深入解析NCP1250:离线电源的高效PWM控制器
在电子电源设计领域,高效、稳定且集成度高的PWM控制器是实现优质离线电源的关键。今天,我们就来详细探讨安森美(onsemi)推出的NCP1250,一款专为离线电源设计的电流模式PWM控制器。
文件下载:NCP1250-D.PDF
一、NCP1250简介
NCP1250是一款高度集成的PWM控制器,它能够在小巧的TSOP - 6或PDIP - 8封装中提供坚固且高性能的离线电源解决方案。其电源范围可达28V,拥有65kHz或100kHz的抖动开关电路,采用峰值电流模式控制。当次级侧功率开始下降时,控制器会自动将开关频率降低至最低26kHz;功率进一步下降时,会进入跳周期模式并限制峰值电流。
二、产品特性亮点
2.1 固定频率电流模式控制
支持65kHz或100kHz的固定频率电流模式控制操作,内部集成斜坡补偿,有效消除连续导通模式(CCM)下的次谐波振荡,确保系统的稳定性。
2.2 内部和可调过功率保护(OPP)
通过将辅助绕组上的负电压部分路由到专用的OPP引脚,可简单且无损耗地改变最大峰值电流设定点。当引脚接地时,无OPP补偿;当引脚接收到低至 - 250mV的负电压时,典型可实现峰值电流降低至31.3%。
2.3 频率折返和跳周期模式
在轻载条件下,当反馈电压低于特定水平(约1.5V)时,振荡器进入频率折返模式,降低开关频率;当反馈电压降至1.05V时,峰值电流设定点冻结;降至约350mV时,开关频率降至26kHz,若功率继续下降则进入跳周期模式,有效降低空载待机功耗。
2.4 内部软启动
内部软启动时间固定为4ms,可避免启动时主功率开关受到过大应力,提高系统可靠性。
2.5 过压保护(OVP)输入
通过OVP输入引脚可检测适配器上的过压情况,当引脚电压高于内部参考电压 (V_{latch}) 时,电路将永久锁存关闭,提高系统的鲁棒性。
2.6 短路保护
具有基于定时器的自动恢复短路保护功能。当内部最大峰值电流限制被激活时,启动定时器;若定时器计时结束时错误标志仍存在,控制器停止脉冲输出,进入低频率突发模式;故障清除后,电源恢复正常运行。部分版本还提供自动恢复或锁存短路保护选项。
2.7 低启动电流
由于其专有架构,NCP1250的启动电流典型值小于15μA,有助于降低空载待机功耗,简化低待机功率适配器的设计。
2.8 EMI抖动
内部低频调制信号可改变振荡器频率的调制节奏,将能量分散在传导噪声分析中,改善低功率水平下的EMI特性,且在频率折返模式下抖动依然有效。
三、引脚功能详解
| Pin N° |
PDIP - 8 |
TSSOP - 6 |
Pin Name |
Function |
Pin Description |
| 1 |
1 |
GND |
控制器接地 |
为控制器提供接地参考 |
| 6 |
2 |
FB |
反馈引脚 |
连接光耦集电极到该引脚可实现调节功能 |
| 8 |
3 |
OPP/OVP |
调节过功率保护,锁存关闭器件 |
通过辅助绕组到该引脚的电阻分压器设置OPP补偿水平;电压高于3V时,器件完全锁存关闭 |
| 5 |
4 |
CS |
电流检测 + 斜坡补偿 |
监测初级峰值电流,并提供引入斜坡补偿的方式 |
| 4 |
5 |
VCC |
为控制器供电 |
连接到外部辅助电压,为控制器提供电源 |
| 2 |
6 |
DRV |
驱动器输出 |
驱动器输出到外部MOSFET栅极 |
四、电气特性分析
4.1 电源部分
- 启动电压: (V_{CC}) 上升到16 - 20V(典型18V)时,驱动脉冲被授权;下降到8.2 - 9.4V(典型8.8V)时,驱动脉冲停止。
- 启动电流:典型值小于15μA,有助于降低待机功耗。
- 内部IC功耗:在不同的工作条件下(如不同的反馈电流、开关频率和负载电容),内部IC功耗有所不同,具体数值可参考数据手册。
4.2 驱动输出
- 输出电压上升时间和下降时间:在 (C_{L}=1nF) 时,上升时间典型为40ns,下降时间典型为30ns。
- 源电阻和灌电阻:源电阻典型为13Ω,灌电阻典型为6.0Ω。
- 峰值源电流和灌电流:峰值源电流为300mA,峰值灌电流为500mA。
4.3 电流比较器
- 输入偏置电流:在CS引脚输入电平为0.8V时,输入偏置电流典型为0.02μA。
- 最大内部电流设定点:在不同温度条件下,最大内部电流设定点有所不同,如 (T{J}=25^{circ}C) 时为0.744 - 0.856V, (T{J}=-40^{circ}C) 到125°C时为0.72 - 0.88V。
4.4 内部振荡器
- 振荡频率:65kHz版本的振荡频率为61 - 71kHz(典型65kHz),100kHz版本的振荡频率为92 - 108kHz(典型100kHz)。
- 最大占空比:最大占空比为76 - 84%(典型80%)。
五、应用设计要点
5.1 启动序列设计
- (V_{CC}) 电容选择:根据启动时间和所需能量储备,计算 (V{CC}) 电容值。例如,若需要至少10ms的能量储备, (V{CC}) 电容应大于3.3μF,可先选择4.7μF的电容进行实验验证。
- 充电电流计算:为确保在最低市电(85V rms)下启动时间小于3s(设计余量2.5s),计算所需的充电电流。例如,选择4.7μF的电容时,充电电流应大于34μA,考虑控制器内部的15μA电流,启动电阻提供的总充电电流应为49μA。
- 启动电阻选择:根据充电电流和市电电压,计算启动电阻的最小值。例如,在上述条件下,启动电阻应小于413.5kΩ。
5.2 内部过功率保护(OPP)设计
- 原理:利用辅助绕组上的负电压摆动,将其一部分与0.8V内部参考电平相加,改变峰值电流设定点。
- 设计步骤:根据所需的峰值电流降低比例,计算OPP引脚所需的负电压;根据辅助绕组的电压和匝数比,确定电阻分压器的比例;选择合适的电阻值,实现OPP功能。例如,若需要将峰值电流从2.5A降低到2A(20%的降低),OPP引脚的负电压应达到 - 160mV,通过计算确定电阻分压器的比例和电阻值。
5.3 频率折返设计
- 原理:当反馈电压低于1.5V时,振荡器进入频率折返模式,降低开关频率;当反馈电压降至1.05V时,峰值电流设定点冻结;降至约350mV时,开关频率降至26kHz,若功率继续下降则进入跳周期模式。
- 设计要点:通过合理设置反馈电路,确保在轻载和空载条件下,控制器能够准确进入频率折返和跳周期模式,降低功耗。
5.4 斜坡补偿设计
- 原理:内部斜坡补偿信号可消除CCM模式下的次谐波振荡。在NCP1250中,振荡器斜坡在80%占空比时达到2.5V的摆动。
- 设计步骤:根据电感的下降斜率和所需的补偿量,计算补偿电阻的值。例如,在Flyback设计中,若初级电感为770μH,输出电压为19V,匝数比为1:0.25,选择50%的下降斜率作为补偿量,计算得到补偿电阻约为1.6kΩ,并建议在电流检测引脚和控制器地之间添加100pF的电容,提高抗噪声能力。
5.5 锁存关闭设计
- 原理:当OPP引脚电压高于3V时,控制器锁存关闭, (V{CC}) 引脚内部下拉至约7V,直到用户断开适配器与市电的连接, (V{CC}) 下降后再上升,控制器才会复位。
- 设计要点:确保在最低输入电压下,注入的电流足够高(至少60μA),以维持SCR的锁存状态。可采用电阻分压器或齐纳二极管等方式实现OVP检测,同时添加电容提高抗噪声能力。
5.6 过温保护设计
- 原理:利用外部NTC和串联二极管,当温度升高时,NTC电阻减小,OPP引脚电压上升;当电压超过3V且连续4个时钟周期保持该状态时,控制器锁存关闭。
- 设计步骤:根据适配器的工作条件和NTC的特性,选择合适的NTC电阻和电阻分压器,确保在温度过高时能够及时触发保护。
六、总结
NCP1250凭借其丰富的特性和优异的性能,为离线电源设计提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求,合理选择引脚功能、设置电气参数,并注意启动序列、过功率保护、频率折返、斜坡补偿、锁存关闭和过温保护等设计要点,以实现最佳的电源性能。你在使用NCP1250进行电源设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
