在电子设计领域,温度传感器的应用十分广泛,而评估套件则是我们了解和使用传感器的重要工具。今天我们就来详细介绍一下MAX6629评估套件,看看它有哪些特性、如何使用以及有哪些拓展应用。
文件下载:MAX6629EVKIT.pdf
MAX6629评估套件(EV kit)是一款经过组装和测试的印刷电路板,主要用于展示MAX6629温度传感器的功能。它能监测MAX6629的结温,并将温度转换为12位带符号的数据。该套件具有以下特点:
| 名称 | 数量 | 描述 |
| 2 | 0.1µF, 16V X7R陶瓷电容 (0603),可选用Taiyo Yuden EMK107BJ104KA、Murata GRM39X7R104K016或TDK C1608X7R1C104K | |
| C1, C4 | ||
| 1 | 0.1µF, 50V X7R陶瓷电容 (0805) | |
| C3 | 1 | 2.2µF, 16V X7R陶瓷电容 (1206),可选用Taiyo Yuden EMK316BJ225ML、Murata GRM426X7R225K016或TDK C3216X7R1C225M |
| J1 | 1 | DB25 male right-angle connector |
| JU1–JU6 | 0 | 未安装 |
| U1 | 1 | MAX6629MUT |
| U2 | 1 | MAX1615EUK |
| U3 | 1 | 74HCT04 hex inverter |
| 部件 | 温度范围 | IC封装 |
| MAX6629EVKIT* | 0°C to +70°C | 6 SOT23 |
若要评估MAX6630、MAX6631或MAX6632,可订购MAX6630MUT、MAX6631MUT或MAX6632MUT的免费样品。
在开始使用评估套件之前,你需要准备以下设备:
连接电缆:使用25针直通母对公电缆将计算机的并行端口连接到MAX6629评估套件。注意不要使用25针SCSI端口或其他与25针并行打印机端口物理相似的连接器,以免损坏评估套件或计算机。 很遗憾,在搜索“MAX6629评估套件连接电缆注意事项”相关内容时出现超时错误,未能获取到更多拓展信息。我们继续介绍后续步骤。
运行软件:MAX6629.EXE软件程序可以从软盘或硬盘运行,通过Windows程序管理器启动。如果需要,可使用INSTALL.EXE程序将文件复制到Windows 95/98/2000的开始菜单并创建图标。软件还包含卸载程序,点击UNINSTALL图标即可从硬盘中移除评估套件软件。
连接电源:将+7V至+20V的电源连接到标记为VIN和GND的焊盘。
开启电源:打开电源供应。
启动程序:在开始菜单中打开MAX6629程序的图标,启动程序。
自动检测:程序会自动检测MAX6629并启动主程序。
用户界面操作简单,可使用鼠标或Tab键进行导航。软件中加粗的文字为用户可选择的功能。程序会持续轮询设备以获取新的温度数据。若要禁用连续数据轮询,取消勾选“Automatic Read”复选框;点击“Read Temp”按钮可获取当前温度。
勾选“Data Logging”复选框可激活数据记录功能。数据记录会将温度和状态数据保存到一个文本文件中,每个数据点旁边会包含时间/日期戳。如果启用了“Automatic Read”,数据将以1Hz的频率采样,但仅当温度发生变化时才会记录到文件中,这样可以减缓数据记录文件的增长速度。当“Automatic Read”禁用时,每次点击“Read Temp”按钮都会记录数据。取消勾选“Data Logging”复选框可停止数据记录。
与MAX6629通信有两种方法:通过用户界面面板或通用SPI工具。该工具(如图2所示)可配置SPI参数,如时钟极性(CPOL)、时钟相位(CPHA)和片选(CS)极性。 该工具仅处理字节(8位)格式的数据,超过一个字节的数据必须作为多个字节处理。例如,一个16位的字应拆分为两个8位字节。 要向从设备写入数据,在“Data bytes to be written”字段中输入数据,每个数据字节应为十六进制,以0x开头,并用逗号分隔。点击“Send Now”按钮将数据写入从设备。需要注意的是,MAX6629是只读设备,不能进行写入操作。 要从从设备读取数据,“Data bytes to be written”字段必须包含十六进制值,写入的字节数应与要从从设备读取的字节数相同。例如,要从MAX6629读取16位数据,必须写入2个字节,每个字节以0x开头,并用逗号分隔(默认值为0x00, 0x00)。使用SPI工具时,需取消主显示界面(图1)中的“Automatic Read”复选框。
MAX6629评估套件默认配置为+5V运行。若要在较低电压下评估MAX6629,需切断JU2和JU3引脚的短路迹线,将所需电压(+3V至+5V)施加到VCC焊盘,并将+5V施加到VINVERTER焊盘。但需注意,74HCT04逆变器在低于+5V的电源电压下运行可能会损坏逆变器。
通过切断JU4、JU5和JU6引脚的短路迹线,并连接到标记为SCK、CS和SDO的焊盘,MAX6629评估套件可以通过微控制器或其他控制设备进行外部监测。
MAX6629评估套件还可用于评估MAX6630、MAX6631或MAX6632。只需将MAX6629从电路板上移除,安装新的部件即可。
总之,MAX6629评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于测试和评估MAX6629及相关型号的温度传感器。通过合理利用其功能和拓展应用,我们可以更好地将温度传感器集成到各种电子设计中。大家在使用过程中有没有遇到什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
