MAX8581/MAX8582:CDMA手机PA电源的理想降压转换器
作为电子工程师,在为CDMA手机的功率放大器(PA)设计电源时,我们常常面临着诸多挑战,如效率、尺寸和动态响应等。今天,我将为大家介绍两款非常出色的降压转换器——MAX8581和MAX8582,它们在CDMA手机PA电源设计中有着卓越的表现。
文件下载:MAX8581ETB+T.pdf
一、产品概述
MAX8581/MAX8582是专为CDMA手机中的功率放大器(PA)动态供电而优化的高频降压转换器。它们集成了一个高效的PWM降压转换器,适用于中低功率传输,同时还具备一个典型值为60mΩ的旁路模式,可在高功率传输时直接从电池为PA供电。这两款转换器通过外部DAC驱动的模拟输入来线性控制输出电压,实现PA功率的连续调节。MAX8581和MAX8582分别采用内部反馈网络,开关频率分别内部设定为2.5MHz和1.5MHz。
二、产品特性亮点
高效与低纹波
  • 快速开关与软启动:高达2.5MHz的快速开关频率和快速软启动功能,使得在使用2.2µF的陶瓷输入和输出电容时,仍能保持低电压纹波。这不仅减少了外部元件的尺寸,还提高了电源的稳定性。
  • 高转换效率:最高可达94%的效率,有效降低了功耗,延长了电池续航时间。这对于对功耗敏感的手机应用来说至关重要。
灵活的输出调节
  • 动态可调节输出:输出电压可在0.4V至VIN之间动态调节,能够满足不同PA在不同工作状态下的功率需求。
  • REFIN控制:通过REFIN引脚,输出电压可根据其输入电压进行精确设置,并且在特定条件下可切换到旁路模式。
强大的保护功能
  • 短路保护:输出短路保护功能可防止在异常情况下对转换器造成损坏,提高了系统的可靠性。
  • 热关断保护:当芯片温度过高时,热关断保护会自动触发,避免芯片因过热而损坏。
小封装尺寸
采用10引脚、3mm x 3mm的TDFN封装,最大高度仅0.8mm,非常适合对空间要求苛刻的手机应用。
三、工作原理剖析
控制方案
采用滞环PWM控制方案,具有高效率、快速开关、快速瞬态响应和低输出纹波等优点。当输出电压低于调节电压时,误差比较器开启高侧开关,开始一个开关周期。高侧开关保持导通,直到最小导通时间结束且输出电压达到调节值,或者电流达到限制阈值。关闭后,高侧开关保持关闭,直到最小关断时间结束且输出电压超出调节范围。在此期间,低侧同步整流器导通,直到高侧开关再次开启。这种控制方案无需外部肖特基二极管,简化了电路设计。
电压定位负载调节
MAX8581/MAX8582采用独特的反馈网络,从LX节点获取反馈,消除了因输出电容引起的相位滞后,使环路极其稳定,允许使用非常小的陶瓷输出电容。这种电压定位负载调节方式可大大减少负载瞬变或VOUT电压变化时的过冲。
旁路模式
在高功率传输时,旁路模式的低导通电阻可提供低压降、长电池寿命和高输出电流能力。内部60mΩ(典型值)的旁路FET将IN直接连接到OUT,同时降压转换器强制进入100%占空比工作模式,使总导通电阻略低于60mΩ(典型值)。
四、应用电路设计要点
元件选择
  • 电感选择:MAX8581/MAX8582分别建议使用1.5µH和3.3µH的电感。低电感值的电感尺寸较小,但需要更快的开关频率,会导致一定的效率损失。电感的直流电流额定值只需匹配应用的最大负载,为了获得最佳的瞬态响应和高效率,建议选择直流串联电阻在50mΩ至150mΩ范围内的电感。
  • 输出电容选择:输出电容用于保持输出电压纹波小,并确保调节环路稳定。建议使用具有X5R或X7R介质的陶瓷电容,因为它们尺寸小、ESR低、温度系数小。由于独特的反馈网络,输出电容值可以很低,大多数应用中2.2µF即可。
  • 输入电容选择:输入电容用于减少从电池或输入电源汲取的电流峰值,并降低开关噪声。同样建议使用具有X5R或X7R介质的陶瓷电容,由于MAX8581/MAX8582的快速软启动功能,输入电容值可以很低,大多数应用中2.2µF即可。
PCB布局
由于开关频率高且峰值电流相对较大,PCB布局非常重要。良好的设计应尽量减少反馈路径上的过多EMI和接地平面中的电压梯度,以避免不稳定或调节误差。具体建议如下:
  • 将输入电容靠近IN和GND连接。
  • 将电感和输出电容尽可能靠近IC连接,并保持其走线短、直、宽。
  • 尽量缩短嘈杂的走线,如LX节点的走线。
  • 将GND直接连接到IC下方的暴露焊盘。
五、总结
MAX8581/MAX8582降压转换器以其高效、灵活、小尺寸和强大的保护功能,成为CDMA手机PA电源设计的理想选择。在实际应用中,合理选择外部元件和优化PCB布局,能够充分发挥其性能优势。大家在使用这两款转换器时,有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
