在电子工程师的世界里,电源设计是至关重要的一环。今天,我们要深入探讨一款高性能的离线电源PWM控制器——NCP1253,它以其高集成度和卓越性能,在众多电源设计中脱颖而出。
文件下载:NCP1253-D.PDF
NCP1253是一款高度集成的PWM控制器,采用小巧的TSOP - 6封装,能提供坚固且高性能的离线电源解决方案。其供电范围高达28V,拥有65kHz或100kHz的抖动开关电路,采用峰值电流模式控制。当次级侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降至最低26kHz;功率进一步降低时,进入跳周期模式并限制峰值电流。同时,通过在电流检测信号中串联一个简单电阻,可实现可调斜率补偿,避免CCM操作中的次谐波振荡。
NCP1253支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制,为电源设计提供了稳定的工作频率,确保电源的稳定性和可靠性。
在轻载条件下,控制器能够将频率折返至26kHz,并进入跳周期模式,有效降低了待机功耗,提高了电源的效率。
通过在电流检测信号中串联电阻,可实现可调斜率补偿,避免CCM操作中的次谐波振荡,增强了电源的稳定性。
内部固定4ms的软启动功能,可防止主功率开关在启动时受到过大应力,延长了开关的使用寿命。
具备基于定时器的自动恢复或锁存短路保护、(V_{CC})引脚的锁存过压保护等多种保护功能,为电源提供了全面的保护,提高了系统的可靠性。
极低的空载待机功耗,符合现代电源设计对节能的要求,降低了能源消耗。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能描述 |
| 1 | GND | 控制器接地 |
| 2 | FB | 反馈引脚,连接光耦集电极可实现调节 |
| 3 | NC | 未连接引脚,必要时可接地 |
| 4 | CS | 电流检测 + 斜率补偿,监测初级峰值电流并提供斜率补偿 |
| 5 | VCC | 为控制器供电,保护IC,连接外部辅助电压,OVP比较器监测该引脚 |
| 6 | DRV | 驱动输出,连接外部MOSFET栅极 |
NCP1253适用于多种应用场景,如电视、机顶盒和打印机的AC - DC转换器,以及笔记本电脑和上网本的离线适配器等。其低元件数量和高性价比的特点,使其成为这些应用的理想选择。
NCP1253采用固定65kHz或100kHz频率的峰值电流模式控制,并提供内部斜坡补偿信号,可通过串联电阻补偿次谐波振荡。
凭借其专有架构,NCP1253启动电流最大不超过15μA,便于设计低待机功耗的适配器。
内部低频调制信号可改变振荡器频率的调制节奏,有助于在传导噪声分析中分散能量,且在频率折返模式下抖动功能不会禁用。
当反馈引脚电压降至特定水平时,振荡器降低开关频率,进一步降低功率时进入跳周期模式,以满足空载/轻载待机功耗要求。
内部固定4ms的软启动功能,可防止主功率开关在启动时受到过大应力。
监测(V{CC})引脚,当电压超过25.5V时,立即停止脉冲输出并锁存,待(V{CC})下降或转换器从欠压事件中恢复后,重新启动。
当内部0.8V最大峰值电流限制激活时,触发错误标志并启动定时器。故障确认后,停止所有脉冲输出,控制器进入自动恢复突发模式,每次循环开始时进行软启动。部分版本具有自动恢复模式,部分则在短路时锁存。
需计算所需的(V{CC})电容,以确保在辅助绕组接管前为控制器供电。经验表明,时间(t{1})在5 - 20ms之间,选择4.7μF的电容较为合适。
根据(V_{CC})电容和启动时间要求,计算充电电流,确保在最低市电(85V rms)下启动时间不超过3s。
根据充电电流和市电电压,计算启动电阻的最大值,以保证充电电流足够。同时,需考虑实际情况进行实验室实验,以优化转换器设计。
在空载条件下,为避免(V{CC})电容上的纹波过大导致控制器复位,可在辅助绕组上添加额外电容,并通过二极管与(V{CC})引脚分离,以确保自供电的同时不影响启动时间和待机功耗。
NCP1253的锁存状态通过内部晶闸管(SCR)维持。当(V_{CC})引脚电压超过内部锁存电压时,SCR触发,停止输出脉冲。为维持锁存状态,需注入最小32μA的电流,建议设计余量为60μA。在半波连接时,需特别注意低线电压下的锁存问题,可采用全波连接方式确保锁存电流连续性,并改善待机功耗。
当反馈电压低于1.5V时,控制器进入频率折返模式,降低开关频率。当反馈电压降至1.05V时,峰值电流设定点冻结;降至350mV时,频率降至26kHz;再降低则进入跳周期模式,以实现空载条件下的无噪声运行。
输出短路或严重过载时,内部错误标志触发,启动倒计时定时器。若标志持续时间超过100ms,停止驱动脉冲,(V{CC})下降。当(V{CC})降至(V{CC(min)})时,控制器功耗降低,(V{CC})通过电阻启动网络缓慢上升。当(V{CC})达到(V{CC(ON)})时,控制器尝试重新启动,检查故障是否消失。若故障仍存在,进入打嗝模式;若故障消失,电源恢复正常运行。
NCP1253包含内部斜坡补偿信号,其幅度在最大占空比时约为2.5V。通过在电流检测信息中串联电阻,可实现斜坡补偿,稳定CCM操作下的转换器。在实际设计中,需根据具体参数计算补偿电阻值,并添加100pF电容以提高抗噪声能力。
| NCP1253采用TSOP - 6封装,详细的尺寸信息如下: | 尺寸 | 最小值 | 标称值 | 最大值 |
| A | 0.90 | 1.00 | 1.10 | |
| A1 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | |
| A2 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | |
| k | 0.25 | 0.38 | 0.50 | |
| C | 0.10 | 0.18 | 0.26 | |
| D | 2.90 | 3.00 | 3.10 | |
| E | 2.50 | 2.75 | 3.00 | |
| E1 | 1.30 | 1.50 | 1.70 | |
| e | 0.85 | 0.95 | 1.05 | |
| L | 0.20 | 0.40 | 0.60 | |
| L2 | 0.25 BSC | - | - | |
| M | 0° | - | 10° |
NCP1253以其丰富的功能和卓越的性能,为离线电源设计提供了一个强大而可靠的解决方案。无论是在降低待机功耗、提高效率,还是在保护功能和稳定性方面,都表现出色。电子工程师在进行电源设计时,不妨考虑这款控制器,相信它会为你的设计带来意想不到的效果。你在使用类似控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
