深入剖析 MAX9235 评估套件:开启高速数据传输评估新体验
在高速数据传输的电路设计中,评估一款合适的串行化器和反串行化器至关重要。MAX9235 评估套件(EV kit)为我们提供了一个便捷且高效的评估平台,下面就让我们一起深入了解这个套件。
文件下载:MAX9235EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9235 评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),其主要功能是简化对 MAX9235 400Mbps、10 位 LVDS 串行化器以及 MAX9206 400Mbps、10 位 LVDS 反串行化器的评估。
工作原理
串行化器 MAX9235 能够将 10 位宽的并行 LVCMOS/LVTTL 数据转换为串行的高速、低电压差分信号(LVDS)数据流。而反串行化器 MAX9206 则接收串行输出,并将其转换回 10 位宽的并行 LVCMOS/LVTTL 数据。
供电与时钟要求
该套件只需一个 3.3V 电源和两个频率范围在 16MHz 至 40MHz 的参考时钟输入即可运行。10 位并行输入数据通过 24 针接头连接,输出数据则在另一个 24 针接头处进行采样。而且,套件电路可以进行修改,以便独立评估 MAX9235 和 MAX9206。
二、套件特性
  1. 单电源供电:仅需 3.3V 单电源,简化了供电设计。
  2. 10 位并行接口:支持 10 位并行 LVCMOS/LVTTL 接口,方便与其他设备进行数据交互。
  3. 共模测试功能:允许进行共模测试,有助于评估电路在不同共模条件下的性能。
  4. 独立评估能力:可以独立评估串行化器(MAX9235)和反串行化器(MAX9206),方便工程师对各个模块进行深入测试。
  5. 低电压、低功耗运行:体现了其在节能方面的优势,适合对功耗有要求的应用场景。
  6. 全组装与测试:套件已完成全面组装和测试,到手即可使用,节省了工程师的时间和精力。
三、元件清单与供应商
元件清单
DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1, C3, C5, C8 4 10nF ±10%, 50V X5R 陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X5R1H103K
C2, C4, C6, C7 4 100nF ±10%, 50V X5R 陶瓷电容器 (0603) TDK C1608X5R1H104K
C9 1 10µF ±10%, 6.3V X5R 陶瓷电容器 (0805) TDK C2012X5R0J106K
FB1, FB2, FB3 3 470 Ω at 100MHz, 1000mA 铁氧体磁珠 (0603) Murata BLM18PG471SH1B
J1, J4 2 2 x 12 - 针接头
J2, J3 2 50 Ω SMA PC - 安装插座
J5 1 2 - 针接头
JU1–JU4 4 3 - 针接头
R1–R4, R7 5 100 Ω ±1% 电阻器 (0603)
R5, R6 2 49.9 Ω ±1% 电阻器 (0603)
TP1 1 测试点
U1 1 10 - 位 LVDS 串行化器 (16 - 针薄 QFN - EP, 3mm x 3mm) Maxim MAX9235ETE +
U2 1 10 - 位 LVDS 反串行化器 (28 - 针 SSOP) Maxim MAX9206EAI +
4 跳线
1 PCB: MAX9235 评估套件 +
元件供应商
SUPPLIER PHONE WEBSITE
Murata Mfg. Co., Ltd. 770 - 436 - 1300 www.murata.com
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
需要注意的是,在联系这些元件供应商时,要表明使用的是 MAX9235 或 MAX9206。
四、快速启动指南
推荐设备
在开始评估之前,需要准备以下设备:
  1. 3.3V 直流电源
  2. 两个时钟发生器
  3. 用于 LVCMOS/LVTTL 10 位并行信号输入的数据发生器
  4. 逻辑分析仪、数据采集系统或示波器
操作步骤
  1. 检查跳线位置:确保所有跳线处于默认位置,具体默认跳线位置可参考相关表格。
  2. 连接电源:将 3.3V 电源连接到 +3.3V 焊盘,同时将电源的接地端连接到 GND 焊盘。
  3. 连接数据发生器:将数据发生器连接到 24 针连接器 J1,并设置其生成 LVCMOS/LVTTL 电平的 10 位并行数据(高电平输入范围为 2V 至 VCC,低电平输入范围为 0.8V 至 GND)。
  4. 连接第一个时钟发生器:将第一个时钟发生器连接到 SMA 连接器 J2,并设置其输出频率在 16MHz 至 40MHz 之间,使用 LVCMOS/LVTTL 电平。注意,TCLK SMA 连接器通过两个并联的 100Ω 电阻进行端接。
  5. 连接第二个时钟发生器:将第二个时钟发生器连接到 SMA 连接器 J3,并设置其频率与第一个时钟发生器相同,两个时钟之间的频率公差不应大于 1%。同样,REFCLK SMA 连接器也通过两个并联的 100Ω 电阻进行端接。
  6. 设置信号输入:将逻辑分析仪或数据采集系统设置为 LVCMOS/LVTTL 电平信号输入。
  7. 连接输出设备:将逻辑分析仪、数据采集系统或示波器连接到信号输出 24 针连接器 J4。
  8. 开启电源:打开电源供应。
  9. 启用时钟发生器:依次启用第一个和第二个时钟发生器。
  10. 启用数据发生器:开启数据发生器。
  11. 开始采样:启用逻辑分析仪或数据采集系统并开始采样数据。
五、详细工作原理
数据传输过程
串行化器/反串行化器的数据传输始于串行化器锁定参考时钟,然后将序列化数据发送到反串行化器。10 位数据由起始位高和停止位低进行帧定,并作为串行数据流中的嵌入式时钟边沿。串行速率是 TCLK 频率乘以数据位和附加位的数量。例如,如果 TCLK 为 40MHz,则串行速率为 40 x 12(10 + 2 位) = 480Mbps,而有效负载速率为 (40 ×10 = 400 Mbps)。
高阻抗状态
当首次施加 (VCC) 且 PLL 锁定本地参考时钟时,串行化器的输出引脚(OUT+ 和 OUT-)处于高阻抗状态。如果串行化器进入高阻抗状态,反串行化器会失去 PLL 锁定,需要重新建立相位锁定才能恢复数据传输,这可以通过至少发送一帧全零数据来实现。
时钟要求
套件需要两个参考时钟输入,第一个用于串行化器的 PLL 参考,第二个用于反串行化器的 PLL 参考,两个参考之间的公差不应大于 1%。在实际应用中,串行化器和反串行化器的参考可以连接到单个系统时钟,也可以通过分频器共享一个时钟信号。
输入输出信号
输入信号为 LVCMOS/LVTTL 电平的 10 位并行数据,可通过数据发生器连接到 24 针接头 J1 提供,也可以通过手动安装跳线来配置 J1 引脚。输出信号同样为 LVCMOS/LVTTL 电平的 10 位并行数据,可在 24 针接头 J4 处进行采样或单独测试。
六、跳线设置
MAX9235 评估套件电路包含四个跳线,允许用户将串行化器和反串行化器设置为多种操作模式。具体的跳线设置和操作说明可参考相关表格。
通过以上对 MAX9235 评估套件的详细介绍,相信工程师们对该套件有了更深入的了解。在实际的电路设计和评估中,合理利用这个套件可以帮助我们更高效地完成对 MAX9235 和 MAX9206 的性能评估,为高速数据传输电路的设计提供有力支持。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
