MAX77958评估套件:2S/3S Li+ 6A输出降压 - 升压充电器的综合评测
在电子设备的设计与开发中,充电器的性能和兼容性至关重要。MAX77958评估套件为我们提供了一个全面评估USB Type - C和电源传输控制器的平台。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX77958EVKIT-2S6#.pdf
一、套件概述
MAX77958评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX77958独立USB Type - C和电源传输控制器的功能。该套件可以让我们轻松评估以下众多特性:
USB Type - C检测与PD通信 :包括电源角色(Sink和Source)、数据角色(UFP和DFP)检测,PD适配器检测和通信,集成VCONN开关与过流保护(OCP),电源/数据角色交换,可编程电源(PPS)支持(需PD适配器支持PPS),音频和调试附件Sink/Source模式,以及厂商定义消息(VDM)。
BC1.2传统充电器检测 :能够检测标准下游端口(SDP)、充电下游端口(CDP)、专用充电端口(DCP)和DCD超时。
I2C主控制器 :用于控制配套的IC。
可配置GPIO :共有九个可配置的GPIO,其中GPIO6用于从设备ID(SID)设置。
套件中还包含了MAX77961充电器,用于展示MAX77958的I2C主功能。MAX77961是一款适用于2S/3S Li + 电池应用的降压 - 升压充电器,输入电压范围为3.5V至25V,最大可编程快速充电电流为6A。通过CONG引脚电阻(R5),可以将其配置为2节或3节电池应用,具体可参考MAX77961的数据手册。
此外,套件上安装了MAX16904(降压转换器),用于为VCONN引脚提供5V电压。当MAX77958处于SOURCE电源角色时,它会使用GPIO2来启用该降压转换器。
二、套件特性
(一)硬件特性
高电压VBUS范围 :能够适应较宽的电压范围,提高了兼容性。
CC引脚短路到VBUS保护 :有效保护电路,避免因短路而损坏。
Type - C和USB - PD支持
模式配置 :支持DFP/UFP/DRP模式。
兼容性 :与Type - C rev1.3和PD3.0兼容。
电缆方向和电源角色检测 :可以准确检测电缆方向和电源角色。
集成VCONN开关与OCP :保障电路安全。
其他支持 :支持Try.Snk状态、音频、调试附件Sink/Source模式、快速角色交换(FRS)初始Sink支持、可编程电源(PPS)Sink支持。
BC1.2传统/专有充电器检测 :集成D + /D - 开关,方便检测传统充电器。
MTP内存 :用于存储自定义配置,增加了灵活性。
湿度检测和腐蚀预防 :提高了设备的稳定性和可靠性。
自定义脚本 :可根据具体应用进行定制化配置。
I2C可编程配置 :方便进行参数设置。
I2C主控制器 :可控制外部充电器或DC - DC转换器IC。
九个可配置GPIO :可用于各种控制和检测功能。
板载I2C接口 :便于与其他设备进行通信。
Windows 10兼容 :可以使用Windows 10系统进行软件配置和测试。
成熟的PCB布局 :经过优化的布局,保证了性能和稳定性。
完全组装和测试 :到手即可使用,节省开发时间。
(二)软件特性
套件配备了基于Windows的软件,提供了一个用户友好的图形界面(GUI),可以方便地对MAX77958的各项功能进行配置和测试。每个GUI控制项都对应MAX77958中的一个寄存器,具体可参考MAX77958数据手册中的寄存器映射部分。
三、快速启动
(一)所需设备
MAX77958评估套件,包括MAX77958EVKIT - 2S6/3S6#板、Micro - B USB电缆和MAX77958 EV套件软件(GUI)。
Type - C或PD旅行适配器(TA)。
电源,包括电池模拟器(或带电子负载的电源)。
万用表。
基于Windows的PC。
示波器,用于监测CC引脚或其他信号。
(二)硬件详细说明
默认情况下,跳线设置将MAX77958配置为自主模式,以控制MAX77961为2S/3S Li + 电池充电。对于其他应用场景,可以参考表2中的跳线设置。
(三)软件安装
可以从Maxim的网站(http://www.maximintegrated.com/products/MAX77958 ,在“Design & Development”标签下)下载MAX77958EVKIT GUI。
将EV套件软件保存到临时文件夹并解压ZIP文件。
运行.EXE文件,按照屏幕上的说明完成安装。
首次将Micro - USB电缆连接到PC和EV套件后,等待Windows自动安装USB到I2C接口的驱动程序。
四、测试过程
(一)自主模式2S/3S应用
1. SINK模式
当MAX77958配置为SINK时,它会启用MAX77961的充电器模式,并根据USB Type - C和BC1.2检测结果设置MAX77961的输入电流限制。具体步骤如下:
将电池模拟器连接到BATTP和BATTN之间,将电压调整到7V并打开。
将USB Type - C交流适配器连接到EV套件。
观察电池模拟器的电流读数,MAX77958会根据CC检测结果设置充电器的输入电流限制。如果没有电池模拟器,可以使用电源与电子负载并联进行测试。
2. SOURCE模式
当MAX77958配置为SOURCE时,MAX77961会自动切换到反向降压模式,并向VBUS提供5.1V电压。具体步骤如下:
确保没有连接USB Type - C电缆。
短接J11的Pin1 - 2和J8的Pin2 - 3,将5.1kΩ的Rd连接到CC1。
监测VBUS的电压,检查是否等于5.1V。
(二)初始测试设置
在完成所有连接之前,不要打开直流电源。
确认所有跳线都处于表2中所示的默认位置。
将Micro - B USB电缆从计算机的USB端口连接到MAX77958 EV套件。
将直流电源连接到标记为SYS和GND的回路。
将直流电源调整到7V并打开。
按照第7页的软件说明安装MAX77958EVKIT.EXE软件程序。
打开MAX77958 GUI,进入“Device”下拉菜单,点击下拉列表中的“Connect”按钮。
等待设备响应,然后点击“Read and Close”按钮继续。
此时,EV套件和GUI即可使用。
(三)CC检测测试
将USB Type - C适配器连接到EV套件,检查MAX77958是否正确检测到SINK并配置输入电流限制。
将USB Type - C电缆从Type - C双角色端口(源优先)设备连接到EV套件,检查MAX77958是否正确检测到CC引脚状态机并配置输入电流限制。
(四)USB电源传输测试
1. 源能力请求功能测试
将USB电源传输交流适配器连接到EV套件。
使用电压表监测VBUS上的电压。
进入“Command > Get SrcCap (0x31)”,点击“Write”按钮执行命令,MAX77958会通过CC引脚向TA发送此命令,TA会提供可用的源能力列表。
查看源能力并记录所需的电源数据对象(PDO)。
进入“SrcCap Request (0x32)”,设置PDO的值并按下“Write”按钮以更改BUS电压。
2. BC1.2充电器类型检测
将USB Type - A到Type - C电缆插入BC1.2适配器或其他传统端口,检查MAX77958 GUI的状态标签下的充电器检测状态,查看USBC是否正确检测到充电器类型。
(五)I2C主测试
MAX77961降压 - 升压充电器IC安装在EV套件上,并通过主I2C接口与MAX77958通信。当MAX77958配置为源时,MAX77961会自动切换到反向降压模式,并向VBUS提供5.1V电压。具体步骤如下:
断开Type - C电缆。
将7V电源连接到BATT + 。
连接跳线10的引脚2 - 3,将Rd连接到CC2。
在GUI中检查CC状态,MAX77958应处于SOURCE模式。
MAX77961处于OTG模式时,测量的VBUS电压应等于5.1V。
五、固件说明
(一)固件组成
MAX77958的固件主要由两部分组成:核心固件和自定义脚本。核心固件符合USB Type - C 1.3和PD 3.0规范,而自定义脚本则基于应用系统,为系统设计提供了更大的灵活性。通过更新自定义脚本,可以实现诸如GPIO矩阵控制、充电器配置初始化等功能。
(二)自定义脚本块更新
自定义脚本定义了MAX77958的特定应用行为。例如,在完成USB设备检测后设置充电器的输入电流限制。更新步骤如下:
按照初始测试设置将GUI与MAX77958 EV套件连接。
将7.0V电压连接到SYS,在自定义脚本块更新期间不要断开EV套件与PC的连接。
点击菜单栏中的“Tools”,然后选择“CUS Command Block Update”。
在弹出窗口中点击“Open”按钮加载最新的自定义脚本,然后点击“Start”激活自定义脚本更新。
(三)核心固件更新
如果未来USB Type - C和PD规范发生变化,可以通过更新MAX77958的核心固件来适应。更新步骤如下:
将7.0V电压连接到SYS,在固件更新期间不要断开EV套件与PC的连接。
点击菜单栏中的“Tools”,然后选择“Firmware Update”。
在弹出窗口中点击“Open”按钮加载最新的固件,在文件选择窗口中点击.bin文件,然后选择“Start”激活固件更新。
六、组件供应商和订购信息
(一)组件供应商
套件中使用的组件来自多个供应商,包括MURATA、SAMTEC、SULLINS ELECTRONICS CORP.等。在联系这些供应商时,请说明使用的是MAX77958。
(二)订购信息
有两种型号可供选择:MAX77958EVKIT - 2S6#和MAX77958EVKIT - 3S6#,均包含MAX77958EWV + 和MAX77961EFV06 + 。
总之,MAX77958评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估USB Type - C和电源传输控制器的性能。无论是在硬件设计还是软件配置方面,都具有很高的灵活性和可定制性。大家在实际应用中,不妨根据具体需求进行测试和优化,看看它能为你的项目带来怎样的提升。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
