MAX9406评估套件:PCIe到HDMI转换的理想之选
在电子设计领域,PCIe到HDMI的转换需求日益增长,而MAXIM的MAX9406评估套件为我们提供了一个优秀的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX9406EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX9406 PCIe® - To - HDMI™评估套件(EV套件)是一块经过全面组装和测试的电路板,它充分展示了MAX9406 DisplayPort™到DVI™/HDMI电平转换器的强大功能。不过,要使用该套件,需要正确安装英特尔图形芯片组驱动程序和视频BIOS的正确版本。并且,该套件需插入支持DisplayPort(如英特尔Eaglelake/Cantiga芯片组且带有集成图形控制器)的PC的PCI Express®(PCIe)总线插槽中。
二、套件硬件组成
1. 主要芯片
MAX9406ETJ+ :安装在PCB上,采用32引脚薄型QFN封装且带有外露焊盘,负责对四个高速差分数据通道和DDC通道进行电平转换。
MAX1659ESA+ :将PCIe总线的12V电源转换为与HDMI接口匹配的5V电源。
AT24C02 EEPROM :为测试提供EDID,初始未编程。
2. 电容
22µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(1206),如C1、C2、C16、C19,共4个。
0.1µF ±10%、25V X7R陶瓷电容(0603),如C3、C4等,共17个。
10µF ±10%、6.3V X5R陶瓷电容(0805),如C5,共1个。
2.2µF ±10%、25V X5R陶瓷电容(0805),如C6、C15等,共4个。
3. 电阻
2.2kΩ ±5%电阻(0603),如R2、R4,共2个。
1.00kΩ ±1%电阻(0603),如R3,共1个。
20kΩ ±5%电阻(0603),如R5、R14等,共4个。
1.5kΩ ±5%电阻(0603),如R6 - R9等,共6个。
100kΩ ±5%电阻(0603),如R10、R11等,共5个。
10kΩ ±5%电阻(0603),如R13、R15,共2个。
7.5kΩ ±5%电阻(0603),如R18,共1个。
0Ω ±5%电阻(0603),如R28 - R35,共8个。
0.1Ω ±1%电阻(0603),如R36,共1个。
1.00MΩ ±1%电阻(0603),如R39,共1个。
47kΩ ±5%电阻(0603),如R40,共1个。
4. 其他组件
J1 :PCIe总线(PCB上的金手指焊盘),未安装。
J2 :HDMI连接器。
J3 - J11 :3引脚接头。
L1 :600Ω、1.5A铁氧体磁珠(1206)。
Q1 :n沟道增强型DMOS FET。
SW1 :按钮开关(SMT,6.6mm x 6mm)。
SW2 :滑动开关,未安装。
U4、U6、U7 :高速差分ESD保护器(10 µMAX®)。
U5 :低压开漏反相器(14 SO)。
U8 :DisplayPort视频连接器。
U9、U10 :具有电平转换功能的双FET总线开关(8 SO)。
三、套件特性
高速输出 :在2Gbps数据速率下,可提供400mV差分HDMI输出。
低延迟 :传播延迟小于450ps。
低通道间偏差 :在2Gbps时,通道间偏差小于20ps。
低抖动 :固有抖动低,DJ < 7 psp - p,RJ < 1 ps RMS。
静电保护 :所有引脚的人体模型(HBM)静电防护为±4kV,电缆连接引脚的CDM静电防护为±1kV。
电平转换 :显示数据通道(DDC)引脚具有5V到3.3V的双向电平转换功能,热插拔检测(HPD)引脚具有5V到3.3V的电平转换功能。
环保设计 :无铅且符合RoHS标准。
方便使用 :完全组装和测试,节省开发时间。
四、快速启动步骤
1. 所需设备
MAX9406 EV套件。
使用英特尔Eaglelake/Cantiga芯片组且带有集成图形控制器的PC。
内置笔记本电脑LCD屏幕或带有VGA接口的外部显示器作为主显示器。
带有DVI或HDMI接口的LCD显示器作为辅助数字显示器。
2. 操作步骤
验证所有跳线(J3 - J11)处于默认位置。
检查图形驱动程序和视频BIOS是否已安装。可以通过将鼠标指针移到主显示器底部显示任务栏,查看任务栏右侧通知区域(系统托盘)中的数字显示实用程序。若未找到,则需要安装。
将MAX9406 EV套件小心插入可用的PCIe总线插槽。使用HDMI电缆将带有HDMI接口的LCD显示器连接到MAX9406 EV套件的HDMI插头,或使用DVI - to - HDMI转换电缆连接带有DVI接口的LCD显示器。
如果启用了数字显示,通过HDMI端口连接的辅助显示器将亮起。若没有视频显示,将鼠标指针移到主显示器底部显示任务栏,再将鼠标指针移到任务栏右侧通知区域的数字显示实用程序上,右键单击“Display Port”,然后选择“Digital Display and Monitor”选项,连接到EV套件的LCD显示器将亮起。
五、评估MAX9406 DP - to - HDMI转接板
该评估套件还可用于评估基于MAX9406的DP - to - HDMI电平转换器转接板。要评估转接板,需将电阻R28 - R35移动到R20 - R27位置,以隔离EV套件上的MAX9406。需要注意的是,连接器U8在组装时已安装,但未进行生产测试。
六、跳线说明
JUMPER
SIGNAL
SHUNT POSITION
DESCRIPTION
J3
HDMIB_CTRL_CLK
1 - 2*
Connected to the MAX9406
2 - 3
Connected to the EEPROM
J4
HDMIB_CTRL_DATA
1 - 2*
2 - 3
J5
HDMIC_CTRL_CLK
1 - 2
2 - 3
Not connected
J6
HDMIC_CTRL_DATA
1 - 2
2 - 3
Not connected
J7
EEPROM WP
1 - 2
Write protected (read only)
2 - 3
Write enabled
J8
MAX9406 Enable
1 - 2
Disabled
2 - 3*
Enabled
J9
Hot Plug Detection
1 - 2
Manual emulation
2 - 3*
Plug - in detection
J10
HDMI/DP Select 1
1 - 2*
HDMI mode
2 - 3
DP mode
J11
HDMI/DP Select 2
1 - 2*
HDMI mode
2 - 3
DP mode
注:*为默认位置。
MAX9406评估套件为电子工程师提供了一个方便、高效的PCIe到HDMI转换解决方案。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
