在电子产品的电源设计领域,一款性能卓越的控制器往往能为整个系统的稳定运行和高效性能奠定基础。今天,我们就来深入探讨安森美(onsemi)推出的NCP12400——一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器。
文件下载:NCP12400-D.PDF
NCP12400最大的亮点之一就是其动态自供电功能。在启动、瞬态、锁存、待机等多种工况下,它能通过激活内部启动电流源为控制器供电,这大大简化了辅助电源和 (V_{CC}) 电容的设计。比如在系统启动时,内部启动电流源迅速工作,为控制器提供稳定的电力支持,确保系统能够顺利启动。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 功能 | 引脚描述 |
| 1 | FAULT | 故障输入 | 通过拉上或拉下引脚可停止控制器。内部电流源允许直接连接NTC进行过温检测,根据不同选项,设备可在自动恢复模式或锁存模式下重启。 |
| 2 | FB | 反馈 + 关断引脚 | 连接到地的光耦合器控制输出调节。当FB输入引脚拉至GND时,设备进入低功耗关断模式。 |
| 3 | CS | 电流检测 | 用于电流模式操作时检测初级电流,并提供过功率补偿调整。同时还实现过压保护功能。 |
| 4 | GND | 控制器接地引脚。 | |
| 5 | DRV | 驱动输出 | 驱动外部MOSFET。 |
| 6 | (V_{CC}) | (V_{CC}) 输入 | 该供电引脚可承受高达28Vdc的电压,并具备过压检测功能,连接到外部辅助电压。 |
| 8 | HV | 高压引脚 | 连接到整流后的交流线路,实现启动电流源、自供电、欠压检测和X2电容放电功能,以及用于过功率保护的高压检测。禁止将此引脚连接到直流电压。 |
在正常额定负载下(从100%到约33%的全额定功率),NCP12400以固定频率脉宽调制(PWM)模式控制转换器。它可以根据输入电压和负载条件在连续导通模式(CCM)或不连续导通模式(DCM)下工作。例如,在输入电压范围较宽的CCM应用中,占空比可能会增加到50%,而内置的斜率补偿功能可有效防止次谐波振荡的出现。
当负载在全额定功率的约32%到10%之间时,转换器进入频率折返模式。如果反馈引脚电压低于1.4V,峰值开关电流保持恒定,输出电压通过调制开关频率进行调节。在这个模式下,开关频率可在65kHz到28kHz的范围内变化,从而实现电压调节,同时提高轻载条件下的电源效率。
对于极轻负载(低于约6%的全额定功率),转换器采用28kHz脉冲串进行控制,即跳过模式。这种模式结合频率折返模式下的恒定峰值电流控制,可有效提高轻载条件下电源的效率。
当反馈引脚电压低于0.6V时,控制器进入低功耗关断模式。此时,内部 (V{CC}) 关闭,IC消耗极低的 (V{CC}) 电流,仅通过动态自供电电路维持外部 (V_{CC}) 电容的电压。只有X2电容放电和自供电功能在该模式下启用,其他功能均被禁用,从而实现极低的无负载输入功耗。当反馈引脚电压高于2.2V时,控制器可以重新启动。
在启动时,当HV引脚电压高于 (V{HV(min)}) 时,电流源开启;当 (V{CC}) 达到 (V{CC(on)}) 时,电流源关闭;当 (V{CC}) 降至 (V{CC(min)}) 时,电流源再次开启,直至输入电压足够高以确保正常启动(即 (V{HV}) 达到 (V{HV(start)}) )。当 (V{CC}) 再次达到 (V_{CC(on)}) 时,控制器开始工作,并进入软启动阶段,在此期间峰值电流线性增加,之后进入电流模式控制。
动态自供电功能可以在轻载条件下将 (V{CC}) 电压维持在 (V{CC(on)}) 和 (V{CC(min)}) 之间,但在正常运行时,仍需要辅助电压源为 (V{CC}) 供电。此外,该控制器可承受高达28V的电源电压,并具备过压阈值 (V{CC(ovp)}) ,当超过该阈值时,控制器将被锁存关闭。为了安全起见,当 (V{CC}) 低于 (V{CC(inhibit)}) 时,启动电流会降低,以减少 (V{CC}) 引脚短路到地时的功耗。
NCP12400的HV引脚具备真正的交流线路监测电路,包括最小启动阈值和自动恢复欠压保护功能,且这些功能不受输入电压纹波的影响。当输入电压低于 (V{HV(stop)}) 时,检测到欠压条件,控制器停止工作;当输入电压恢复到 (V{HV(start)}) 以上时,控制器可以重新启动。同时,为了防止在电源掉电期间的寄生重启,设备采用了看门狗信号事件进行保护,确保只有在满足一定条件后才能重启。
该功能通过内置的交流线路插拔检测器和启动电流源实现,可有效降低输入功率(约16mW - 25mW,具体取决于EMI滤波器X2电容的容量),并减少外部组件数量。检测到需要放电时,X2电容通过电流 (I{start2}) 进行放电,放电过程是循环的,直到检测到交流线路或X2电容两端的电压低于 (V{HV(min)}) 为止。需要注意的是,由于该功能的存在,禁止将HV引脚连接到任何直流电压。
过流保护仅依赖于电流检测信号,因此适用于任何变压器,即使是耦合较差或漏电感较高的变压器。当电源输出发生过流时,CS设定点达到 (V{ILIM}) ,内部 (t{fault}) 定时器启动;定时器超时后,DRV脉冲停止,控制器进入锁存状态。在自动恢复模式下,锁存将在 (t{autorec}) 后释放,控制器尝试重新启动。此外,当CS引脚电压达到最大内部设定点的1.5倍( (V{CS(stop)}) )或出现低 (V_{CC}) 供电时,控制器也会进入保护模式。
NCP12400的出色性能使其在众多领域都有广泛的应用,如笔记本电脑、液晶显示器和打印机的离线适配器,离线电池充电器,消费电子电源,以及辅助/备用电源等。其高效节能、稳定可靠的特点能够满足这些应用场景对电源的严格要求。
NCP12400作为一款专为反激式转换器设计的固定频率电流模式控制器,凭借其动态自供电、多种故障检测与保护机制、高效节能设计等特性,为电源设计工程师提供了一个强大而可靠的选择。无论是在正常运行还是在各种异常工况下,它都能确保电源系统的稳定、高效和安全运行。在实际应用中,工程师可以根据具体需求选择合适的产品版本和参数设置,以充分发挥NCP12400的优势。你在使用反激式转换器电源设计中遇到过哪些挑战呢?你认为NCP12400能否解决这些问题?欢迎在评论区分享你的看法和经验。
