MAX8785A评估套件:助力CCFL背光电源设计
在电子工程师的日常工作中,高效、可靠的评估套件是进行电路设计和测试的得力助手。今天,我们就来深入了解一下MAXIM公司的MAX8785A评估套件,看看它在冷阴极荧光灯(CCFL)控制器设计方面能为我们带来哪些便利。
文件下载:MAX8785AEVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX8785A评估套件(EV kit)是一块经过组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX8785A全桥CCFL控制器在基于压电变压器的背光电源中的应用。该套件最大的亮点之一是可以通过板载电位器调节灯的亮度,为工程师提供了灵活的调光方案。
套件特性
宽输入电压范围
该套件支持+8V至+25V的输入电压范围,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
亮度调节功能
通过板载电位器,工程师可以轻松调节灯的亮度,满足不同应用场景下对亮度的需求。
数字脉宽调制(DPWM)
具备10:1的数字脉宽调制功能,能够实现精确的调光控制,提高显示效果。
高击穿电压
其击穿电压最高可达2kV,确保了在启动CCFL灯时能够提供足够的电压,保证灯的正常启动。
全组装和测试
套件已经完成了全部的组装和测试工作,工程师拿到手后可以直接进行使用,节省了开发时间。
套件组件清单
套件中包含了多种电容、电阻、二极管、保险丝、变压器和控制器等组件。以下是部分关键组件的信息: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF ±20%, 25V X5R陶瓷电容 (1206) TDK C3216X5R1E106M
C2, C4 2 1µF ±20%, 10V X5R陶瓷电容 (0603) AVX 0603ZD105MAT TDK C1608X5R1A105M
C3 1 6800pF ±10%, 50V X7R陶瓷电容 (0603) KEMET C0603C682K5RAC TDK C1608X7R1H682K
T1 1 4.5W, 50kHz ±1.5kHz压电变压器 TOKIN HT320628 - 21(2.5)CB
U1 1 用于压电变压器的全桥控制器 (28 TQFN - EP*) MAX8785AETI+
这里需要注意的是,部分组件如R18、R19等并未安装,工程师可以根据实际需求进行调整。
快速启动指南
推荐设备
在使用MAX8785A评估套件时,需要准备一个能够提供+8V至+25V电压、2A电流的直流电源,以及一个满足特定规格的CCFL灯,具体规格如下:
  • 最大均方根(RMS)击穿电压 ≤ 2 kV
  • RMS灯电流 = 6 mA
  • 输入功率 ≤ 4 W
操作步骤
评估套件已经完成组装和测试,按照以下步骤即可验证电路板的操作:
  1. 连接灯具:将CCFL灯连接到连接器CN1上。
  2. 连接电源:将+8V至+25V的电源连接到MAX8785A评估套件上标有IN和GND的焊盘。
  3. 开启电源:打开电源供应器。
  4. 启用控制器:在JU1上安装分流器以启用MAX8785A。
需要注意的是,该评估套件存在高电压,在所有连接完成之前请勿开启电源。
详细功能说明
关闭功能
在JU1上安装分流器可以启用MAX8785A评估套件,若要将其设置为关闭模式,只需移除JU1上的分流器即可。
调光控制
该套件默认设置为模拟调光控制模式,通过旋转电位器R17可以调节灯的亮度。如果需要将套件设置为外部数字调光控制模式,需要切断短路R20焊盘的走线,然后在R18上安装一个0Ω电阻(或短路R18焊盘),并将外部信号连接到LSYNC焊盘。更多详细信息可参考MAX8785A IC数据手册中的“外部数字(DPWM)控制”部分。
设置灯电流
MAX8785A评估套件默认的灯电流设置为6mA。如果需要设置其他灯电流值,可以按照以下公式选择R7: [R 7=(pi × 800 mV) /(2 sqrt{2} × ILAMP (RMS))] 更多详细信息可参考MAX8785A IC数据手册中的“设置灯电流”部分。
总结
MAX8785A评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和开发基于MAX8785A全桥CCFL控制器的背光电源。其丰富的特性和灵活的设置选项,能够满足不同应用场景的需求。在使用过程中,工程师可以根据实际情况对套件进行调整和优化,以实现最佳的性能。
大家在使用MAX8785A评估套件的过程中,有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的应用案例呢?欢迎在评论区分享交流。
同时,在设计过程中,我们也要注意遵循相关的安全规范,确保操作的安全性。如果你对评估套件的某个部分还有疑问,不妨仔细查阅MAX8785A IC数据手册,相信会找到更详细的解答。希望本文能对大家在使用MAX8785A评估套件时有所帮助。
