压VPWM,从而在启动时缓慢增加占空比,降低功率器件的应力。
5. 电流模式脉冲宽度调制
NCP1271采用电流模式固定频率PWM控制,内部具有斜坡补偿功能。通过电流检测电阻R_CS和R_ramp检测反激式漏极电流,当CS引脚电压与调制电压VPWM相交时,驱动器输出关闭,生成脉冲宽度(或占空比),最大占空比限制为80%。
6. 斜坡补偿
斜坡补偿用于解决连续导通模式(CCM)下占空比大于50%时可能出现的次谐波振荡问题。NCP1271通过在CS引脚和检测电阻之间放置一个电阻R_ramp来实现斜坡补偿。建议R_ramp的值限制在10kΩ以下,以避免限制控制器的有效占空比和降低瞬态响应。
7. 频率抖动
频率抖动通过在中心频率的±7.5%范围内线性变化,软化了EMI特征。NCP1271的频率抖动周期典型值为6ms。
8. 故障检测
当出现过载或短路事件时,输出电压崩溃,光耦合器不导通电流,FB引脚(引脚2)开路,VFB内部拉高至3.0V以上,控制器激活错误标志并启动130ms定时器。如果在该时间内输出恢复,定时器重置,设备继续正常运行;否则,驱动器关闭,设备进入Vcc双打嗝模式。
9. 待机操作
在待机操作或轻负载情况下,当FB电平(即占空比)过低时,NCP1271会跳过脉冲以降低功耗。跳过峰值电流(%Icsskip)可通过在引脚1上设置电阻进行调整,其计算公式为%Icsskip = (Vskip / 3V) × 100%。
10. 外部锁存关闭
当Skip/Latch输入(引脚1)高于Vlatch(典型值8.0V)时,驱动器输出被锁存关闭,直到Vcc下降到低于Vcc(reset)(典型值4.0V)。为防止因噪声导致意外锁存关闭,建议在引脚1附近放置一个去耦电容器,并在引脚1与接地之间连接一个电阻。
11. 外部非锁存关闭
通过将FB引脚拉至跳过水平以下,可轻松实现外部非锁存关闭。此外,将Vcc引脚拉低(低于190mV)也可关闭控制器,并使器件进入低电流消耗模式。
12. 输出驱动
NCP1271的输出级能够直接驱动功率MOSFET,具有高达 + 500mA和 - 800mA的峰值驱动电流,在1.0nF负载下,典型的上升和下降时间分别为30ns和20ns,适用于中高功率应用。
13. 噪声去耦电容器
NCP1271的Skip/Latch引脚(引脚1)、反馈引脚(引脚2)和Vcc引脚(引脚6)可能需要外部去耦电容器,以提高噪声免疫力,确保电路的正常运行。
典型应用
NCP1271适用于多种应用场景,如笔记本电脑和液晶显示器的AC - DC适配器、离线电池充电器以及消费电子电器(如机顶盒、DVD和DVDR等)。图42展示了一个使用NCP1271的57W典型应用电路,该电路在230Vac输入下的待机功耗为83mW,图43显示了该电路在轻载到满载时的效率。
订购信息
NCP1271提供多种封装和频率选项,包括65kHz和100kHz的SOIC - 7和PDIP - 7封装,且均为无铅产品。具体订购信息可参考文档中的表格。
总结
NCP1271以其丰富的功能、出色的性能和灵活的设计选项,为电源设计师提供了一个强大的工具。无论是在降低待机功耗、减少声学噪声还是提高电源稳定性方面,NCP1271都表现出色。在实际设计中,设计师需要根据具体应用需求,合理选择参数和配置,以充分发挥NCP1271的优势。你在使用NCP1271进行电源设计时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
