深入解析 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C:PoE 系统中的强大利器
在当今的电子设备中,以太网供电(PoE)技术凭借其便捷性和高效性,在众多领域得到了广泛应用。而 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 作为符合 IEEE 802.3af/at 标准的受电设备(PD)接口控制器,集成了 70W 高功率 MOSFET,为 PoE 系统提供了理想的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这三款控制器。
文件下载:MAX5982AEVKIT#.pdf
一、产品概述
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 为 PoE 系统中的受电设备提供了完整的接口,使其能够符合 IEEE 802.3af/at 标准。这些器件具备检测签名、分类签名以及集成隔离电源开关和浪涌电流控制功能。在浪涌期间,它们能将电流限制在 182mA 以内,当隔离功率 MOSFET 完全增强后,再切换到更高的电流限制(1700mA 至 2100mA)。此外,它们还具有宽滞后和长消抖时间的输入欠压锁定(UVLO)功能,可补偿双绞线电缆的电阻压降,并确保在电源开关条件下实现无干扰过渡。该系列器件的输入能够承受高达 100V 的电压。
二、关键特性
1. 睡眠模式和超低功耗睡眠模式(MAX5982A/MAX5982B)
支持睡眠模式和超低功耗睡眠模式,在支持保持电源签名(MPS)的同时,可有效降低功耗。其中,超低功耗睡眠模式能进一步减少功耗。此外,MAX5982A/MAX5982B 还具有 LED 驱动器,在睡眠模式下会自动激活。
2. 符合 IEEE 802.3af/at 标准
支持 2 事件分类方法,能为 Type 2 电源设备(PSE)提供检测信号。同时,可检测壁式适配器电源的连接,并实现从 PoE 电源到壁式电源适配器的平滑切换。
3. 多种保护功能
具备过温保护、电流限制和折返、di/dt 限制等功能,确保设备在各种工作条件下的安全性和稳定性。
4. 宽工作温度范围
器件的额定工作温度范围为 -40°C 至 +85°C 和 -40°C 至 +125°C,能适应不同的环境条件。
5. 封装形式
采用 16 引脚、5mm x 5mm 的 TQFN 功率封装,具有良好的散热性能。
三、电气特性
1. 检测模式
在检测模式下,输入偏移电流小于 10μA,有效差分输入电阻在 23.95kΩ 至 25.50kΩ 之间。
2. 分类模式
支持 0 - 5 类分类,通过连接不同阻值的分类电阻(RCLS)可设置不同的分类电流。例如,当 RCLS = 615Ω 时,对应 Class 0,分类电流在 0 至 3.96mA 之间。
3. 电源模式
输入电源电压范围可达 60V,启动电压(VON)典型值为 35.4V,关断电压(VOFF)为 30V,具有 4.2V 的 UVLO 滞后。浪涌电流限制为 182mA,正常工作时的电流限制在 1700mA 至 2100mA 之间。
4. 逻辑特性
包括壁式适配器检测阈值、2EC 电流吸收、PG 电流吸收等参数,确保设备在不同工作模式下的逻辑控制。
5. 睡眠模式(MAX5982A/MAX5982B)
WK 和 ULP 逻辑阈值为 1.5V 至 3V,SL 逻辑阈值为 0.75V 至 0.85V。LED 电流幅值可编程,范围为 10mA 至 20mA,频率为 250Hz,占空比为 25%。
6. 热关断保护
热关断阈值为 +150°C,热关断滞后为 30°C,当结温超过阈值时,设备会自动关闭内部功率 MOSFET、LED 驱动器和 2EC 电流吸收器。
四、工作模式
1. 检测模式(1.4V ≤ VIN ≤ 10.1V)
在此模式下,电源设备(PSE)会在 1.4V 至 10.1V 范围内施加两个电压,并记录两点的电流测量值,通过计算 ΔV/ΔI 来确保 24.9kΩ 签名电阻的存在。大部分内部电路处于关闭状态,偏移电流小于 10μA。
2. 分类模式(12.6V ≤ VIN ≤ 20V)
PSE 根据 PD 的功耗对其进行分类,通过连接从 CLS 到 VSS 的外部电阻(RCLS)设置分类电流。不同的分类对应不同的功率范围和电阻值,具体可参考相关表格。
3. 2 事件分类和检测
Type 2 PSE 会对 PD 进行两次分类探测。在第一次分类事件中,PSE 施加 12.6V 至 20.5V 的输入电压,MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 呈现编程负载 ICLASS;然后 PSE 将探测电压降至标记事件阈值 10.1V 以下,器件呈现标记电流(IMARK)。当由 Type 2 PSE 供电时,2 事件识别输出 2EC 在内部隔离 n 沟道 MOSFET 完全导通后会拉低。
4. 电源模式(唤醒模式)
当 VIN 高于欠压锁定阈值(VON)时,设备进入电源模式。内部 n 沟道隔离 MOSFET 导通,浪涌电流限制根据 RTN 电压进行调整。一旦隔离 MOSFET 完全导通,电流限制变为 1900mA(典型值)。开漏电源良好输出(PG)在功率 MOSFET 完全导通前保持低电平,以禁用下游 DC - DC 转换器。
5. 睡眠和超低功耗睡眠模式(MAX5982A/MAX5982B)
睡眠模式下,PG 拉低,内部 n 沟道隔离 MOSFET 保持导通,LED 驱动器输出周期性电流脉冲。通过向 SL 施加下降沿(MAX5982B)或在下降沿后将 SL 保持低电平至少 6 秒(MAX5982A)可启用睡眠模式。超低功耗睡眠模式可进一步降低功耗,通过将 ULP 设置为低电平并满足上述 SL 条件来启用。施加下降沿到唤醒模式使能输入(WK)可禁用睡眠或超低功耗睡眠模式,恢复正常操作。
五、应用领域
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 适用于多种 IEEE 802.3af/at 受电设备,如 IP 电话、无线接入节点、IP 安全摄像头以及 WiMAX 基站等。
六、布局建议
在 PCB 布局时,为了实现高效率和低电磁干扰(EMI),需要遵循以下准则:
  1. 将输入电容、分类电阻和瞬态电压抑制器尽可能靠近 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 放置。
  2. 为功率耗散器件(如 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 和外部二极管)使用大尺寸的表面贴装元件焊盘。
  3. 高功率路径采用短而宽的走线。
  4. 在 MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 的裸露焊盘(EP)上放置足够的过孔,以确保内部产生的热量能够通过 PCB 铜层有效散发。过孔的推荐间距为 1mm 至 1.2mm 间距,热过孔应镀铜(1oz),并具有较小的桶径(0.3mm 至 0.33mm)。
七、总结
MAX5982A/MAX5982B/MAX5982C 以其丰富的功能、良好的性能和广泛的应用领域,为 PoE 系统设计提供了可靠的解决方案。电子工程师在设计相关设备时,可以根据具体需求选择合适的型号,并遵循布局建议,以确保设备的稳定性和可靠性。你在使用这些器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
