MAX7044评估套件:开启300 - 450MHz频段无线通信评估之旅
在无线通信的广阔领域中,对于300MHz - 450MHz频段的OOK/ASK数据传输的评估和开发是许多电子工程师关注的焦点。MAX7044评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且功能强大的平台,用于评估MAX7044晶体参考锁相环(PLL)VHF/UHF发射器。下面就带大家深入了解这个评估套件。
文件下载:MAX7044EVKIT-315.pdf
一、套件概述
功能与特性
MAX7044评估套件包含一个MAX7044发射器,可在300MHz至450MHz频率范围内发射OOK/ASK数据。它既可以单独工作,也能与外部微控制器(MCU)以及运行在计算机上的图形用户界面(GUI)软件配合使用。套件具有以下显著特点:
- 电源灵活性:支持+2.1V至+3.6V的单输入电压供电,可直接与MAX32630FTHR Arm®微控制器板连接。
- 硬件接口丰富:具备可用的PMOD硬件接口,方便与其他设备进行连接和扩展。
- 软件兼容性好:配备与Windows 10兼容的软件,通过GUI可控制板载电源管理集成电路(PMIC),并在使用MAX32630FTHR应用平台时充当数据生成器。
- 设计成熟:采用经过验证的两层PCB设计,并且经过全面组装和测试,保证了稳定性和可靠性。
订购信息
该评估套件有两种版本可供选择:MAX7044EVKIT - 315(调谐到315MHz)和MAX7044EVKIT - 433(调谐到433MHz)。
二、快速启动
所需设备
- 套件内包含的设备:MAX7044 EV套件板、MAX32630FTHR#套件(包括FTHR板、DAPLINK板和2根Micro - B USB电缆)。
- 外部设备:Windows PC(Windows 7/Windows 10),需有1 - 2个USB 2.0端口;能够提供2.1V至3.6V、100mA的电源;串行数据源及简单的连接方式(DATA测试点和接地);基本的频谱分析仪(如Rohde & Schwarz ZVL3、Tektronix® RSA306或等效设备);连接频谱分析仪所需的SMA/SMA电缆。
软件和驱动
- MAX7044软件包:可从www.maximintegrated.com网站下载。登录My Maxim账户,搜索MAX7044 IC或EV套件,点击“Design Resources”标签,再点击相应的软件链接,最后在软件着陆页点击文件链接下载MAX7044 EV套件包。
- Mbed® MAX32630FTHR和DAPLINK接口系统:除非FTHR板有固件更新,否则一般不需要使用DAPLINK系统。EV套件中的FTHR板已预编程,用于将GUI与无线电接口连接,固件编程过程使用简单的USB驱动器拖放文件接口。建议目标PC连接到局域网并可访问互联网,以便自动下载和更新一些驱动,此过程可能需要15分钟或更长时间。
安装步骤
- 安装MAX7044 EV套件GUI软件:下载软件包后,此过程应在10分钟内完成。具体步骤为:下载ISM Radios GUI软件,将Setup MAX7044 V1.0.0 EVKit SW.rar文件复制到目标PC的工作文件夹;双击ISMRadiosGUISetup.msi安装文件,按照安装向导提示操作,建议使用默认目标文件夹,点击“Install”按钮安装软件,安装完成后点击“Finish”。
- 更新主机PC上的MAX32630FTHR板驱动:首次收到MAX7044EVKIT时,FTHR板已预加载所需固件。但根据操作系统和PC首次连接FTHR板时是否能访问互联网,可能需要更新主机PC上的驱动。
三、硬件使用流程
跳线设置
MAX7044 EV套件的跳线JU4有三种位置设置,可选择不同的电源来源:
- 1 - 2位置:从L3OUT(FTHR板:3.3V)获取电源。
- 2 - 3位置:从PMOD接口(VDD,JU3的6引脚(DNP))获取电源。
- 未安装(默认位置):从VDD和GND测试点的外部电源获取电源。
FTHR板快速启动程序 - SPI和I2C接口
- 硬件设置:验证MAX7044 EV套件板上的所有跳线是否处于默认位置;将EV套件连接到FTHR板,确保USB连接器与SMA连接器位于相反一侧;使用Micro - B USB电缆将FTHR板连接到PC,观察FTHR板红色LED的心跳信号;使用低损耗SMA电缆将RF_OUT连接到频谱分析仪,并设置中心频率、跨度、分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW),将轨迹设置为Max Hold。
- 启动软件:启动MAX7044 EV套件控制软件GUI,在设备下拉菜单中选择MAX7044 - Tx;选择合适的COM端口并点击“Connect”按钮;确认固件状态栏从ISM Radios x.x.x变为ISM Radios 6.0.0或类似版本,软件LED亮起绿色,端口状态显示为“Connected”;在电压文本框中输入电源电平并点击“Set”按钮。
- 生成传输:在数据控制块中输入感兴趣的曼彻斯特比特率并点击“Set”按钮;在消息文本框中输入0xAA;勾选“Continuous”复选框;点击“Send Data”按钮,按钮将变为“Stop”。
- 观察输出:使用低损耗SMA电缆将RF_OUT连接到频谱分析仪并进行配置,观察频谱分析仪上的RF输出。
四、详细介绍
硬件详细描述
- PCB设计:MAX7044 EV套件的PCB采用两层、1oz铜、FR4电介质堆叠的设计。第一层主要用于将RF信号保持在板的一侧,具有短走线、小匹配元件和低寄生效应;第二层尽可能作为连续的接地平面。该套件有315MHz(MAX7044EVKIT - 315)和433.92MHz(MAX7044EVKIT - 433)两种版本,无源元件针对这两个频率进行了优化,但也可轻松更改以在300MHz至450MHz的任何RF频率下工作。
- 电源供应:EV套件板可以通过H1头直接从FTHR板PMIC供电,也可以直接从电源测试点供电,或者通过用户安装的PMOD头供电。FTHR板可提供+2.1V至+3.3V的电源,也可以使用单路+2.1V至+3.6V、100mA的电源通过两个线环(标记为VDD和GND)连接到板上。跳线JU4用于选择非直接连接测试点时的电源来源。
- 数据接口:EV套件预配置为通过H1/H2头直接连接FTHR板,GUI控制FTHR板和MAX7044之间的通信。
- PMOD接口:EV套件提供一个PMOD兼容的头引脚,可通过JU3连接器连接6引脚、100mil、直角头,允许直接连接到CSB、DATAIN、CLKOUT、SCLK/SDA、接地和VDD线。使用PMOD接口为EV套件供电时,需将JU4跳线连接在2 - 3引脚之间。
软件详细描述
- GUI软件功能:MAX7044 EV套件控制器GUI软件用于控制MAX32630FTHR板,通过USB控制对FTHR板进行编程,FTHR板可为EV套件提供电源和输入数据。
- Comport部分:提供可通过FTHR板连接到EV套件的串行通信端口的下拉选择。连接EV套件硬件后运行GUI时,下拉框应默认为正确的COM端口;若在启动GUI后连接硬件,可点击“Refresh”按钮扫描兼容端口,选择合适的COM端口后点击“Connect”按钮。
- 电压设置:提供用户可调节的电源,通过FTHR板的MAX14690N电源管理集成电路(PMIC)为EV套件供电,可作为主要的VDD电源。PMIC的L3OUT电压可设置在2.1V至3.3V之间,适用于逻辑接口线和设备电源。使用FTHR板接口为EV套件供电时,需将JU4跳线连接在1 - 2引脚之间。
- 数据控制部分:为用户提供一个灵活的工具,用于从单引脚接口生成数据。GUI提供简单的曼彻斯特编码数据,可直接发送到连接设备的DATAIN引脚。用户可设置曼彻斯特比特率,勾选“Continuous”复选框可实现连续传输,消息文本块包含要通过FTHR板在数据接口上传输的十六进制编码数据字符串。
- 工具历史部分:包含一个日志文件文本块,用于记录GUI内的活动。用户可添加注释和编辑日志文件内容,点击“Clear Log”可删除文本块内容,点击“Save Log”可保存为.txt文件。
五、附录信息
软件、固件和驱动安装程序
详细介绍了从Maxim网站下载软件、固件和驱动的步骤,以及安装ISM Radios GUI软件、对MAX32630FTHR板进行固件编程和更新驱动的具体操作。
硬件修改
- 匹配网络:为使发射器功率放大器达到最佳性能,应将天线匹配网络调整到无线电的工作频率。可根据表A2 - 1调整两个电感器(L1和L3)和三个电容器(C1、C2和C6)的值。
- PMOD头接口:MAX7044 EV套件的PMOD兼容头引脚提供了另一种与发射器的内置接口,可与Maxim MAX32600MBED套件和MAXREFDES72# Arduino Uno R3 - to - PMOD屏蔽适配器配合使用。使用PMOD接口为EV套件供电时,需将JU4跳线连接在2 - 3引脚之间。
引脚表
提供了MAX7044EVKIT和MAX32630FTHR的引脚信息。
修订历史
记录了评估套件的修订版本、修订日期、描述和更改的页面。
总之,MAX7044评估套件为电子工程师提供了一个全面且方便的平台,用于评估和开发300 - 450MHz频段的无线通信应用。大家在使用过程中遇到问题,不妨多参考文档和进行实际测试,相信能更好地发挥该套件的优势。你在使用类似评估套件时有没有遇到过什么有趣的问题呢?欢迎在评论区分享。
