MAX77757评估套件:功能特性与测试指南
在电子设备快速发展的今天,高效、安全的充电解决方案至关重要。MAX77757评估套件为我们提供了一个全面了解和测试MAX77757独立式USB Type - C自主充电器的平台。接下来,我们将深入探讨该评估套件的相关内容。
文件下载:MAX77757JEVKIT420#.pdf
一、评估套件概述
MAX77757评估套件是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),用于展示MAX77757充电器的功能。MAX77757是一款具有JEITA功能的独立式3.15A USB Type - C自主充电器。它的输入电压范围为4.5V至13.7V,快充电流最高可达3.15A,最大输入电流限制为3A。该充电器有多种变体,可支持终止电压从4.1V到4.5V的锂离子电池,还有适用于磷酸铁锂电池的3.6V终止电压选项。
二、评估套件的优势与特性
(一)保护与电压特性
  • 高电压保护:具备高达16V的保护能力,最大输入工作电压为13.7V,能有效应对电压波动,保障设备安全。
  • 大电流处理:最大充电电流可达3.15A,同时具备6A放电电流保护,满足快速充电需求的同时确保电池安全。
(二)检测与配置功能
  • 集成检测:集成了USB Type - C的CC检测以及针对传统SDP、DCP和CDP的BC1.2检测功能,还能自动配置输入电流限制。
  • 自适应输入电流限制:通过输入电压调节和自适应输入电流限制(AICL),优化充电过程。
(三)反向升压能力
具有反向升压能力,通过ENBST引脚可使5.1V/1.5A输出至CHGIN,为设备提供更多的供电选择。
(四)终止电压选项
  • 锂离子和锂聚合物电池:支持4.1V至4.5V的终止电压。
  • 磷酸铁锂电池:提供3.6V/3.7V的终止电压选项。
(五)安全特性
  • 充电安全定时器:防止过度充电,保障电池寿命。
  • JEITA合规:通过NTC热敏电阻实现(MAX77757J),确保在不同温度环境下的充电安全。
  • 热保护:具备热关断功能,以及通过NTC热敏电阻实现的HOT/COLD停止充电功能(MAX77757H)。
(六)引脚控制与集成设计
  • 引脚控制:所有功能均可通过引脚控制,如通过电阻配置快充电流、通过ENBST引脚启用和禁用反向升压等。
  • 集成电源路径:集成了电池真断开FET,采用经过验证的PCB布局,并且评估套件经过完全组装和测试。
三、快速启动与测试设置
(一)所需设备
进行测试需要准备MAX77757评估套件、USB Type - C旅行适配器和电缆、电源、电池/电池模拟器/带电子负载的电源、示波器和万用表等设备。
(二)初始测试设置
  1. 在完成所有连接后再开启直流电源。
  2. 确认所有跳线处于默认位置(可参考表1)。
  3. 将电池/电池模拟器/电源连接到标记为BATT和GND的回路。
  4. 将电源连接到标记为CHGIN的回路。
  5. 此时评估套件即可使用。
(三)详细测试设置
1. 电池充电器测试
  • 使用电池:连接单节电池组和电流表,使用匹配MAX77757充电终止电压的电池,连接5.0V/5.0A限流直流电源,观察电流表读数,快充电流应与外部IFAST电阻(R4)的设置匹配。
  • 使用电池模拟器:连接电池模拟器,调整电压至3.8V,电流限制为3.5A,连接5.0V/5.0A限流直流电源,观察电池模拟器的电流读数,检查快充电流是否与外部IFAST电阻匹配。
  • 使用带电子负载的电源:连接电源并调整电压和电流限制,连接电子负载并设置负载电流,连接5.0V/5.0A限流直流电源,观察电流读数,快充电流等于I1 - I2,检查该值是否与外部IFAST电阻匹配。
2. BC1.2和CC检测测试
连接电池/电池模拟器/带电子负载的电源,插入USB Type - C电缆,检查MAX77757是否正确配置输入电流限制。
3. 反向升压测试
连接电源并调整参数,应用跳线4启用反向升压模式,监测CHGIN的电压是否等于5.1V。
(四)LED指示灯
评估套件上安装了两个LED指示灯,DS1(绿色)用于STAT引脚,DS2(红色)用于INOKB引脚。STAT引脚指示充电状态,INOKB引脚指示输入状态。不同的充电状态对应不同的LED显示,具体可参考表2。
四、订购信息与物料清单
(一)订购信息
提供了不同型号的评估套件,如MAX77757JEVKIT435#、MAX77757JEVKIT420#和MAX77757HEVKIT360#,分别对应不同的IC型号、热保护类型和终止电压。
(二)物料清单
详细列出了评估套件中各个组件的数量、参考编号、制造商零件编号、制造商和值等信息,为工程师在设计和维修时提供了便利。
五、总结
MAX77757评估套件为电子工程师提供了一个全面测试和评估MAX77757充电器的平台。其丰富的功能和特性,如高电压保护、大电流处理、集成检测和安全特性等,使其在充电解决方案中具有很大的优势。通过详细的测试设置和明确的订购信息,工程师可以更好地了解和应用该充电器,为电子设备的充电设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时,有没有遇到过一些特别的问题呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
