在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的PWM控制器对于设计高性能的离线电源至关重要。今天,我们就来深入探讨一下安森美(onsemi)推出的NCP12510,这是一款高度集成的PWM控制器,能够在小巧的TSOP - 6封装中提供坚固且高性能的离线电源解决方案。
文件下载:NCP12510-D.PDF
NCP12510基于非常受欢迎的反激式控制器NCP1250进行了改进,并且引脚兼容。它具有高达35V的电压供应范围,采用抖动的65kHz或100kHz开关电路,工作在峰值电流模式控制下。当次级侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率折回到最低26kHz;当功率进一步下降时,进入跳周期模式并限制峰值电流。
支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制操作,预短路准备就绪的锁存过流保护(OCP)版本,以及OVP/OTP锁存输入,提高了系统的鲁棒性。
在轻载条件下,频率可折回到26kHz并进入跳周期模式,有效降低功耗。同时,具有+300mA / -500mA的源/沉驱动能力,改善了功耗表现。
在正常和频率折回模式下都具有频率抖动功能,有助于降低电磁干扰(EMI)。并且在锁存状态下具有改进的复位时间,具备高鲁棒性和高ESD能力。
内部和可调的过功率保护(OPP)电路,符合EPS 2.0标准;VCC引脚具有自动恢复过压保护(OVP);内部和可调的斜率补偿;内部固定4ms软启动;自动恢复或锁存短路保护。
| Pin No | Pin Name | Function | Pin Description |
| 1 | GND | - | 控制器接地 |
| 2 | FB | 反馈引脚 | 连接光耦集电极到该引脚可实现调节 |
| 3 | OPP/Latch | 调节过功率保护,锁存器件 | 从辅助绕组到该引脚的电阻分压器设置导通时间内的OPP补偿水平,电压超过一定值时器件锁存 |
| 4 | CS | 电流检测 + 斜率补偿 | 监测初级峰值电流并引入斜率补偿 |
| 5 | VCC | 为控制器供电,保护IC | 连接外部辅助电压,VCC超过一定水平时进入自动恢复打嗝模式 |
| 6 | DRV | 驱动输出 | 驱动外部MOSFET栅极 |
VCC(on)为驱动脉冲授权的VCC上升电平,范围在5 - 20V;VCC(min)为驱动脉冲停止的VCC下降电平,范围在5 - 9.5V;VCC(hyst)为两者的滞后电压。启动电流ICC1在VCC(on) - 100mV时为6 - 10mA,不同工作条件下的内部IC消耗电流也有相应规定。
输出电压上升时间tr和下降时间tf在CL = 1nF时分别为40ns和30ns,源电阻ROH和沉电阻ROL在VCC = 12V、IDRV = 100mA时分别为28Ω和7Ω,峰值源电流Isource为300mA,峰值沉电流Isink为500mA。
最大内部电流设定点Vlimit在不同温度下有不同取值,内部电压设定点VCS(fold)和VCS(freeze)分别用于频率折回和峰值电流冻结,传播延迟tDEL为50 - 80ns,前沿消隐持续时间tLEB为300ns,内部软启动持续时间tSS为4ms。
振荡频率fOSC(nom)有65kHz和100kHz两个版本,最大占空比Dmax为76 - 84%,频率抖动fjitter为±5%,摆动频率fswing为240Hz。
内部等效反馈电阻Req为29kΩ,FB引脚到电流设定点的分频比Kratio有相应规定,反馈电压VFB(freeze)以下时峰值电流冻结,VFB(limit)对应最大内部电流设定点,VFB(open)为FB引脚的内部上拉电压。
频率折回起始电平Vfold(start)约为最大峰值电流的59%,最小工作频率ftrans为22 - 30kHz,频率折回结束反馈电平Vfold(end)为1.5V,跳周期电平电压Vskip为0.8V,跳周期比较器滞后Vskip(hyst)为50mV。
内部斜坡电平Vramp在25°C时为2.5V,内部斜坡电阻Rramp为20kΩ。
锁存电平输入Vlatch为2.85 - 3.15V,驱动输出关断后的消隐时间tlatch(blank)为1ms,锁存确认前的时钟周期数tlatch(count)为4,OVP/OTP延迟时间常数tlatch(del)为600ns,VCC引脚的过压保护VOVP根据不同版本有不同取值,OVP确认前的延迟时间常数tOVP(del)为20ms,内部故障定时器持续时间tfault为100 - 130ms。
NCP12510适用于多种应用,如电视、机顶盒和DVD播放器的AC - DC转换器,笔记本电脑和上网本的离线适配器等。其低元件数量和成本效益使其成为这些应用的理想选择。
启动电压较高,允许在小的VCC电容中存储大量能量,启动电流极低(低于10mA),启动电阻可连接到大容量电容或直接连接到市电输入电压以降低功耗。需要计算VCC电容和充电电流,确保在最低市电下启动时间小于3s。同时,要注意在无负载条件下,VCC电容的纹波可能导致控制器复位,可通过在辅助绕组上添加额外电容来解决。
通过将辅助绕组导通时间内的负电压的一部分路由到专用的OPP引脚(引脚3),可以简单且无损耗地改变最大峰值电流设定点。当输入电压升高时,可通过调整电阻分压器来降低峰值电流。需要注意OPP引脚的ESD保护和电流注入限制。
当反馈电压低于一定水平时,控制器会将开关频率折回,直到达到最低工作频率。在频率折回过程中,峰值电流设定点会跟随反馈引脚变化,当反馈电压低于VFB(freeze)时,峰值电流设定点冻结,进一步降低功率则进入跳周期模式。
初级反馈环路应尽量减小面积,接地要安静,FB电容应靠近FB引脚,推荐使用至少1nF的电容以消除FB电压的振铃。
有自动恢复短路保护和带预短路逻辑的锁存短路保护两种模式。自动恢复短路保护在故障发生时进入双打嗝自动恢复模式;带预短路逻辑的锁存短路保护在启动序列中,若检测到UVLO事件且武装标志被激活,则立即锁存。
NCP12510包含内部斜率补偿信号,可通过插入电阻与电流检测信息串联来实现斜率补偿,稳定CCM模式下的转换器。需要根据具体设计计算补偿电阻的值,并添加小电容提高抗噪能力。
OPP引脚可用于永久锁存器件,当检测到特定条件时,所有脉冲立即停止,VCC在VCC(min)和VCC(latch_hyst)之间打嗝,直到复位。可通过电阻分压器或齐纳二极管实现OVP检测,同时要注意噪声免疫和电容选择。
可使用外部NTC和串联二极管实现OTP,当温度升高导致NTC电阻减小时,OPP引脚电压上升,超过Vlatch电平并持续4个连续时钟周期时,控制器锁存。
可将OTP和基于齐纳二极管的OVP组合在一起,在不同情况下实现对适配器的保护。同时,为防止辅助绕组的尖峰耦合到OPP引脚,可安装小的RC滤波器。
NCP12510是一款功能强大、性能优越的PWM控制器,具有丰富的保护功能和良好的电气特性,适用于多种离线电源应用。在设计过程中,工程师需要根据具体需求和应用场景,合理选择参数,注意各个设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用NCP12510的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
