MAX6651评估套件:智能风扇控制器的评估利器
在电子设备中,风扇控制是确保设备稳定运行的关键环节。MAX6651智能风扇控制器IC为这一需求提供了有效的解决方案,而MAX6651评估套件(EV kit)则为工程师们提供了一个便捷的评估平台。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX6651EVKIT.pdf
一、评估套件概述
MAX6651评估套件是一块经过组装和测试的印刷电路板(PCB),用于展示MAX6651智能风扇控制器IC的功能。它搭配与Windows® 98SE/2000/XP兼容的软件,为用户提供了一个方便的操作界面,可充分体验MAX6651的各项特性。
如果你想对MAX6651进行全面评估,可以订购MAX6651 EV系统,其中包括一个Maxim SMBus接口板(CMAXQUSB);若你已经拥有SMBus接口,那么订购MAX6651 EV套件即可。
二、套件组件
(一)MAX6651 EV套件组件
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF, 25V径向引线电解电容器
C2 0 开路
C3 1 0.1µF陶瓷电容器(1206)
J1–J5, J7–J12 11 2针插头
LED1 1 发光二极管
P1 1 2 x 10直角插座SamTec SSW - 110 - 02 - S - D - RA
Q1 1 TO - 220逻辑电平N沟道FET International Rectifier IRFZ24N(5Vgs时Rdson < 0.1 Ω,30Vbdss)
1 散热片,thermalloy 6028
1 4号螺母
1 4 - 40 x 1/4英寸机器螺丝
R1 1 10k Ω ±1%电阻器(1206)
R2 1 100k Ω ±1%电阻器(1206)
R3 1 560 Ω ±5%电阻器(1206)
R4–R8 5 49.9k Ω ±1%电阻器(1206)
RP1 1 SIP电阻网络,10k Ω,6针,公共端
U1 1 MAX6651EEE
7 分流器(J1, J5, J8–J12)
1 PCB:MAX6651评估套件
(二)MAX6651 EV系统组件
PART QTY DESCRIPTION
MAX6651EVKIT 1 MAX6651 EV套件
CMAXQUSB+ 1 串行接口板(+表示无铅且符合RoHS标准)
三、套件特点
  1. 成熟的PCB布局:经过优化的PCB布局,确保了电路的稳定性和可靠性。
  2. 便捷的板载测试点:方便工程师进行各种测试和调试工作。
  3. 完全组装和测试:拿到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
  4. EV系统包含USB连接功能:通过USB接口,可方便地与计算机进行通信。
四、订购信息
PART TEMP RANGE INTERFACE TYPE
MAX6651 EVKIT 0°C to + 70°C * 用户提供
MAX6651 EVCMAXQU 0°C to + 70°C * Windows软件
需要注意的是,这个有限的温度范围仅适用于EV套件的PCB,MAX6651 IC的温度范围是 - 40°C to + 85°C。
五、快速启动
(一)推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  1. MAX6651 EV系统:包括MAX6651 EV套件和Maxim CMAXQUSB接口板(附带USB电缆)。
  2. 一台安装有Windows 98SE/2000/XP操作系统且带有空闲USB端口的计算机。
  3. 一个12VDC电源。
(二)操作步骤
  1. 访问Maxim网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载最新版本的EV套件软件6651Rxx.ZIP。
  2. 在计算机上运行INSTALL.EXE程序安装MAX6651评估软件,程序文件将被复制,并在Windows开始菜单中创建图标。
  3. 在CMAXQUSB板上,确保跳线JU1的分流器处于5V位置。
  4. 将MAX6651 EV套件的20针连接器与CMAXQUSB接口板的20针插头对齐,然后轻轻按压连接。
  5. 将12VDC电源连接到MAX6651 EV套件上标记为FAN SUPPLY (±)的焊盘(MAX6651的 + 5V电源来自CMAXQUSB板)。
  6. 确保跳线设置处于默认位置(参考表1)。
  7. 将一个12V转速计输出风扇连接到FAN0 +、FAN0 - 和FAN0T端子。还可以在FAN1 +/FAN1 -、FAN2 +/FAN2 - 和FAN3 +/FAN3 - 连接额外的风扇。可选的转速计输入FAN1T、FAN2T和FAN3T可用于监测辅助风扇的速度。
  8. 将USB电缆从PC连接到CMAXQUSB板。此时会弹出一个“Building Driver Database”窗口和“New Hardware Found”消息。如果30秒内没有看到类似窗口,可将USB电缆从CMAXQUSB板上拔下并重新连接。在Windows 98SE/2000/XP上安装USB设备驱动程序需要管理员权限。若在此步骤遇到问题,可参考软件中包含的TROUBLESHOOTING_USB.PDF文档。
  9. 按照“Add New Hardware Wizard”的指示安装USB设备驱动程序。选择“Search for the best driver for your device”选项,使用“Browse”按钮指定设备驱动程序的位置为C: Program FilesMAX6651(或安装时选择的目录)。
  10. 打开电源,风扇将以全速运转。
  11. 通过在Windows开始菜单中打开MAX6651程序的图标启动该程序。
  12. 点击程序顶部的“Registers”面板,在“Config”寄存器中,下拉“full - on”组合框并选择“closed - loop mode”。
  13. 在“Speed”寄存器中输入值“100”。可以上下调整该值来选择目标风扇速度。增加“Speed”值会使闭环设定点对应的风扇速度变慢。
  14. 在“Tach0”转速计显示中观察测量到的风扇速度。
六、软件详细描述
(一)主窗口
主窗口(图1)显示了MAX6651 EV套件的框图,用户可以通过该窗口配置风扇模式和速度。
(二)寄存器标签
“Registers”标签(图2)显示了MAX6651的寄存器值。寄存器位字段以下拉组合框的形式呈现。“Speed”和“Tach0 - 3”寄存器值也会转换为相应的风扇转速(RPM)。
七、硬件详细描述
U1(MAX6651)是一个智能风扇控制器。MOSFET Q1调节风扇电压(通过FB输入测量)。在闭环模式下,调整风扇电压设定点可以调节主风扇的转速计输出。
八、PCB布局提示
为了获得最佳效果,应尽量缩短Q1栅极驱动走线的长度。可以参考图3(MAX6651 EV套件原理图)和MAX6651 IC数据手册。
九、跳线功能和地址选择
(一)跳线功能
JUMPER POSITION FUNCTION
J1 Open* 见表2
J2 Open* 见表2
J3 Open* 见表2
J4 Closed* 见表2
J5 Closed* 将板载LED连接到GPIO0输出
Open 断开板载LED与GPIO0输出的连接
J7 Closed 将GPIO0连接到GPIO1
Open* GPIO0不连接到GPIO1
J8 Closed* 风扇3转速计直接连接到FAN3T
Open 风扇3转速计通过49.9k Ω电阻R8连接到FAN3T
J9 Closed* 风扇2转速计直接连接到FAN2T
Open 风扇2转速计通过49.9k Ω电阻R7连接到FAN2T
J10 Closed* 风扇1转速计直接连接到FAN1T
Open 风扇1转速计通过49.9k Ω电阻R6连接到FAN1T
J11 Closed* 风扇0转速计直接连接到FAN0T
Open 风扇0转速计通过49.9k Ω电阻R5连接到FAN0T
J12 Closed* FB反馈输入直接连接到Q1漏极
Open FB反馈输入通过49.9k Ω电阻R4连接到Q1漏极
(二)地址选择跳线
J1 J2 J3 J4 ADDRESS
Closed Open Open Open 1001 011R
Open Closed Open Open 0011 111R
Open Open Closed Open 1001 000R
Open* Open* Open* Closed* 0011 011R
其中,带*的为默认位置。
通过以上介绍,相信大家对MAX6651评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,你是否遇到过类似风扇控制的难题?你觉得这个评估套件能为你的项目带来哪些帮助呢?欢迎在评论区分享你的想法。
