MAX8555A评估套件:高可靠电源系统的理想之选
在电子工程师的日常工作中,高可靠电源系统的设计与测试是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX8555A评估套件(EV kit),看看它如何为我们的电源系统设计提供有力支持。
文件下载:MAX8555AEVKIT.pdf
一、概述
MAX8555A评估套件主要用于展示MAX8555A ORing MOSFET控制器的功能。该控制器能够为高可靠电源系统提供冗余和故障隔离功能。评估套件默认配置为1.5V工作模式,但也可以进行修改,以适应0.5V至3.3V的电源系统。
在启动过程中,评估套件会监测电源VIN1或VIN2与系统电源总线VOUT之间的电压差。当电压差小于50mV(典型值)时,MAX8555A会开启两个相关的ORing MOSFET,将电源连接到系统电源总线。MOSFET完全开启后,评估套件电路会持续监测电源电流和电压,以防止欠压(UVP)、过压(OVP)和反向电流故障。同时,电路板上还提供了故障输出信号的焊盘,方便进行电路监测。
二、特性亮点
1. 冗余系统与功耗优化
该套件采用1 + 1冗余系统,适用于1.5V总线(经修改后可用于0.5V至3.3V),消除了ORing二极管的功耗,有效提高了电源效率。
2. 故障检测与保护
具备反向电流检测功能,可实时监测电流方向,确保电源系统的安全。同时,欠压和过压阈值可调节(默认欠压阈值为0.75V,过压阈值为2V),并提供FAULT输出状态指示器,方便工程师及时发现故障。
3. 软启动与负载支持
支持可调软启动功能,能够减少电源启动时的冲击电流,保护电路元件。此外,该套件还能支持高达20A的负载电流,满足大多数应用场景的需求。
4. 便捷设计与质量保障
采用表面贴装结构,电路板已完全组装和测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和成本。
三、元件列表
评估套件包含多种元件,以下是部分关键元件的信息: 元件标识 数量 描述
C2, C7 2 0.01µF ± 10%,50V X7R陶瓷电容(0603)
N1–N4 4 30V,75A,N沟道MOSFET(D2PAK)
R1, R9 2 2.2 Ω ± 5%电阻(0603)
U1, U2 2 MAX8555AEUB(10引脚µMAX)
四、快速启动步骤
1. 连接跳线
确保跳线JU1和JU2跨接有分流器(TIMER功能设置为250kHz)。
2. 连接电源
将10V电源的正极连接到VDD1和VDD2焊盘,负极连接到GND焊盘;将两个1.5V电源分别连接到VIN1和VIN2香蕉插孔,负极连接到GND香蕉插孔。
3. 连接测试设备
在VOUT和GND端子之间连接电压表,将示波器连接到评估套件上的测试点TP1和TP2,同时将电压表或示波器连接到FAULT1和FAULT2焊盘,以捕获故障信号。
4. 开启电源
先开启10V电源,再开启两个1.5V电源。
5. 验证测试
验证VOUT处的电压表读数为1.5V,测试点TP1和TP2相对于地的电压约为6.5V,FAULT1和FAULT2的故障输出信号约为1.5V。
五、详细工作原理
1. 启动与连接
启动时,评估套件的两个电路会监测VIN1或VIN2与VOUT之间的电压差。当电压差小于0.05V(典型值)且输入电源电压大于欠压阈值时,MAX8555A控制器会开启相关的MOSFET,将输入电源连接到系统总线,且不会干扰系统电压。
2. 故障监测与保护
评估套件会持续监测电源电流和电压,以防止欠压、过压和反向电流故障。当出现故障时,MAX8555A控制器会在故障输出(FAULT1或FAULT2)上发出逻辑低电平信号,并关闭MOSFET,以隔离输入电源与VOUT。
3. 阈值调节
欠压和过压阈值均可调节。欠压阈值默认设置为0.75V,可通过更换反馈电阻R3/R4或R11/R12进行重新配置;过压阈值默认设置为2V,可通过更换反馈电阻R5、R13和R14进行调整。此外,还可以通过特定操作禁用欠压和过压保护功能。
4. 反向电流检测
MAX8555A控制器通过监测VIN1(或VIN2)与VOUT之间的电压差,利用两个N沟道MOSFET的总导通电阻(RDS(ON))来检测反向电流。当检测到反向电流故障时,控制器会关闭MOSFET,并发出逻辑低电平信号,同时锁定输出。
六、关键参数调节
1. 欠压阈值调节
可通过以下公式选择新的电阻值: [R 3=R 4left(frac{U V P}{0.5 V}-1right) R 11=R 12left(frac{U V P}{0.5 V}-1right)] 其中,UVP为所需的欠压阈值,电阻R4和R12通常设置在10kΩ至50kΩ之间。
2. 过压阈值调节
可通过以下公式选择新的电阻值: [R 5=R 6left(frac{O V P}{0.5 V}-1right) R 13=R 14=2 × R 5] 其中,OVP为所需的过压阈值,R6设置为1kΩ。
3. 电荷泵频率调节
电荷泵频率可在100kHz至500kHz之间调节,可通过以下公式选择新的1%公差电阻值: [R_{TIMER }=frac{1.25 V}{100 mu A-frac{f}{5 kHz / mu A}}] 其中,f为所需的电荷泵频率(kHz),RTIMER为电阻R7或R15的值。
七、总结
MAX8555A评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和验证MAX8555A ORing MOSFET控制器在高可靠电源系统中的性能。通过其丰富的功能和可调节的参数,工程师可以根据具体应用需求进行灵活配置,确保电源系统的稳定运行。在实际设计中,你是否会考虑使用这样的评估套件来优化你的电源系统呢?欢迎在评论区分享你的想法。
