作为电子工程师,在设计电池充电系统时,选择合适的充电器芯片及评估套件至关重要。今天就带大家深入了解一下MAXIM的MAX8814评估套件,看看它如何助力我们评估28V线性Li+电池充电器。
文件下载:MAX8814EVKIT+.pdf
MAX8814评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),专门用于评估MAX8814 28V线性Li+电池充电器。该套件的输入电源范围为4.25V至28V,但为防止不合格或有故障的交流适配器,当输入电压超过7V时,IC会禁用充电功能。
| PART | TYPE |
| MAX8814EVKIT+ | EV Kit |
注:“+”表示无铅且符合RoHS标准。
| 评估套件包含多种元件,以下是部分关键元件信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 | 2针插头,0.1英寸中心距 | |
| R2 | 1 | 2.8kΩ ±1%电阻(0402),无铅 | |
| R3 | 1 | 1MΩ ±5%电阻(0402),无铅 | |
| U1 | 1 | 28V线性锂电池充电器(8引脚,TDFN,2mm x 2mm) |
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Digi-Key Corp. | 800 - 344 - 4539 | www.digikey.com |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Sullins Electronics Corp. | 760 - 744 - 0125 | www.sullinselectronics.com/tek9.asp |
| Taiyo Yuden | 408 - 573 - 4150 | www.t - yuden.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
| Vishay | 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
在联系这些元件供应商时,记得表明使用的是MAX8814。
在开始评估之前,需要准备以下设备:
MAX8814充电器利用电压、电流和热控制环路对单节Li+电池进行充电并保护电池。当插入电池电压低于2.5V的Li+电池时,充电器进入预充电阶段,以用户编程的快速充电电流的10%对电池进行预充电。当电池电压达到2.5V时,充电器软启动并进入快速充电阶段。快速充电电流水平通过从ISET到GND的电阻进行编程。当电池电压接近4.2V时,充电电流减小。一旦电池电压达到4.2V,IC进入恒压调节模式,以保持电池充满电状态。
热调节环路通过必要时降低充电电流,将MAX8814管芯温度限制在+115°C。这一特性不仅保护IC免受过载,还允许在不损坏IC的情况下使用更高的充电电流。
MAX8814包含一个低电平有效逻辑输入(EN),用于启用充电器。将EN驱动为低电平、不连接或连接到GND可启用充电控制电路;将EN驱动为高电平可禁用充电控制电路。EN具有内部200kΩ下拉电阻。
当 (VIN ≥ 4.25V) 且 ((V{IN } - V{BATT }) ≥ 40 mV) (典型Vin上升)时,开漏POK输出为低电平。POK需要一个外部上拉电阻(典型值为1MΩ)连接到外部电源(图2中的R3)。当 (V{BATT } geq (V{IN } - 40 mV)) 时,POK为高阻抗。
MAX8814包含一个自动启动助手电路,用于生成系统启动的使能信号(ABO)。该助手功能类似于内部“或”门。第一个输入取决于内部POK信号的状态,第二个输入是应用于ABI的外部信号。
最大充电电流通过从ISET连接到GND的外部电阻(RISET,图2中的R2)进行编程。计算公式如下: [R{ISET }=frac{1596 V}{I{FAST - CHARGE }}] 其中 (I{FAST - CHARGE}) 以安培为单位,(R{ISET}) 以欧姆为单位。ISET可用于监测充电电流水平,ISET的输出电流为每安培充电电流877.2µA。ISET的输出电压与充电电流成正比: [V{ISET }=frac{I{CHARGE } × R_{ISET }}{1140}] 在选定的快速充电电流下,ISET的电压标称值为1.4V,随着电池充满电或热调节电路启动,电压会随充电电流下降。
MAX8814可在稳压DC源下工作,完整的充电输入电压范围为4.25V至7V。该器件在输入电压高达28V时不会损坏IC。如果VIN大于7V,内部过压保护电路将禁用充电,直到输入电压降至7V以下。合适的电源必须在所需的峰值充电电流下提供至少4.25V的电压。
总之,MAX8814评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX8814 28V线性Li+电池充电器的性能。通过详细的操作步骤和特性分析,我们可以更好地了解该充电器的工作原理和应用场景。大家在实际使用中是否遇到过类似充电器的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
