MAX77932评估套件:8A双相开关电容转换器评估利器
在电子设计领域,对于电源管理芯片的评估和测试是确保产品性能的关键环节。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX77932评估套件(EV kit),它主要用于评估8A双相开关电容转换器MAX77932C,下面就来详细了解一下。
文件下载:MAX77932EVKIT#.pdf
套件概述
MAX77932评估套件是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB)。该套件包含集成了I2C通信接口的IC评估板,以及一条USB micro - B电缆。此外,还提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim的网站(www.maximintegrated.com/products/MAX77932C ,在“Design Resources”标签下)下载,不过使用该软件需要Windows 7或更新版本的操作系统。
特性与优势
强大的转换能力
  • 8A开关电容转换器:能够提供高达8A的电流输出,满足多种应用场景的需求。
  • 2S到1S电池电压转换:可实现从2节电池到1节电池的电压转换,增强了电池使用的灵活性。
完善的保护与控制功能
  • 集成电源开关:方便对电源进行控制和管理。
  • 软启动功能:避免启动时的电流冲击,保护电路元件。
  • 可编程保护阈值:用户可以根据实际需求设置保护阈值,提高系统的安全性。
  • 热报警和保护:当芯片温度过高时,能够及时发出报警并采取保护措施。
  • 芯片使能功能:可灵活控制芯片的工作状态。
便捷的通信与软件支持
  • I2C接口与中断功能:通过I2C接口实现与其他设备的通信,中断功能可及时响应外部事件。
  • 板载I2C通信接口:方便与其他设备进行数据交互。
  • Windows 7或更新版本兼容软件:提供直观的图形界面,便于用户进行配置和测试。
可靠的设计与质量
  • 成熟的PCB布局:经过优化的PCB布局,确保了信号的稳定性和抗干扰能力。
  • 全面组装和测试:出厂前经过严格的测试,保证了套件的可靠性。
所需设备
在使用MAX77932评估套件进行测试时,需要准备以下设备:
  • MAX77932 EV kit:评估套件主体。
  • Bench power supply或2 - 系列电池组(带保护器):为评估套件提供电源。
  • 校准负载箱或系统负载:用于测试输出性能。
  • 校准的6½位或更高精度万用表(用于效率测量可选):测量电压、电流等参数。
  • 合适电流额定值的实验室电缆:连接各个设备。
  • 2 - 针跳线头(套件板上已包含):用于设置不同的功能。
  • USB micro - B电缆(套件附带):用于连接PC和评估套件。
  • 运行Windows 7或更新版本操作系统且带有USB端口的PC:运行评估套件软件。
快速启动步骤
软件安装
  1. 访问www.maximintegrated.com/products/MAX77932C ,在“Design Resources”标签下下载最新版本的MAX77932 EV套件软件,保存到临时文件夹并解压。
  2. 运行临时文件夹中的MAX77932GUISetupX.X.X.exe程序,将软件安装到计算机上。该软件需要.NET Framework 4.5或更高版本,如果连接到互联网,Windows会自动更新所需的.NET Framework。
  3. 安装完成后,软件会自动启动,也可以通过点击Windows开始菜单中的图标启动。
硬件连接
  1. 根据表1中的“Default Connection”列进行跳线连接,后续评估其他功能时可进行更改。 JUMPER DEFAULT CONNECTION FEATURE
    J1 Open Open: Disable power VIO from IN through U2 LDO. VIO power from USB through U5 LDO Closed: Enable power VIO from IN through U2 LDO. Need to depopulate R21 beforehand to disable VIO power through USB
    J2 Pin 1 and 2 Open: Disconnect VIO from any power source Pin 1 and 2: VIO power from USB or IN, depending on J1, R21 Pin 2 and 3: VIO power from external power supply
    J3 Pin 1 and 2 Open: Disable EN button feature Pin 1 and 2: Default Pin 2 and 3: Do not configure
    J4 Open Open: Disable power good LED indication Closed: Enable power good LED indication
    J6 Open Open: Default Closed: Do not configure
    J9 Closed Open: Disconnect IC SCL from on - board I₂C interface to allow communication with host device through SCL and SDA test points Closed: Connect IC SCL with on - board I₂C interface to allow communication with the software
    J10 Closed Open: Disconnect IC SDA from on - board I₂C interface to allow communication with host device through SCL and SDA test points Closed: Connect IC SDA with on - board I₂C interface to allow communication with the software
    J11 Open Open: Does not matter Closed: Does not matter
    J13 Open Open: Disable fault interrupt LED indication Closed: Enable fault interrupt LED indication
  2. 按照图1所示连接评估套件板,将电源电压设置在5V至9V之间并开启电源,确保负载箱处于关闭状态。
  3. 使用USB电缆将评估套件连接到PC的USB端口。
软件操作
  1. 打开软件,点击“Device > Connect”,如果弹出窗口显示已找到对应MAX77932C的从地址,则表示连接成功;若未找到,需检查连接情况。
  2. 通过点击SW1按钮或按照软件详细说明,通过软件使能该部件。此时,输出端的万用表应显示约为½ VIN。施加系统负载即可开始评估。
软件详细说明
软件安装
双击MAX77932GUISetupX.X.X.exe图标开始安装,按照提示完成安装过程。可以在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载评估软件。安装完成后,打开“Maxim Integrated/MAX77932”文件夹,运行MAX77932.exe或从程序菜单中选择。程序加载时会显示一个包含评估套件信息的启动屏幕。
建立通信
安装默认跳线设置,施加4.9V至9.5V之间的VIN电压为设备供电,然后点击“Device > Connect”与IC进行通信。
控制选项卡
控制选项卡显示IC的重要配置设置,信息按功能分组并详细列出。在配置之前,点击“Read Once”确保显示的所有配置与IC配置状态同步;也可以点击“Start Auto Read”并设置相应的读取频率,使页面始终保持最新状态。使用每个寄存器时,请参考MAX77932C IC数据手册的指导。
设备状态选项卡
设备状态选项卡显示IC的状态,包括所有中断信息。用户可以配置中断掩码来启用/禁用物理中断引脚。屏蔽的中断功能会反映在IRQB引脚输出上,未屏蔽的中断功能仅触发软件中断位的变化,不会反映在IRQB引脚输出上。
加载或保存寄存器转储
连接设备后,点击“File > Save Register Map”将当前寄存器数据保存到.rmap文件中;点击“File > Load Register Map”将保存的寄存器映射加载到IC中。此功能可用于快速保存和恢复相同设置下的评估。
脚本自动化
软件中嵌入了基于Python的脚本系统,允许轻松自动化或顺序配置多个寄存器。要使用基于Python的命令进行评估,点击“Tools > Run Script File”,会弹出一个脚本窗口。第一个选项卡包含脚本编辑器和嵌入式Python终端界面;第二个选项卡提供Python I/O控制台;第三个选项卡提供该脚本窗口的编码教程。点击“Run”按钮执行脚本,脚本功能有助于自动测试一系列配置。
可选工具
对于I2C通信调试,在“Tools > Direct Access”和“Tools > Advanced UI”中提供了更多工具。按照本文档中描述的适当测试设置程序,评估MAX77932C时不需要使用这些工具。但是,当通过SDA和SCL引脚将其他从设备连接到MAX77932C时,可以使用I2C调试工具和MAX77932C软件进行测试。如果成功,可以通过脚本窗口自动化多个从设备。
订购信息
PART TYPE
MAX77932EVKIT# EV Kit
表示符合RoHS标准。
总结
MAX77932评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX77932C 8A双相开关电容转换器。其丰富的特性和完善的软件支持,能够帮助工程师快速、准确地完成对芯片的测试和配置。在实际应用中,大家不妨根据自己的需求,合理利用该评估套件,为产品的设计和优化提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
