变频器与谐波的问题
这是一个非常专业且重要的问题。简单来说:变频器是工业电网中主要的谐波源之一,而谐波是电力系统中的“污染”,会带来一系列问题。
下面为你详细解析变频器与谐波的关系、产生原因、危害及解决方案。
一、为什么变频器会产生谐波?
变频器通常采用 AC-DC-AC(交流-直流-交流)结构:
整流环节(AC-DC): 输入的三相交流电经过二极管或晶闸管整流成直流。这个整流过程是非线性的,电流不是正弦波,而是被“切”成脉冲状。傅里叶分析表明,这种脉冲电流包含大量高次谐波(主要是 5次、7次、11次、13次 等)。
中间直流环节: 使用大电容滤波,使整流器只在电压峰值附近导通,进一步加剧了电流波形的畸变。
逆变环节(DC-AC): 通过IGBT等开关器件,采用PWM(脉宽调制)技术将直流逆变成频率可调、电压可调的交流。虽然PWM输出接近正弦,但在输入侧看,整流引起的电流畸变依然存在。
结论:变频器输入侧的整流电路是谐波产生的根本原因。
二、谐波会带来哪些危害?
影响对象 具体危害
对变压器 增加铁损和铜损,导致变压器过热、噪音增大,缩短寿命,并降低其实际可用容量。
对电机 引起额外发热、转矩脉动、振动和噪音。严重时可能导致绝缘损坏或无法平滑启动。
对电缆 高频谐波导致集肤效应,使等效电阻增大,电缆发热加速绝缘老化。
对无功补偿电容器 可能引起并联或串联谐振,导致电容器因过流而过热、鼓包甚至爆炸。这是最常见的现场故障之一。
对保护与控制设备 可能造成断路器误跳闸、测量仪表误差、电子控制器(如PLC)误动作。
对通讯系统 产生电磁干扰,导致电话、无线电或网络通讯中的噪音和信号失真。
三、如何抑制或治理谐波?
根据谐波标准的限制(如中国GB/T 14549,或国际IEEE 519),需要采取不同等级的措施:
治理措施 原理 适用场景 效果 成本
1. 增加输入电抗器 串联电抗器,增加整流电路的换相重叠角,平滑电流波形。 最常用、最基础 ,适用于绝大多数通用变频器。可将THDi(总谐波畸变率)从 ~80%降至~30-40%。 中等
2. 使用直流电抗器 安装在直流母线环节,抑制直流纹波,间接改善输入电流波形。 大功率变频器(通常>30kW)内部标配。效果优于输入电抗器。 中等
3. 加装无源滤波器 LC电路组成单调谐或高通滤波器,吸收特定次谐波(如5次、7次)。 谐波种类单一、负载相对固定的场合。 较好(可降至10%以下)
4. 采用多脉冲整流 使用12、18或24脉冲整流器(移相变压器+整流桥)。 对谐波要求较高的大型传动 (如100kW以上)。24脉冲可将THDi降至5-8%。 很好
5. 使用有源前端(AFE) 用IGBT可控整流器代替二极管整流,实现单位功率因数、正弦波输入电流。 顶级方案 ,要求电网友好、能量回馈的场合(如电梯、起重机)。THDi可<5%。 极好 很高
6. 安装有源滤波器(APF) 与变频器并联,主动产生反向谐波电流,抵消原有谐波。 多台变频器、谐波种类复杂、实时变化的系统。 极好
四、一个实用的建议:如何选择合适的方案?
小功率(≤30kW),单台使用:直接加装 输入交流电抗器 或选用内置电抗器的型号,性价比最高。
中功率(30-200kW),多台设备:评估整体谐波。可选用 12脉冲整流 的变频器,或在配电柜集中安装 无源滤波器 或 一台有源滤波器
大功率(>200kW),或对电网质量要求极高:直接选用 AFE(有源前端) 变频器,或者配置 有源滤波器(APF)
已有电容器补偿柜必须 在电容回路串联 6%或7%电抗率 的电抗器,防止谐振烧毁电容器。
五、需要避免的误区
误区1:“变频器输入电流畸变没关系,电机能用就行。” → 错!谐波会反过来影响前端变压器、开关和电容,最终可能导致整个配电系统故障。
误区2:“加个电容就能滤波。” → 危险!普通电容不加电抗器,极易与系统电感产生谐振,放大谐波,导致爆炸。
误区3:“谐波治理成本太高,先不管。” → 短视。谐波造成的设备损坏、停机、电费罚款(有些地区对功率因数考核包含谐波影响),累计损失远高于治理成本。
总结
本质:变频器整流环节的非线性特性决定了它必然产生谐波。
主要影响:5次、7次谐波;主要危害是发热、谐振干扰、设备误动。
核心对策:抑制(电抗器、多脉冲)→ 吸收(无源滤波器)→ 补偿(有源滤波器/AFE)。
行动要点:采购变频器时优先选配 直流电抗器;配电柜内 电容补偿回路必须串电抗器;严格场合选用 AFE 或 APF
如果你有具体的应用场景(比如多大功率、多少台变频器、已有何设备),可以进一步分析推荐最经济的谐波治理方案。
