MAX9217/MAX9218评估套件:功能、使用与测试全解析
在电子设计领域,评估套件是验证和测试芯片性能的重要工具。MAX9217/MAX9218评估套件(EV kit)为评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器提供了可靠的设计方案。本文将详细介绍该评估套件的特性、组件、使用步骤及测试方法。
文件下载:MAX9218EVKIT+.pdf
一、评估套件概述
功能特点
- 27位并行接口:支持27位并行数据传输,其中包含18位视频数据和9位控制数据。
- Rosenberger连接器:配备Rosenberger连接器及电缆,方便数据传输。
- 独立评估:可独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)的性能。
- 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局设计,确保信号传输的稳定性。
- 完全组装和测试:套件已完成组装和测试,可直接使用。
订购信息
评估套件有两种型号可供选择:MAX9217EVKIT+和MAX9218EVKIT+,且均为无铅(Pb)且符合RoHS标准。
二、组件列表
评估套件包含多种组件,以下是部分主要组件的介绍:
电容
| 编号 |
数量 |
描述 |
| C1–C15, C27–C41 |
0 |
未安装,陶瓷电容(0603) |
| C16–C20, C48, C58–C61 |
10 |
10μF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0805)Murata GRM21BR61C106K |
| C21, C25, C42, C44, C46, C51, C54, C57, C62, C64 |
10 |
0.001μF ±10%,50V X7R陶瓷电容(0603)Murata GRM188R71H102K |
| C22, C23, C24, C26, C43, C45, C47, C49, C50, C52, C53, C55, C56, C63, C65 |
15 |
0.1μF ±10%,16V X7R陶瓷电容(0603)Murata GCM188R71C104K |
连接器
| 编号 |
数量 |
描述 |
| JU1–JU5 |
5 |
4针插头 |
| JU6, JU7, JU8 |
3 |
3针插头 |
| JU9–JU21 |
13 |
2针插头 |
| H1, H2 |
2 |
2 x 20屏蔽插头连接器(0.100英寸中心距) |
| H3–H9 |
7 |
2 x 10屏蔽插头连接器(0.100英寸中心距) |
| P1, P2 |
2 |
LVDS连接器,水蓝色(带EMI/EMC垫圈)Rosenberger D4S20D - 40ML5 - Z |
| P3, P4 |
2 |
SMA垂直安装连接器 |
电阻
| 编号 |
数量 |
描述 |
| R1, R2, R3, R6, R7, R9, R10, R11, R13, R15, R16, R20–R48 |
0 |
未安装,电阻(0603) |
| R4, R14 |
2 |
82.5Ω ±5%电阻(0603) |
| R5, R12 |
2 |
130Ω ±5%电阻(0603) |
| R8, R19 |
2 |
49.9Ω ±1%电阻(0603) |
| R17, R18 |
2 |
1kΩ ±1%电阻(0603) |
芯片
| 编号 |
数量 |
描述 |
| U1 |
1 |
27位解串器(48 LQFP)Maxim MAX9218ECM+ |
| U2 |
1 |
27位串行器(48 LQFP)Maxim MAX9217ECM+ |
其他
- 电缆组件(2m)MD Elektronik PT1482
- 16个分流器
- PCB:MAX9217/9218评估套件+
三、快速启动
所需设备
- MAX9217/MAX9218评估套件(含电缆)
- 两个3.3V直流电源
- 数字数据发生器(如HP/Agilent 16522A)
- 两个低相位噪声时钟发生器(如HP/Agilent 8133A)
- 逻辑分析仪或数据采集系统(如HP/Agilent 16500C)
- 高性能示波器(如HP/Agilent DSO80304B)
操作步骤
- 检查跳线:确保所有跳线(JU1–JU21)处于默认位置,具体位置可参考表1。
- 连接电源:将第一个3.3V电源连接到评估套件的DVCC1和GND1焊盘,将第二个3.3V电源连接到DVCC2和GND2焊盘,并将GND1和GND2焊盘连接在一起。
- 连接电缆:将Rosenberger电缆从P1连接到P2连接器。
- 连接数据发生器:将数据发生器连接到H6–H9连接器,并设置为生成LVCMOS/LVTTL电平的27位并行数据。
- 连接时钟发生器:将第一个时钟发生器连接到P4 SMA连接器,并将其输出频率设置在3MHz至35MHz之间;将第二个时钟发生器连接到P3 SMA连接器,并将其设置为MAX9217串行器PCLK_IN频率的±2%范围内。
- 连接逻辑分析仪或数据采集系统:将逻辑分析仪或数据采集系统连接到H1和H2连接器。
- 开启电源和设备:依次开启电源、时钟发生器、数据发生器和逻辑分析仪或数据采集系统,并开始采样数据。
四、硬件详细描述
输入信号
MAX9217接受27位并行数据,包括18位视频数据和9位控制数据。可通过将数据发生器连接到四个20针插头(H6–H9),或通过将H6–H9的选定引脚连接到高/低LVCMOS/LVTTL状态来提供27位模式。具体输入位位置可参考表2。
数据使能输入(DE_IN)
MAX9217的DE_IN引脚可通过H6 - 13访问。将该引脚驱动为高电平可选择RGB_IN[17:0]进行锁存,驱动为低电平可选择CNTL_IN[8:0]进行锁存。
输入和输出时钟
- PCLK_IN:MAX9217的并行输入时钟(PCLK_IN)可通过H5 - 5或SMA连接器P4访问。向这些访问点施加时钟频率,可锁存数据和控制输入,并提供PLL时钟。
- REFCLK:MAX9218的参考时钟(REFCLK)输入可通过H3 - 5或SMA连接器P3访问。向该访问点施加的参考时钟频率应在MAX9217串行器PCLK_IN频率的±2%范围内。
输出信号
MAX9218在40针插头(H1和H2)上以LVCMOS/LVTTL电平输出27位并行数据,包括18位视频数据和9位控制数据。可将逻辑分析仪或数据采集系统连接到H1和H2,以采样27位模式。具体输出位位置可参考表4。
数据使能输出(DE_OUT)
MAX9218的DE_OUT引脚可通过H2 - 21访问。高电平输出表示RGB_OUT[17:0]有效,低电平输出表示CNTL_OUT[8:0]有效。
输出使能(OUTEN)
MAX9218的OUTEN引脚可通过跳线JU5访问。将跳线JU5置于1 - 4位置,可将该引脚驱动为高电平,激活单端输出;将跳线JU5置于1 - 2位置,可将该引脚驱动为低电平,使单端输出处于高阻抗状态。
上升和下降输入锁存边缘(R/F)
MAX9218可通过R/F引脚的逻辑设置选择上升或下降输出锁存边缘。将跳线JU1置于1 - 2位置,可将R/F引脚驱动为低电平;将跳线JU1置于1 - 4位置,可将R/F引脚驱动为高电平。
频率范围设置(RNG1和RNG0)
- MAX9217:可通过跳线JU14和JU15配置并行时钟频率范围。在JU14和JU15上放置分流器可将RNG1和RNG0驱动为高电平,不连接JU14和JU15可将RNG1和RNG0驱动为低电平。具体频率设置可参考MAX9217 IC数据手册。
- MAX9218:可通过跳线JU2和JU3配置工作频率范围。将跳线JU2和JU3置于1 - 4位置,可将RNG1和RNG0驱动为高电平;将跳线JU2和JU3置于1 - 2位置,可将RNG1和RNG0驱动为低电平。具体频率设置可参考MAX9218 IC数据手册。
电源关闭(PWRDWN)
MAX9217和MAX9218的电源关闭模式可使输出处于高阻抗状态,停止PLL,并将电源电流降低至50μA或更低。
- MAX9217:PWRDWN引脚可通过H6 - 15访问。将该引脚驱动为高电平可使MAX9217正常工作,驱动为低电平可关闭MAX9217。
- MAX9218:PWRDWN引脚可通过跳线JU4访问。将跳线JU4置于1 - 4位置,可将该引脚驱动为高电平,使MAX9218正常工作;将跳线JU4置于1 - 2位置,可将该引脚驱动为低电平,关闭MAX9218。
伪随机位序列(PRBS)模式
MAX9217/MAX9218评估套件提供了内部测试模式,即伪随机位序列(PRBS)模式,可快速检查SerDes链路的完整功能并验证其质量。
- 激活方法:首先将H6 - 15驱动为低电平,使MAX9217进入电源关闭模式;然后在JU7和JU8的2 - 3位置放置分流器;最后向VNEG焊盘施加-1.0V至-3.0V的负直流电压,激活内部PRBS模式。
- 信号完整性监测:将具有差分探头功能的数字示波器的一个通道连接到跳线JU12和JU13(MAX9217)的OUT+和OUT-信号线上,监测串行器的信号完整性;对解串器(MAX9218)的IN+和IN-信号线(可通过跳线JU9和JU10访问)进行相同的测试。
电源供应
- MAX9217:通过将PVCC1、LVCC1、IVCC和DVCC1连接到3.0V至3.6V的直流电源为其供电。可通过在跳线JU19、JU20和JU21上放置分流器,减少连接到电源和接地焊盘的布线。
- MAX9218:通过向PVCC2、LVCC2、OVCC和DVCC2焊盘施加3.0V至3.6V的电压为其供电。可通过在跳线JU16、JU17和JU18上放置分流器,减少连接到电源和接地焊盘的布线。
五、总结
MAX9217/MAX9218评估套件为工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估MAX9217和MAX9218芯片的性能。通过合理配置跳线和连接外部设备,可对芯片的各项功能进行测试和验证。在使用过程中,工程师需要仔细阅读数据手册,确保正确设置参数,以获得准确的测试结果。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
