MAX77655评估套件:助力电源管理芯片评估与开发
在电子设计领域,电源管理芯片的性能评估至关重要。MAX77655评估套件为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX77655 CCM单电感多输出(SIMO)调节器和I2C接口。本文将详细介绍该评估套件的特点、使用方法以及相关注意事项。
文件下载:MAX77655EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX77655评估套件(EV kit)旨在让工程师轻松对MAX77655进行实验。它配备了基于Windows的软件,提供了用户友好的图形界面和详细的基于寄存器的界面,方便用户充分利用MAX77655的各项功能。
1.1 主要特点
  • 易于使用:通过GUI驱动的I2C接口,降低了操作难度,即使是新手也能快速上手。
  • 组装和全面测试:套件已经完成组装并经过全面测试,确保了其稳定性和可靠性。
  • 板载电子负载:支持稳态、瞬态和随机模式,可用于评估SIMO的负载电流能力。
  • 板载ADC:能够将SBB0、SBB1、SBB2和SBB3的输出电压进行转换,方便用户获取相关数据。
  • 多种开机选项评估:提供推按钮(瞬时)、滑动开关(持久)和逻辑(电气)三种开机选项,满足不同应用需求。
  • 宽电感焊盘:适用于各种不同封装尺寸的电感,增加了设计的灵活性。
二、快速上手
2.1 所需设备
  • MAX77655 EV套件
  • MAX77655 EV套件GUI
  • 基于Windows的PC
  • 电源
  • 数字万用表(DVM)
  • 微型USB电缆
2.2 操作步骤
  1. 安装GUI软件:访问产品网页http://www.maximintegrated.com/max77655evkit,导航至“设计资源”下载最新版本的EV套件软件。将软件保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
  2. 安装EV套件分流器:根据表1设置默认分流器位置和跳线。
  3. 连接USB电缆:使用Micro - B USB电缆将EV套件上标有“GUI”的USB端口连接到基于Windows的PC。
  4. 施加电源:在EV套件的IN和GND2端子之间施加3.7V电源(设置电流限制为100mA),然后打开电源。
  5. 打开GUI并连接设备:打开GUI,在左上角选择“DeviceConnect”。等待“CONNECTED_DEVICE_LIST”窗口弹出,然后按下“Connect”按钮。
  6. 检查调节器:在GUI的“ADC/AMUX”选项卡中,点击VSBB0、VSBB1、VSBB2和VSBB3旁边的“Read”按钮。对于MAX77655A,应分别显示1.8V、1.1V、0.7V和3.3V。
三、硬件特性
3.1 开机选项
EV套件提供了三种开机选项,可通过跳线J3进行选择。当跳线J3安装到位置5 - 6时,可在“Global Resources”选项卡中使用“GUI Output to nEN”控制手动向nEN施加高或低信号。
3.2 电子负载
EV套件配备了电子负载,可通过I2C设置负载电流。在“Load Control”选项卡中,GUI提供了负载瞬态控制功能。如果需要更快的上升和下降时间,可移除J200(针对SBB0)、J202(针对SBB1)、J204(针对SBB2)或J206(针对SBB3),并将信号发生器连接到负载MOSFET的栅极。
3.3 板载ADC
板载ADC可将SBB0、SBB1、SBB2和SBB3的输出电压进行转换,测试点AIN0、AIN1、AIN6和AIN7也会被测量。用户可在GUI中读取这些值。
四、软件功能
4.1 安装与驱动
访问产品网页下载最新版本的EV套件软件并解压。首次使用Micro - USB电缆连接PC和EV套件时,等待Windows自动安装驱动。
4.2 GUI详细信息
GUI驱动I2C与EV套件进行通信,除“GUI Output to nEN”、“Load Control”选项卡和“ADC”选项卡外,GUI中的每个控制都直接对应MAX77655内的一个寄存器。将光标悬停在控制名称上可查看该寄存器的描述。
4.3 负载控制选项卡
该选项卡用于控制调节器输出的负载电流,可设置稳态、瞬态和随机负载电流。使用滑块或文本字段输入值(mA)并勾选“Enable”框,即可设置负载电流。
4.4 ADC选项卡
用户可在该选项卡中将重要的电压和电流信号转换为数字读数。点击“Read”按钮并查看“Value”列即可获取信号值。
五、测试技巧
5.1 测试自定义电源序列
在“Global Resources”选项卡中将“Software Control Functions”控制设置为“Software Standby”,使设备进入待机状态。然后在“SIMO Buck - Boost”或“FPS Configuration”选项卡中使用“SBBx Enable Control for SIMO”控制。最后,通过发送“Software Exit Standby”命令或按下板载开机键/切换滑动开关退出待机状态并触发电源序列。
5.2 测量静态电流
在低功耗模式下,板载电子负载和ADC的分压器可能会影响静态电流测量。在进行静态电流测量前,移除跳线J201、J203、J205和J207。为确保测量稳定准确,将输入电流表设置为100NPLC并监测平均读数。
5.3 施加快速线路瞬变
在电源输入连接点处有一个大容量电容C2,用于衰减由于电路板和台式电源之间的长电缆导致的输入电压振铃。在施加快速线路瞬变之前,移除该电容。
六、订购信息
PART IC TYPE
MAX77655EVKIT# MAX77655AEWE+ EV Kit
“+”表示无铅/符合RoHS标准的封装,“#”表示符合RoHS标准的设备,可能包含RoHS要求豁免的铅(Pb)。
七、总结
MAX77655评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX77655电源管理芯片的性能。通过其丰富的硬件和软件功能,工程师可以快速了解芯片的特性,并进行各种测试和验证。在使用过程中,遵循上述的操作步骤和测试技巧,能够更加高效地完成评估工作。你在使用该评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
