探索MAX5988A/MAX5988B:高效PoE供电设备的理想之选
在电子设备的设计中,电源供应的稳定性和效率至关重要。特别是在以太网供电(PoE)系统中,选择合适的供电设备能显著提升系统的性能和可靠性。今天,我们就来深入了解一下MAX5988A/MAX5988B这两款符合IEEE 802.3af标准的Class 1/Class 2供电设备(PD)。
文件下载:MAX5988BEVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX5988A/MAX5988B为PoE系统提供了完整的电源解决方案。它们将PD接口与高效的DC - DC转换器集成在一起,大大减少了外部元件的数量。同时,还具备低压差稳压器、MPS、睡眠和超低功耗模式等功能,为设计带来了更多的灵活性和节能优势。
二、关键特性
高集成度
  1. 集成DC - DC转换器:内置高效的DC - DC转换器,集成了开关,不仅节省了空间,还降低了物料清单(BOM)成本。
  2. 输出电压监控:具备内置的输出电压监控功能,能实时监测输出电压,确保系统的稳定性。
  3. 多重保护:可有效防止过载、输出短路、输出过压和过热等问题,提高了设备的可靠性。
  4. 集成TVS二极管:能够承受电缆放电事件(CDE),增强了设备的抗干扰能力。
  5. 内部LDO稳压器:可提供高达100mA的负载电流,满足不同的供电需求。
特定应用特性
  1. IEEE 802.3af合规:完全符合IEEE 802.3af标准,确保了与PoE系统的兼容性。
  2. 单电阻分类:通过单个电阻即可设置PoE Class 1/Class 2分类,简化了设计过程。
  3. 智能MPS功能:能够维持最小端口电流,避免与电源设备(PSE)的电源断开。
  4. 简化墙式适配器接口:方便与墙式适配器等辅助电源连接,实现灵活的供电方式。
  5. 通过2kV、200m CAT - 6电缆放电测试:证明了设备在复杂环境下的稳定性和可靠性。
轻载高效
  1. 睡眠和超低功耗模式:在轻载时可进入睡眠和超低功耗模式,有效降低功耗。
  2. 频率折返:采用频率折返方案,在轻载时将开关频率降低一半,提高了功率转换效率。
  3. 背偏能力:可利用输出电压对VDRV稳压器进行背偏,进一步优化效率。
稳健性能
  1. 宽输入电压范围:支持8.8V至60V的宽输入电压范围,适应不同的电源环境。
  2. 打嗝模式限流:具备打嗝模式的失控电流限制功能,增强了设备的安全性。
  3. 浪涌电流限制:典型浪涌电流限制为49mA,有效保护设备免受浪涌冲击。
  4. 开漏RESET输出:方便与其他电路进行连接和控制。
易于设计
  1. 可编程输出电压范围:输出电压范围为3.0V至14V,可通过外部电阻分压器进行调节。
  2. 内部补偿:内置补偿网络,简化了设计过程。
  3. 固定开关频率:固定的215kHz开关频率,便于设计和调试。
  4. LDO输出电压可调:LDO输出电压可固定为3.3V或通过外部电阻分压器进行调节。
三、电气特性
绝对最大额定值
包括各引脚的电压范围、电流限制、功率耗散、温度范围等参数,确保在使用过程中不会因超出额定值而损坏设备。例如,VDD至GND的电压范围为 - 0.3V至 + 70V(内部钳位),连续功率耗散在 (T_{A}= + 70^{circ}C) 时为2285.7mW等。
电气参数
涵盖了PD接口、DC - DC转换器、LDO稳压器等各个部分的详细电气参数,如检测模式下的输入偏移电流、分类模式下的分类电流、电源模式下的VDD供电电压范围和电流等。这些参数为设计提供了精确的参考。
四、工作模式
检测模式( (1.4V ≤ V_{DD} ≤ 10.1V) )
在此模式下,设备通过一个24.9kΩ的签名电阻提供签名差分电阻,PSE通过计算差分电阻来确认设备的存在。设备在检测期间的VDD偏移电流小于10µA,保护二极管的直流偏移对签名电阻测量影响不大。
分类模式( (12.6V ≤ V_{DD} ≤ 20V) )
设备根据CLASS2引脚的连接情况,吸收Class 1或Class 2的分类电流。PSE通过测量分类电流来确定最大供电功率。当设备离开分类模式时,分类电流关闭。
电源模式( (V{DD} ≥ V{ON}) )
当VDD超过欠压锁定阈值(VON)时,设备进入电源模式。此时,内部p - 沟道隔离MOSFET导通,连接VCC和VDD,并进行浪涌电流限制。当VCC接近VDD且浪涌电流低于限制值时,隔离MOSFET完全导通,电流限制切换到正常工作值。同时,降压转换器在隔离MOSFET完全导通123ms后开启。
五、保护功能
欠压锁定
设备具有宽滞回和长消抖时间的欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,确保在检测、分类和电源开关模式之间实现无干扰转换。当输入电压高于VON时,设备进入电源模式;当输入电压低于VOFF超过tOFF_DLY时,MOSFET和降压转换器关闭。
热关断保护
当芯片温度达到151°C时,会触发过热故障,设备自动关闭。只有当芯片温度冷却到135°C以下时,过热故障条件才会解除,设备重新复位。
电缆放电事件保护(CDE)
集成了70V电压钳位,可保护内部电路免受电缆放电事件的影响。
打嗝模式
当出现高侧MOSFET电流超过失控电流限制阈值或输出欠压事件时,设备进入打嗝模式。在此模式下,高侧MOSFET关闭,低侧MOSFET开启,直到电感电流达到谷值电流限制。控制逻辑等待154ms后尝试重新启动软启动序列。
六、应用信息
与墙式适配器配合使用
设备具备墙式适配器检测功能,当检测到墙式适配器(WAD电压大于8.8V)时,内部隔离MOSFET关闭,分类电流禁用,设备从辅助电源获取功率。通过合理连接二极管和电容,确保辅助电源能为VDD和VCC供电。
调整LDO输出电压
可通过将LDO_FB直接连接到VDRV设置预设的3.3V输出电压,也可通过连接电阻分压器从LDO_OUT和LDO_FB到GND来调整输出电压。总反馈电阻应在100kΩ左右,最小输出电流能力为85mA,同时要考虑热管理以防止触发热关断。
调整降压转换器输出电压
通过改变反馈电阻分压器的比例来设置降压转换器的输出电压,MAX5988A的输出电压范围为3.0V至5.6V,MAX5988B为5.4V至14V。FB电压被调节为1.227V,反馈电阻和补偿组件应尽可能靠近芯片放置,反馈电阻总阻值应保持在10kΩ左右。
电感选择
根据公式 (L=frac{V{OUT } timesleft(V{CC}-V{OUT }right)}{f{S} × V{CC} × L{IR} × I_{OUT(MAX) }}) 选择电感,其中LIR为电感纹波电流与满载电流在最小占空比下的比值,建议选择20%至40%以获得最佳性能和稳定性。应选择直流电阻尽可能低且尺寸合适的电感,粉末铁氧体磁芯类型通常是性能最佳的选择。
输入电容选择
输入电容用于减少从输入电源汲取的电流峰值和IC中的开关噪声。总输入电容应满足 (C_{INMIN }=frac{D × T{S} × I{OUT }}{V{IN - RIPPLE }}) ,其中 (V{IN - RIPPLE}) 建议小于最小输入电压的2%,D为占空比, (T{S}) 为开关周期。输入电容在开关频率下的阻抗应小于输入源的阻抗,以确保高频开关电流通过输入电容分流。
输出电容选择
输出电容的关键选择参数包括电容值、ESR、ESL和电压额定值,这些参数会影响DC - DC转换器的整体稳定性、输出纹波电压和瞬态响应。可通过公式 (V{RIPPLE }=V{RIPPLE(C)}+V{RIPPLE(ESR) }+V{RIPPLE(ESL)}) 估算输出电压纹波,建议使用陶瓷电容以获得低ESR和低ESL。
七、PCB布局
合理的PCB布局对于实现设备的稳定运行至关重要。建议参考MAX5988A评估套件的布局,若需要进行调整,应遵循以下原则:
  1. 电容连接:输入和输出电容连接到功率接地平面,其他电容连接到信号接地平面。
  2. 元件放置:将VDD、VCC、AUX、VDRV上的电容尽可能靠近IC及其相应引脚,使用直接走线。保持功率接地平面和信号接地平面分开。
  3. 高电流路径:高电流路径应尽可能短而宽,减少LX、输出电容和输入电容形成的环路面积。
  4. 散热设计:将VDD、VCC和PGND分别连接到大面积铜区域,以帮助IC散热,提高效率和长期可靠性。
  5. 反馈连接:确保所有反馈连接短而直接,将反馈电阻和补偿组件尽可能靠近IC放置。
  6. 高速节点布线:将高速开关节点(如LX)远离敏感模拟区域(如FB)。
  7. 散热通孔:在设备的EP焊盘上放置足够的通孔,以有效散发内部产生的热量,通孔间距建议为1mm至1.2mm,热通孔应镀铜(1oz),孔径为0.3mm至0.33mm。
总之,MAX5988A/MAX5988B以其高集成度、高效性和丰富的保护功能,为PoE系统设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,通过合理选择元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势,满足各种不同的设计需求。你在使用类似PoE设备时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
