在电子工程领域,对于超外差接收器的评估和设计是一项重要的工作。Maxim Integrated推出的MAX7042评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷、高效的评估平台。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及相关注意事项。
MAX7042评估套件主要用于对MAX7042超外差接收器进行详细评估。它可以测试设备的射频(RF)性能,并且无需额外的支持电路。RF输入电路设计为与50Ω源阻抗的RF信号发生器配合使用,通过SMA连接器方便地连接到测试设备。此外,该套件还可以直接与用户的嵌入式设计接口,便于数据解码。
评估套件有315MHz和433.92MHz两个版本,其无源组件针对这些频率进行了优化。通过更换部分组件,还可以在308MHz和418MHz下工作。同时,4kbps的曼彻斯特接收数据速率可以通过更换另外两个组件在0kbps到33kbps之间进行调整。
评估套件采用了经过验证的PCB布局,这种布局可以很容易地复制,有助于加快产品推向市场的时间。用户还可以根据需要索取EV套件的Gerber文件。
套件提供了详细的组件清单,包括各种电容、电感、电阻、测试点、连接器等。这些组件的规格和型号都有明确标注,方便工程师进行替换和调试。
板上提供了多个测试点,方便工程师对电路进行监测和调试。
有315MHz和433.92MHz的优化版本可供选择,并且通过更换组件还可以实现308MHz和418MHz的操作。
套件是完全组装和测试好的,用户可以直接进行使用,节省了时间和精力。
只需添加一个天线,评估套件就可以作为一个独立的接收器工作。
| 评估套件有两个型号可供选择: | PART | TYPE |
| MAX7042EVKIT - 315+ | EV Kit | |
| MAX7042EVKIT - 433+ | EV Kit |
其中,“+”表示该产品为无铅(Pb)且符合RoHS标准。
| 套件中的组件包括各种电容、电感、电阻、测试点、连接器等,以下是部分重要组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C20, C21 | 3 | 0.01μF ±10%, 50V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71H103K | |
| C2, C22 | 2 | 0.1μF ±10%, 16V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71C104K | |
| L1 | 1 | 315MHz: 82nH ±5%电感(0603)Coilcraft 0603CS - 82NXJLU;433.92MHz: 39nH ±5%电感(0603)Coilcraft 0603CS - 39NXJLU | |
| U1 | 1 | 低功耗,FSK超外差接收器(32 TQFN - EP)Maxim MAX7042ATJ+ | |
| Y1 | 1 | 315MHz: Crystek 017034;433.92MHz: 13.2256MHz晶体Crystek 017035 | |
| Y2 | 1 | 10.7MHz陶瓷滤波器TOKO #SK107M1N - AO - 10 |
| 组件供应商信息如下: | SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Coilcraft, Inc. | 847 - 639 - 6400 | www.coilcraft.com | |
| Crystek Corporation | 800 - 237 - 3061 | www.crystek.com | |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com | |
| TOKO America, Inc. | 847 - 297 - 0070 | www.tokoam.com |
需要注意的是,在联系这些组件供应商时,要表明正在使用MAX7042。
| JUMPER | POSITION | SHUNT DESCRIPTION |
| JU7 | 1 - 2* | 打开MAX7042 |
| 2 - 3 | 将MAX7042置于关机状态 | |
| JU8 | 1 - 2* | 将HVIN连接到VDD |
| 2 - 3 | 将HVIN连接到TP4 | |
| JU9 | 1 - 2* | 将DVDD连接到VDD3 |
| 2 - 3 | 将DVDD连接到TP5 | |
| JU10 | 1 - 2* | 无峰值检测器操作 |
| 2 - 3 | 使用峰值检测器以实现更快的接收器启动 | |
| JU11 | 1 - 2 | 混频器输出到MIXOUT |
| 2 - 3 | 外部IF输入 | |
| JU12 | 1 - 2* | 将VDD连接到 + 3.3V电源 |
| Open | 将VDD连接到 + 5V电源 |
注:*表示默认位置。
在设计RF / 微波电路时,一个设计良好的PCB至关重要。要尽可能缩短高频输入和输出线,以减少损耗和辐射。在高频下,长度约为λ/10或更长的走线可能会像天线一样工作。
寄生电感和电容对电路布局有很大影响,应尽量使用短走线来避免这些问题。一般来说,一个10密耳宽的PCB走线,在距离接地平面0.0625英寸处,使用FR4电介质,每英寸约有19nH的电感和约1pF的电容。在LNA输出/混频器输入谐振电路中,与MAX7042 IC的接近程度对有效组件值有很大影响。
为了减少寄生电感,可以在信号走线下方使用实心接地或电源平面。同时,在所有GND引脚使用低电感接地连接,并在所有VDD连接附近放置去耦电容。MAX7042 EV套件的PCB可以作为使用MAX7042进行电路板布局的参考设计。
MAX7042可以使用3.3V或5V电源。对于5V操作,在将电源连接到VDD之前,需要移除跳线JU12。当VDD = 5V时,AVDD是内部稳压器的输出。在EV套件中,AVDD和DVDD通过VDD3连接。对于3.3V操作,需要连接JU12。
可以使用示波器或频谱分析仪监测10.7MHz的IF信号。使用示波器监测IF输出时,将示波器探头连接到JU11的引脚3。将RF信号发生器的功率增加到约 - 70dBm,并将示波器的幅度设置为每格20mV或50mV。将水平轨迹的每格时间设置为100ns,示波器轨迹将显示外部陶瓷IF滤波器输出的波形。
使用频谱分析仪监测IF输出时,如果频谱分析仪有高阻抗探头附件,可以将其连接到JU11的引脚3。
| 通过设置FSEL2(JU5)和FSEL1(JU6)的跳线位置,可以选择不同的工作频率,具体如下: | FSEL2 (JU5) | FSEL1 (JU6) | FREQUENCY (MHz) |
| 0 | 0 | 308 | |
| 0 | 1 | 315 | |
| 1 | 0 | 418 | |
| 1 | 1 | 433.92 |
注:1 = 1 - 2位置;0 = 2 - 3位置。
对于没有合适频率晶体的应用,可以通过REF_IN SMA连接器直接注入外部频率。将SMA连接到函数发生器,需要添加C5和C6(使用0.01μF电容),并移除C3和C4。函数发生器的推荐幅度为500mVP - P。
| 套件提供了额外的测试点和I/O连接器,用于监测各种基带信号和进行外部连接。具体信息如下: | TEST POINT | DESCRIPTION |
| 1 | AVDD | |
| 2 | RSSI | |
| 3 | FSK数据输出 | |
| 4 | HVIN | |
| 5 | DVDD | |
| 6 | 数据切片器正输入 | |
| 7 | 数据切片器负输入 |
| RF_IN | RF输入 |
| REF_IN | 外部参考频率输入 |
| MIXOUT | IF输入/输出 |
| GND | 接地 |
| VDD | 电源输入 |
综上所述,MAX7042评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX7042超外差接收器的性能。通过合理使用该套件,工程师可以更高效地完成设计和调试工作。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
