LoRa模块,如何通过卫星通信补齐地面网络的覆盖盲区?
由于地面网络通信效果受地理位置、地理环境、基础通信设施覆盖率等因素影响,其在海洋、沙漠、山区以及应急保障等特殊场景中存在着明显的“通信盲区”;
同时,随着远洋航运、矿山开采、环境监测与海岛经济等产业对建立全域通信系统的需求日益迫切,加速发展“空天地一体化”的融合网络体系已成为一种普遍的行业共识。
其中,低轨卫星通信技术作为建设“空天地一体化”融合网络体系的重要手段,具备地形适应性强、灵活性高、应急响应能力突出等优势,能有效弥补地面网络在覆盖范围、网络韧性及极端环境适应性方面的能力边界,推动通信网络向融合化、立体化、韧性化、自主化方向发展,是未来新一代通信基础设施体系中的关键组成部分。
基于LoRa的卫星通信方案,如何实现“空天地一体化”的融合网络
例如,NTN LoRaWAN(Non-Terrestrial Network LoRaWAN)就是LoRaWAN面向非地网络的一种扩展架构,其目标是利用卫星通信来弥补地面LPWAN网络的覆盖缺口,构建全球广域、低功耗、空天地融合的物联网连接体系。
LoRa模块
NTN LoRaWAN 图源:LoRa联盟
NTN LoRaWAN的核心价值,并非重新定义一套独立的卫星通信标准,而是在现有LoRaWAN生态基础上实现能力扩展;其技术思路是通过引入NTN扩展机制与LR-FHSS(Long Range-Frequency Hopping Spread Spectrum)物理层调制技术,使LoRaWAN终端能够适应卫星链路环境,实现对非地面网络的接入。
对于开发者和系统运营方而言,这意味着无需像传统专用卫星通信体系那样,从底层重新构建完整协议栈,也无需重写上层业务逻辑。终端、应用平台及网络服务体系仍可沿用标准LoRaWAN接口与既有生态,从而显著降低卫星物联网部署门槛与系统迁移成本。
RFM92LR,多频段兼容的“空天地一体化”LoRa模块
值得一提的是,技术标准与通信架构的产业化落地,最终都需要一系列成熟的硬件载体作为支撑。例如,基于Semtech LR1121芯片为核心自主研发的RFM92LR,就是华普微首款面向“地面广域通信+非地面网络”场景设计的新一代LoRa SPI无线模块。
作为支持Sub-GHz、2.4GHz及卫星S波段(1.9–2.1GHz)的多频段LoRa模块,RFM92LR不仅具有低功耗、高性能等特点,还能在同一硬件平台上兼顾传统LPWAN组网与卫星通信需求,为全球化物联网部署提供更加灵活的通信方案选择。
LoRa模块
RFM92LR——默认典型应用电路
在射频性能层面,RFM92LR在Sub-GHz频段的接收灵敏度最高可达-138 dBm(BW=125kHz,SF=12),可有效增强弱信号环境下的通信可靠性;发射功率覆盖22 dBm(Sub-GHz)与13 dBm(2.4GHz),能够兼顾长距离传输与功耗平衡需求;
同时,针对不同应用场景,RFM92LR还支持62.5 kb/s @LoRa Sub-GHz、101.5 kb/s@LoRa 2.4GHz以及300 kb/s @GFSK等多种数据速率配置,并能保持较低的发射、接收与休眠电流指标,以满足电池供电设备对于长期续航的严苛要求。(发射电流低至28mA @13dBm 2.4GHz、30mA @14dBm Sub-GHz、110mA @22dBm Sub-GHz;接收电流低至6.8mA @2.4GHz、8mA @Sub-GHz;休眠电流低至1uA)
在系统兼容性层面,RFM92LR同时支持LoRa、(G)FSK、Sigfox及LR-FHSS等多种调制方式,并能够与SX126x、SX127x、SX128x系列生态平台实现兼容,有助于降低产品开发过程中的硬件迁移成本与软件适配复杂度。对于设备厂商而言,这意味着既可构建标准LoRaWAN网络,也可灵活部署私有点对点链路、私有星型网络或自定义轻量级协议体系,从而适配工业控制、资产追踪、远程传感及卫星IoT等多元化应用需求。
此外,RFM92LR模块在安全性与标准兼容性上也做了充分考量,它全面符合LoRa联盟定义的LoRaWAN标准规范,支持业界主流的AES-128加密/解密算法,并严格遵循联盟规范处理DevEUI、JoinEUI等核心设备身份参数,可确保设备在LoRaWAN生态中具备可靠的互操作性与合法身份。
