在电子电源设计领域,对于高效、可靠且成本效益高的离线电源解决方案的需求持续增长。安森美半导体(onsemi)的NCP1251作为一款高度集成的PWM控制器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为众多电源设计工程师的首选。本文将深入探讨NCP1251的特点、应用以及设计要点,为工程师们提供全面的技术参考。
文件下载:NCP1251-D.PDF
NCP1251采用紧凑的TSOP - 6封装,能够在微小的空间内实现坚固且高性能的离线电源。它的电源供应范围高达28V,拥有65kHz或100kHz的抖动式开关电路,工作在峰值电流模式控制下。当次级侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降低至最低26kHz;功率进一步下降时,进入跳周期模式并限制峰值电流。
| 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| GND | 接地 | 无 |
| FB | 反馈 | 连接光耦集电极以实现调节,同时可调节过功率保护补偿水平,当电压高于3V时,器件完全锁存关闭 |
| CS | 电流检测 + 斜坡补偿 | 监测初级峰值电流,并提供斜坡补偿 |
| VCC | 电源供应 | 连接外部辅助电压,为控制器供电,当VCC超过一定水平时,器件永久锁存 |
| DRV | 驱动输出 | 驱动外部MOSFET栅极 |
NCP1251的启动电压较高,允许在小容量的VCC电容中存储大量能量。启动电流极低,最大不超过15μA,可将启动电阻连接到大容量电容或直接连接到市电输入电压,以降低功耗。启动时,需计算VCC电容的大小,确保其能在辅助绕组接管之前为控制器供电。
通过将辅助绕组在导通期间的部分负电压引入专用的OPP引脚(引脚3),可简单且无损耗地改变最大峰值电流设定点。当引脚接地时,无OPP补偿;当引脚接收到低至 - 250mV的负电压时,典型可实现峰值电流降低至31.3%。
当反馈电压低于约1.5V时,控制器进入频率折返模式,降低开关频率。当反馈电压达到1.05V时,峰值电流设定点冻结;降至350mV时,频率降至26kHz,若功率继续下降,则进入跳周期模式。NCP1251F版本在轻载时能更早地进行频率折返,提高轻载效率。
在输出短路或严重过载时,内部错误标志被触发并启动倒计时定时器。若标志持续时间超过100ms,驱动脉冲停止,VCC引脚电压缓慢降至约7V,然后控制器尝试重新启动,检查故障是否消除。
NCP1251包含内部斜坡补偿信号,可消除CCM模式下的次谐波振荡。通过在电流检测信息中串联一个电阻,可实现斜坡补偿,稳定转换器在CCM模式下的运行。
OPP引脚不仅可根据线电压降低峰值电流设定点,还可用于永久锁存关闭器件。当OPP引脚电压超过3V时,器件锁存关闭,VCC引脚内部下拉至约7V,直到用户断开转换器与市电的连接,重新启动。
可使用外部NTC和串联二极管实现简单的过温保护。当温度升高导致NTC电阻降低时,OPP引脚电压上升,当连续4个时钟周期超过3V时,控制器永久锁存关闭。
可将基于齐纳二极管的OVP和OTP组合在一起,在正常VCC / 输出条件下,NTC可在过温时触发OPP引脚;在正常温度下,若环路断开,过压情况将被检测到,控制器关闭转换器。
为防止辅助绕组的尖峰通过寄生电容耦合到OPP引脚,触发过压保护电路,可在检测网络前安装一个小的RC滤波器。
VCC引脚由比较器持续监测,当VCC超过25.5V(典型值)时,所有脉冲立即停止,VCC降至SCR锁存电平约7V。C版本的VCC过压保护为自动恢复模式。
NCP1251采用TSOP - 6封装,具有特定的尺寸和引脚配置。详细的封装尺寸和推荐的安装脚印可参考相关文档。
NCP1251作为一款功能强大的PWM控制器,为离线电源设计提供了全面的解决方案。其丰富的保护功能、高效的性能以及紧凑的封装,使其在各种应用中都具有出色的表现。工程师们在设计过程中,需根据具体需求合理选择参数,确保系统的稳定性和可靠性。同时,通过不断优化设计,可进一步提高电源的效率和性能,满足市场对高品质电源的需求。
你在实际应用NCP1251时,是否遇到过一些特殊的问题?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
