MAX9507评估套件与系统:助力视频信号处理设计
在电子工程师的日常工作中,对于视频信号处理相关的设计常常需要借助可靠的评估工具。MAX9507评估套件和评估系统就是这样一款实用的工具,下面就为大家详细介绍。
文件下载:MAX9507EVKIT+.pdf
一、概述
MAX9507评估套件(EV kit)是一块经过全面组装和测试的表面贴装印刷电路板(PCB),主要用于评估MAX9507 DirectDrive™视频滤波放大器。该放大器能够放大标准清晰度视频信号,同时将视频黑电平设置在接近地的位置,并且功耗极低。评估套件可在1.7V至2.625V的单电源下工作,能接受最高1VP - P的输入视频信号。它还包含一个与I2C/SMBus™兼容的接口,可通过软件控制视频滤波器、模拟开关、负载检测等功能。
MAX9507评估系统(EV system)则由MAX9507 EV套件和Maxim CMAXQUSB +命令模块组成。此外,还提供与Windows® 98/2000/XP兼容的软件程序,可从Maxim的网站(www.maxim - ic.com/evkitsoftware)下载。
二、特性亮点
1. 电源与负载检测
  • 单电源工作:支持1.7V至2.625V的单电源供电,为设计提供了灵活性。
  • 视频负载检测:能够检测视频负载的状态,方便工程师了解系统的工作情况。
2. 输入输出特性
  • 输入耦合方式可选:具备直流耦合输入,同时也可选择交流耦合。
  • 直流耦合输出:输出为直流耦合,输出的全尺度视频信号标称值为2VP - P。
3. 视频处理能力
  • 黑电平设置:可将视频输出黑电平设置在接近地的位置。
  • 可选择的重建滤波器:通带为±1dB至7.3MHz,在27MHz处衰减48dB,内部固定增益为8V/V。
4. 模拟开关与接口
  • 双SPST模拟开关:可用于路由额外的音频、数字或视频信号。
  • I2C/SMBus兼容接口:便于软件控制各种功能。
三、组件清单
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键组件: DESIGNATION QTY DESCRIPTION
C1 1 10µF ±20%, 6.3V X5R陶瓷电容 (0805) TDK C2012X5R0J106M Taiyo Yuden JMK212BJ106MG
C2, C5 2 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容 (0603) Murata GRM188R71C104K TDK C1608X7R1C104K
R1 1 100 Ω ±1%电阻 (0603)
U1 1 MAX9507ATE+ (16 - pin TQFN, 3mm x 3mm) (Top Mark: AFH)
这些组件的合理搭配,为评估套件的稳定运行提供了保障。
四、订购信息
PART TEMP RANGE IC PACKAGE COMMAND MODULE
MAX9507EVKIT + 0°C to +70°C* 16 TQFN ( 3mm x 3mm ) Not included
MAX9507EVCMAXQU + 0°C to +70°C* 16 TQFN ( 3mm x 3mm ) CMAXQUSB+
需要注意的是,“+”表示无铅且符合RoHS标准,有限的温度范围仅适用于EV套件PCB,MAX9507 IC的温度范围是 - 40°C至 + 125°C。使用MAX9507 EV套件软件时,需要Maxim CMAXQUSB +命令模块。
五、快速启动步骤
1. 硬件连接
  • 小心地将MAX9507 EV套件的20针连接器与CMAXQUSB +接口板上的20针插头对齐并轻轻按下。
  • 将电源地连接到EV套件的GND焊盘。
  • 将1.7V至2.625V的电源连接到EV套件的VDD焊盘。
  • 将视频信号发生器的输出连接到EV套件的VIDIN BNC连接器,视频信号需偏置,使同步尖端接地,并将全尺度视频信号设置为0.25VP - P。
  • 将EV套件的VIDOUT BNC连接器连接到视频测量设备的输入。
  • 确保CMAXQUSB +板上的跳线JU1设置为2.5V或3.3V,SW1的两个开关都处于ON状态。
  • 使用USB电缆将计算机的A型USB端口连接到CMAXQUSB +板的B型USB端口。
2. 软件安装与启动
  • 从www.maxim - ic.com/evkitsoftware下载MAX9507 EV套件软件,并运行INSTALL.EXE程序进行安装。
  • 打开电源并启用视频信号发生器。
  • 通过在开始菜单中打开其图标启动MAX9507程序。当在MAX9507 EV套件窗口的左下角显示“CMAXQUSB HW: Connected. MAX9507 device connected”时,表明设备正常运行。
六、软件详细说明
1. 用户界面面板
在程序的主窗口中,可使用鼠标切换复选框来控制MAX9507的各种功能。软件允许控制可软件配置的功能,如开关、同步尖端钳位、滤波器、信号路径、电荷泵、负载变化标志启用、自动信号路径启用和自动电荷泵启用等。对控制的更改会导致写操作,更新MAX9507的配置和视频负载检测寄存器。所有对8位命令寄存器的更改都会在B7 - B0标签下显示在屏幕上,寄存器内容也会以十六进制格式显示。
软件还提供了自动读取两个寄存器或手动单独读取每个寄存器的选项,通过切换“Enable AutoPolling”复选框来选择。当AutoPolling禁用时,用户必须手动点击十六进制寄存器内容旁边的“Read”按钮来发送读取命令。程序主窗口底部的备忘录框会显示各种功能的描述,将指针放在位名称上可查看功能说明。底部的状态栏用于验证命令模块和设备的连接性。
2. 各功能控制
  • 开关启用(SWEN2,SWEN1):通过勾选相应的SWEN_复选框可单独启用MAX9507上的双单极单掷(SPST)模拟开关。
  • 同步尖端钳位启用(STEN):勾选STEN复选框可启用MAX9507的同步尖端钳位。
  • 滤波器启用(FLTEN):勾选FLTEN复选框可启用MAX9507的视频滤波器。
  • 信号路径启用(SPEN):勾选SPEN复选框可启用MAX9507的信号路径,信号路径包括视频放大器、滤波器(如果FLTEN选择)、输入缓冲器和同步尖端钳位(如果STEN选择)。注意,放大器要正常工作,电荷泵和调节器必须启用。
  • 电荷泵启用(CPEN):勾选CPEN复选框可启用MAX9507的电荷泵,同样,放大器正常工作需要电荷泵和调节器启用。
  • 负载(只读):MAX9507的负载位是只读位,如果启用负载检测,会显示负载状态。当该位读为1时,表示检测到负载。
  • 负载变化标志启用(LCFEN):勾选LCFEN复选框可启用MAX9507的负载变化标志。
  • 自动信号路径启用(ASPEN):勾选ASPEN复选框可启用MAX9507的自动信号路径控制,该位会启用负载检测电路并根据负载状态自动控制信号路径。
  • 自动电荷泵启用(ACPEN):勾选ACPEN复选框可启用MAX9507的自动电荷泵控制,该位会启用负载检测电路并根据负载状态自动控制电荷泵。
3. I2C/SMBus命令
与MAX9507通信有两种方法:通过正常的用户界面面板或通过从“Action”下拉菜单中选择“Interface Diagnostic Window”项获得的SMBus命令。Maxim命令模块接口窗口会弹出,其中包含一个2线接口选项卡,允许执行SMBusSendByte()和SMBusQuick()命令。SMBus对话框接受二进制、十进制或十六进制的数字数据,十六进制数字应以$或0x为前缀,二进制数字必须正好是8位。
七、硬件详细说明
MAX9507 EV系统由MAX9507 EV套件和Maxim CMAXQUSB +命令模块组成。EV套件用于评估MAX9507 DirectDrive视频滤波放大器,CMAXQUSB +提供与I2C/SMBus兼容的接口,用于软件控制MAX9507的视频滤波器、模拟开关、负载检测等功能。
1. I²C从地址选择
MAX9507可通过跳线JU1编程为四个I2C从地址之一,地址定义为7个最高有效位(MSB)后跟读写位。
2. I2C上拉电阻
MAX9507 EV套件假设I²C主设备(如CMAXQUSB板)会在SDA和SCL线上提供上拉电阻。若要在EV套件板上添加这些电阻,可将电阻焊接到R11和R12位置。
3. 视频输入选择
通过JU2的分流位置,MAX9507 EV套件可配置为在VIDIN接受250mVP - P或1VP - P的全尺度输入信号。
4. 双SPST模拟开关
MAX9507的SPST模拟开关可用于路由额外的音频、数字、视频或其他信号,EV套件通过50Ω BNC连接器提供与这些开关的外部连接。开关的端接电阻可通过在R7 - R10位置焊接电阻放置在EV套件板上。
总之,MAX9507评估套件和评估系统为电子工程师在视频信号处理设计方面提供了全面且实用的解决方案。大家在使用过程中,有没有遇到过一些独特的问题呢?欢迎交流分享。
